Audi A6 C6 płyn wspomagania - mineralny, syntetyk.
Polecają czerwony Dextron II ? Hmm bał bym się to zalać do układu: http://allegro.pl/olej-przekladniowy-at ... 79365.html
Poszukaj sobie w necie jest dużo postów np. na forum Octavii, jak zalali zamiast G002000, Febi minerala 06162 i zaczęły wyć pompy.
Dodam że zakres temperatur w przypadku:
- Febi 06162 to: -40 do +100 stopni
- Febi 06161 to: -40 do +130 stopni
PS. Odesłać mogę również: viewtopic.php?t=46867&start=15
- Motostacja
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
- Imię: Nie pamiętam
- Rocznik: 2008
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
Czy ktoś może mi łopatologicznie wyjaśnić jak zmienić olej wspomagania?Jak go zlać,którym wężykiem,gdzie dolewać swieżynę itp.Generalnie krok po kroku bo od dwóch dni czytam i czytam i nie mogę znaleźć konkretnej wypowiedzi.
Czy da się wyciągnąć sitko ze zbiorniczka i odessać stary olej strzykawką z wężykiem....?Tak było by najłatwiej bo od spodu jest maskara z dojściem,miejscem itd....
Z góry dzięki:)
Z góry dzięki:)
- Motostacja
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
Czemu pytasz o to samo w dwóch oddzielnych tematach? viewtopic.php?p=736495&highlight=#736495 Na Forum nie dublujemy postów ani tematów, zapraszam do RegulaminuNastyMosquito pisze:Witam.
Z góry dzięki:)
Części samochodowe online - Motostacja.pl
- Rocznik: 2008
[/quote]
Czemu pytasz o to samo w dwóch oddzielnych tematach? viewtopic.php?p=736495&highlight=#736495 Na Forum nie dublujemy postów ani tematów, zapraszam do Regulaminu [/quote]
Szanowny Panie Adminie-cholernie mi się spieszy z wymianą-w ASO i Boschu nie mają terminów a u siebie na wiosce same papudraki więc sam chcę to zrobić.
Na gwałt potrzeba mi porady więc pytam gdzie mogę...Usunę tamten post jeśli jest taki mus:)
Ja wyciągnąłem normalnie te sitko, trochę trzeba powalczyć ale można. Pod sitkiem jest sprężyna, później pamiętaj żeby ją tam włożyć.
Wymiana to nic innego jak odessanie starego, dolanie nowego - odpalenie, kilka ruchów kierownicą i z powrotem to samo.
Płyn febi 6161 albo fabryczny G004000
Płuczesz do skutku.
Kup 2-3 litry płynu do wspomagania bo jeśli masz ciemny kolor płynu to dopiero po ponad 2 litrach będzie czysty się robił. Każda dolewka to okolo 250ml, także butelka 1litr starcza na 4 takie serie.
Polecam zrobić z 8 serii tj. zużyć 2 litry i pojeździć miesiąc, i pozostały litr zużyć po miesiącu, wtedy jak masz konkretne zabrudzenia to one pod wpływem świeżego płynu się doczyszczą.
Płuczesz do skutku.
- Rocznik: 2008
krispl,
Dzięki kolego:)
Mam tylko 1 litr więc najprawdopodobniej zleję stary i wymienię na świeżynkę.To jest dłuższa droga ale G004000 tylko przez internet bo u mnie kiszka w sklepach-jak za komuny....
Sitko bym przeczyścił tylko-normalnie "pociąga" się do góry i wyskakuje czy trzeba kręcić w prawo i w lewo aż do skutku..?
Dzięki kolego:)
Nie tam są dwie zapadki. Po wciśnięciu go do środka one trzymają żeby nie wyjąć. Potrzebujesz cienkie płaskie narzędzie i musisz te zapadki pokolei docisnąć do sitka wtedy jedna strona ci się uniesie, później robisz to samo po drugiej stronie. Zabawy z tym jest, łatwo zniszczyć sitko, mi się udało po 1-2 minutach
Jak chcesz zlać stary to najlepiej przy maglownicy w najniższym punkcie, wtedy zbiornik możesz zdemontować i go przepłukać bez ściągania sitka.
- Rocznik: 2008
- karolsieradz
Po co kupować litry drogiego płynu. Wymiana jest prosta. Kupujemy przkładniowy boxol 5l. Odciągamy to co jest w zbiorniczku i zalewamy boxolem. Odpinamy wąż powrotu od zbiorniczka i pakujemy go do jakiegoś wiadra. Odpalamy i kręcimy kierownicą. W miare ubytku dolewamy boxolu. Jak juz zacznie lecieć czysty nie dolewamy i czekamy az zbiornik zrobi się pusty - gasimy. Dolewamy do pełna G002000 i jeszcze na sekundę odpalamy zeby zeszło ok pół zbiornika. Składamy wszystko do kupy, dolewamy ile trzeba, odpowietrzamy jesli jest taka potrzeba i cieszymy się nowym płynem.
Można jeszcze zdemontować zbiorniczek i go wcześniej wypłukać
Witam. Jestem dzis po wymianie plynu w wspomaganiu. Zalałem orginał zielony wczesniej był minerał żółty. Przepłukałem układ był ladny syf.Mam pytanie w czasie płukania i po dolaniu płynu do zbiorniczka( samochód uniesiony) kręcac kierownica w prawo słychać było jak by coś terkotało. Nie wiem jak to nazwac dokładniej. W stronę przeciwną taki dzwięk pojawiał się tylko raz. Druga sprawa przy skrecie w prawo na samym koncu przy szybszych ruchach w prawo i lewo słychac stuk. Czy ma ktoś jakąs radę? powiem że na opuszczonym samochodzie jest wszystko ok. Pozdrawiam
Bylo
A6 C6 2.4 Pb
A8 4.2 Pb
A6 C6 3.2 Pb
A6 C6 3.2 Quattro Pb
Teraz A8L 3.0 Tdi Quattro
A6 C6 2.4 Pb
A8 4.2 Pb
A6 C6 3.2 Pb
Ostatnio zobaczyłem że mam mało płynu wspomagania. Chciałem dolać, ale pojawił się problem, że G 002000 nie jest dostępny.
I teraz pytanie czy mogę uzupełnić płynem G 004000, czy muszę wymienić cały płyn na nowy?
Proszę również o identyfikację płynu, który posiadam w tej chwili.
Samochód jest z roku 2010, na korku od zbiorniczka wspomagania pisze G 002000 "mineral only". A podobno ten olej został wycofany w 2007 roku. Po co więc fabrycznie korki były montowane z nieaktualnym opisem (chyba że ktoś podmienił korek)?
Powiem ci że nie umiem odpowiedzieć na twoje pytanie dlaczego tak jest z tym korkiem ale wiem na pewno że ja wymieniłem na ten z nowymi oznaczeniami i wszystko było w porządku. Trzeba wymienić całośc a nie dolewać. Nie jest z tym największy problem . Możesz znalesć cały opis jak to zrobić na forum.
Bylo
A6 C6 2.4 Pb
A8 4.2 Pb
A6 C6 3.2 Pb
A6 C6 2.4 Pb
A8 4.2 Pb
A6 C6 3.2 Pb
