mozesz rozwinac co masz na mysli?nie jest zalecana wymiana w ogole plynu w ukladzie wspomagania,czy nie jest zalecana wymiana na febi 6162 i skad takie info posiadasz kolego?febi 6162 jest olejem mineralnym i jak najbardziej moze byc stosowany w audi a6 c6,sam na takim jezdze,a pompka pracje bez zarzutu.pozdrogoly191 pisze:ponoć nie jest zalecana wymiana tego płynu
Audi A6 C6 płyn wspomagania - mineralny, syntetyk.
- Imię: Jarek
- Moje auto: Allroad C7
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 TDI 313KM
W ogóle to dzwoniłem dziś wieczorem jeszcze raz na serwis Audi , żeby nie było to do innego województwa i gość mi powiedział żebym się zapytał poprzedniego właściciela czy coś nie kombinował z płynem skoro u mnie jest gęściejszy i żółty bo tak jak on pracuje od 2007 roku to mówi że nic się nie zmieniło i leją zielony 004000 i nie słyszał żeby coś źle czy głośno chodziło
tomcio77 ile czasu już śmigasz na febi?
jerry_
- Dany1107
wspomaganie
jerry_ .Bo właśnie od 2007 jest stosowany zielony syntetyk, a przed tym byl żółty minerał.Wiec koleś powiedział prawde że zna tylko syntetyk. .Pozdro.
Dany1107.
jerry napisal:tomcio77 ile czasu już śmigasz na febi?
wymienialem jakos po kupnie auta czyli okolo dwoch lat temu ale wtedy nie wiedzialem jaki zostal zalany,bo fure dalem do mojego majstra na przeglad i wymiane oleju,filtrow itd. w grudniu kazalem mu dolac,bo zauwazylem ze z deka brakuje i wtedy sie dowiedzialem ze mam febi 6162 mineral.pozdro
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2012
Dzięki tomcio77.
Mam jeszcze takie małe 2 pytanka do użytkowników. Czy w modelach Audi po 2007r na korku od zbiorniczka też jest napisane "Tylko mineralny"? a drugie pytanko czy może ktoś posiada gdzieś pudełko lub specyfikacje tego starego oleju G 002 000.?
Co do płynów płynów febi to niby 06161 jest za 002 000 co można zobaczyć w kodach OE produktu w linkach które podaje niżej:
http://www.arwit.pl/TDZamow.aspx?a=0616 ... &p=&n=&t=1
http://www.arwit.pl/TDZamow.aspx?a=0616 ... wkod=06161
jerry_
- Dany1107
06161 to syntetyk zielony,zielona butelka,czerwony korek= G 004000M2jerry_ pisze:Dzięki tomcio77.
06162 to minerał zielony,biała butelka zielony korek=G 002000.
Ja mam auto z 2006 i mam śiwy korek z napisem tylko mineral-G 002000.
Dany1107.
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2012
Jadę zobaczyć czy jest w motoryzacyjnym ten febi i poczytam etykiete A wczoraj wieczorem chciałem dokładnie zobaczyć jaki kolor ma stary płyn bo w sitku ciężko zobaczyć a wydawał się żółtawy , lecz jak wciągnąłem do strzykawki to się okazało że najbliżej mu do czarnego Nie ma się co dziwić że czasem się pompa odzywa
jerry_
- Dany1107
wspomaganie
Witam. Jestem po wymianie. Układ odpowietrzony, prawie litr płynu weszło. No ale niestety nie ma żadnej różnicy, nadal jest(wycie i lekkie przeskakiwanie kierownicy)i do tego jeszcze pisk, podczas skrecania na wolnych obrotach widac że przewody aż cale drżą. Teraz pyt. Jak okreslic czy to pompa, czy może magiel, lub przekładnia kierownicza?Miał ktoś podobny przypadek?Pozdro.
Dany1107.
- Dany1107
wspomaganie
Wybacz,w sumie niczym.Hehe. Ja nie wymieniałem płynu, jakiś czas temu układ zaczął mi głośno chodzic, po sprawdzeniu okazało sie że zbiorniczek jest pusty.Wiec kupiłem zaminnik G002000 czyli G004000M syntetyk, Przeczyściłem cały układ, zamontowałem nową pompe(zamiennik z allegro za ok 450zł) zalałem i odpowietrzyłem. Lecz nie było już poprawy.Po kilku miesiącach stwierdziłem że zaleje go minerałem jak było fabrycznie (zrobiłem to dziś). Niestety też nie ma poprawy, wiec stwierdzam że już coś sie poprostu rozsypało. Teraz pytanie co i jak to stwierdzic? Obstawiałem magiel, ale sam juz nie jestem pewny
Dany1107.
- goly191
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.4 ARJ 165KM
dokładnie, magiel i przekładnia to to samo, różnie nazywaneDany1107 pisze:Wybacz,w sumie niczym.Hehe. Ja nie wymieniałem płynu, jakiś czas temu układ zaczął mi głośno chodzic, po sprawdzeniu okazało sie że zbiorniczek jest pusty.Wiec kupiłem zaminnik G002000 czyli G004000M syntetyk, Przeczyściłem cały układ, zamontowałem nową pompe(zamiennik z allegro za ok 450zł) zalałem i odpowietrzyłem
podstawowe pytanie co się stało z Twoim płynem skoro to układ zamknięty można sprawdzić na wężach bo trochę ich jest
co do pompy zamiennika to powiem <szok> dobrze że jeszcze trzyma, takie rzeczy tylko ori, tzn ZF (przynajmniej w C5) albo regenerowane w dobrych firmach
z tym syntetykiem to zaszalałeś
teraz pozostaje Ci znaleźć dobrego mechanika który dokładnie stwierdzi pompa czy magiel
- Dany1107
Przewody sprawdzilem, byly i są suche, po kupnie auta nigdy tam nie zaglądałem i myśle że nikt tam nie zaglądał od nowości, mimo że niby serwisowany w asso. Starą pompe mam wiec ja chyba dam do regeneracji. A co do mechanika to masz rację i chyba nie mam wyjścia.Masakra.Dzieki.Pozdro.goly191 pisze: podstawowe pytanie co się stało z Twoim płynem skoro to układ zamknięty można sprawdzić na wężach bo trochę ich jest
Dany1107.
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.7TDI 180KM
No to zajrzyj może do harmonijkowych osłon przekładni ?Dany1107 pisze:Przewody sprawdzilem, byly i są suche
Swego czasu w innym aucie znalazłem tam dosyć duzo płynu a też sie ciekawiłem gdzie go wcięło
Nie bardzo rozumiem dlaczego robicie taka nagonkę typu: kupujcie tylko zamiennik Febi mineralny a nie kupujcie broń boże oryginału w ASO ?
Przeciez nie jest ważne jak płyn został wyprodukowany (czyli na bazie oleju mineralnego czy stworzono go "sztucznie" czyli syntetycznie tak aby otrzymać potrzebne parametry ?).
Ważne jest jakie ma parametry i to wszystko .
Ja wymieniłem płyn ze 2 lata temu bo cos zaczęło głosniej działać. Stary był ciemny i gęsty, nowy z ASO dużo rzadszy. Po wymianie wszystko ucichło, przejechałem kilkadziesiąt tysiecy km i jest OK.
Dlaczego do silnika lejecie syntetyk a tu się upieracie przy mineralnym ? <szok>
Przed laty w Passacie B4 wymieniłem płyn na taki czerwony ze Statoila (Dexron II bodajrze) i tez chyba z 5 lat jeździłem, potem znajomy jeszcze ze 4 lata i nic sie nie działo a przecież wszyscy na forum Passata wołali: tylko nie czerwony !
Myslę, że jak cos jest zużyte to mu ani konkretny kolor nie pomoże (przecież to tylko barwnik), a jak jest sprawne to płyn z ASO nie zaszkodzi. Przecież w ASO Audi, VW, Skody itd. oni leją ten nowy płyn do wszystkiego co do nich zawita. Bo innego już w sieci VAG nie ma !
I jakoś nie widać kolejek klientów z reklamacjami
- goly191
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 2001
czyżby dlatego, że takie są wymagania producenta <szok>RomanS pisze: Dlaczego do silnika lejecie syntetyk a tu się upieracie przy mineralnym ? <szok>
skoro jest jaśnie napisane że do silnika syntetyk, a do przekładni mineralny to chyba dla jaj tego nie napisali
to może odrazu lejmy wszędzie H2O i będzie ok
