[ C4+LPG] [A6 C4 2.6 V6 QUATTRO] Samodzielny montaż instalac
Witam, chce sobie samodzielnie zamontować instalacje LPG, czy może ktoś wskazać tanią kompletną instalacje? Z tego co szukałem nie znalazłem takich, więc czy mógłby ktoś pomóc skompletować cały zestaw? chodzi o tanią instalacje, oczywiście żeby silnik ładnie pracował, niekoniecznie musi szczególnie mało palić. Proszę o pomoc.
na chwile obecną wyczytałem taki zestaw:
Zbiornik gazu - 350zł (butla)
Stag 300 ISA-2, - 850zł (komputer)
Hana 2000 (B lub A) - 780zł (listwa wtryskowa 2x3)
Zavoli Zeta S - 210zł (parownik)
i co będzie jeszcze potrzebne? można zastosować jakieś tańsze elementy?
- metyoo
- Imię: Metyoo
- Moje auto: S4 C4
- Rocznik: 1993
- Silnik: 2.0 130KM
Do tego kolego potrzeba będzie węże do wody, miedź, wielozawór, lutownica, wiertarka, trochę umiejętności i zręczności. Jeszcze zapytam jaki jest sens robienia tego samemu i bujaniu się z tym wszystkim w wydziale komunikacji,żeby to zalegalizować, oszczędzając przy tym 500-1000PLN? Będziesz potrafił wyregulować reduktor i całą instalację, żeby silnik jeszcze "chwilę" popracował? Wg. mnie po całej tej operacji będziesz szukał dobrego gazownika, żeby ci to ogarnął i twoje oszczędności pójdą się je... Jeszcze będziesz w plecy. Rób jak uważasz.
Sprawdź tutaj, mają gotowe zestawy link
Myślałem kiedyś o samodzielnej instalacji LPG w samochodzie, jednak odpuściłem temat. Wolałem dopłacić 1000zł i mieć montaż wykonany poprawnie, niż babrać się i zastanawiać czy czegoś nie skopałem.
STAG 300 ISA 2 - w mojej skromnej opinii do Twojego auta jest na wyrost, sterownik daje duże możliwości regulacji, ale bez doświadczenia takiej instalki nie wyregulujesz poprawnie.... przynajmniej nie od razu...a jak Ci się ostatecznie uda to silnik może już być do wymiany.
a oprucz uprawnien na montaż musisz miec dzialalnosc gospodarczą i zgode wojewody na pełnienie uslug z zakresu montażu instalacji gazowych:) a tak powaznie zamontujesz sam bedziesz za to pewny i bedziesz wiedzial jak dziala i co jest co....przyda sie przy przyszlej diagnozie usterek, samodzielny montaz jest rowniez staranniejszy, zaden gazownik nie da ci metalowych trujnikow wzmacnianych opasek i wezy co przy samodzielnym montazu jest twoim wyborem. jesli chodzi o legalizacje takiego zestawu u mnie w miescie kosztuje to 300 zl- dajesz tylko papier z butli monter spisuje se twoje tajle i za 2 dni przychodzisz po swiadectwo i fakture na montaz:) na allegro tez jest dostepna taka usluga, pozatym masz w reku wszystkie paragony za czesci (wtryskiwacze sterownik itp) co z reguly ma 2 lata gwarancji a u gazownika tego nie dostaniesz i masz rok (bardzo zadko 2).
pół roku męczyłem się w swojej starej audicy b3 z ustawieniem gazu 2 generacji bo żaden gazownik nie chciał tego dotykać i zrobiłem na igłe. Oczywiście potwierdzam inf że za 300zł są papiery, czuje się na siłach z samodzielnym montażem ale potrzebuje drobnych wskazówek, jeżeli są osoby które mi pomogą to nie zastanawiam się tylko montuje sam, oszczędność 500zł to dla mnie dużo więc myślę że warto.
"Kracy" dzięki za stronkę są tu fajne tanie zestawy tylko który dokładnie polecicie? wiadomo im tańszy tym lepszy tylko żeby jakościowo był "średniej jakości" jeżeli chodzi o konfiguracje/spalanie/awaryjność, które listwy wtryskowe zamontować żeby było łatwo je ukryć przy moim silniku?
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
zdecydowałem się zamówić ten sprawdzony zestaw
http://www.drypa.pl/produkt3349_WTRYSKI ... ndrow.html
i do tego potrzeba mi butle, wielozawór, przewód miedziany i gumowy i to wszystko będę mógł się zabrać za montaż instalacji? wtryski czarne?
do wtrysków dokupiłbym adaptery...bez problemu schowasz je wtedy pod plastikową osłonę silnikaadi456 pisze:zdecydowałem się zamówić ten sprawdzony zestaw
adaptery
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 1999
w sumie faro będzie łatwiejszy w montażu tylko fi6 czy 8? przewód od butli prowadzić wewnątrz samochodu czy spodem? ile metrów kupić żeby wystarczyło? jeszcze zastanawiam się jak się łączy przewody od listwy wtryskiwaczy LPG do oryginalnych wtryskiwaczy? Widzę że w komplecie nie ma dyszy a wyczytałem że się je stosuje, jak je dobrać i rozumiem że montuje się je jakoś do wtryskiwaczy LPG?
U mnie gazownik wpiął się przy samym komputerze. Dysze w hana są niepotrzebne, te wtryski są na tyle precyzyjne że ich nie potrzebują. Do Twojego auta wziąłbym czarne - w zupełności wystarczą, masz 6 cylindrów na 150km, jak dasz czerwone możesz ich później nie wyregulować.adi456 pisze:w sumie faro będzie łatwiejszy w montażu tylko fi6 czy 8? przewód od butli prowadzić wewnątrz samochodu czy spodem? ile metrów kupić żeby wystarczyło? jeszcze zastanawiam się jak się łączy przewody od listwy wtryskiwaczy LPG do oryginalnych wtryskiwaczy? Widzę że w komplecie nie ma dyszy a wyczytałem że się je stosuje, jak je dobrać i rozumiem że montuje się je jakoś do wtryskiwaczy LPG?
Przewód brałbym fi8 chociaż fi6 na wolnossącym też spokojnie da radę, u mnie jest fi6 (faro) - na całe 125 kucy wystarczy
Szczerze mówiąc... to niepolecam samodzielnego montażu, ale jak się uparłeś to mam nadzieję, że nie narobisz sobie... a przede wszystkim innym problemów.
