Jak w temacie, nie działa spryskiwacz tylnej wycieraczki... wycieraczka chodzi, wydaje mi się że słychać dziwek ale spryskiwacz nie działa. Ostatnio czyściłem przedni mechanizm wycieraczek bo chodziły bardzo wolno, ale przy tej robocie chyba nie mogłem nic zepsuć
Proszę napisać od czego zaczadź szukanie przyczyny braku płynu na tylnej szybie
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi !
- pepelublin
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 3.0T CREH 340KM
Tak jak wspomniał kolega marlitkos problem może leżeć w pompce ... Po pierwsze poproś kogoś niech uruchomi sprysk, a Ty nasłuchuj czy w ogóle pompka pracuje ... Jeżeli będzie buczeć można zamienić przewody przedniego i tylnego sprysku na pompce - w ten sposób sprawdzisz drożność przewodów, oraz poprawność działania pompki. Możesz również sprawdzić napięcie na 2 stykowym złączu pompki ... +12V dla przedniego sprysku, - 12V dla tylnego sprysku.
PS. Miej na uwadze, że zanim płyn doleci do tylnej wycieraczki może minąć kilka sekund
- pepelublin
czytałem na forum że spryskiwacz nie powinien się poruszać razem z wycieraczką, u mnie chodzi razem czyli mam ukręconą i trzeba wymienić całą dyszę spryskiwacza,
proszę o info czy faktycznie gdy pracuje tylna wycieraczka to spryskiwacz nie porusza się razem z ramieniem wycieraczki tylko stoi cały czas w miejscu skierowany ku górze
- Imię: Krzysztof
- Silnik: 2.7TDI 163KM
w takim wypadku pekla tulejka ktoea trzyma spryskiwacz. tulejka ta jest czescia silnika wycieraczek. ale jest zestaw naprawczy do tego.pepelublin pisze:czytałem na forum że spryskiwacz nie powinien się poruszać razem z wycieraczką, u mnie chodzi razem czyli mam ukręconą i trzeba wymienić całą dyszę spryskiwacza,
http://www.google.de/imgres?q=zestaw+na ... :429,i:123
tak to wyglada
- pepelublin
wczoraj zabrałem się za naprawę spryskiwacza, pompka, przewody, dysza - OK
ułamała się rurka mosiężna (częsta usterka w tylnych spryskiwaczach)
jutro poszukam w sklepach rurki i dorobię bo cały zestaw naprawczy w cenie 160zł nie jest mi potrzebny, a rurkę można kupić np. w sklepach modelarskich
[ Dodano: 2012-11-15, 00:42 ]
zrobione, ze starej anteny teleskopowej odciąłem kawałek rurki i zastąpiłem uszkodzony kawałek rurki, podczas naprawy trzeba się troszkę pomęczyć z wyjęciem z mechanizmu spryskiwacza ułamanej rurki, ja po próbie wybicia (nieskutecznej) przewierciłem i to co zostało wyleciało razem z brudem... drugi problem to demontaż i montaż osłony klapy,
- Mario1976c5
