[ A6 C5 AFN ] Wymiana paska alternatora
- Imię: Robert
- Moje auto: Allroad C5
- Rocznik: 2004
- Silnik: 2.7T 250KM
Od jakiegos czasu piszczał mi pasek, przewaznie rano, dzisiaj zobaczylem ze pasek alternatora jest poszarpany i pewnie sie urwie lada chwila.
Co moglo byc przyczyna?
przejezdzilem z tym paskiem 3 miesiace, 6500km (pasek continental wymieniony w Polsce razem z rozrzadem)
Jak wyglada wymiana tego paska?
Da rade wymienić samemu?
Dzieki
Dzieki
Re: [ A6 C5 AFN ] Wymiana paska alternatora
zeby wymienic pasek musisz cały przód zdemontowac tznRobson pisze:Witam,
Dzieki
1. odkrecic zderzak
2. sciagnac 3 chłodnice od wody intercoolera i klimatyzacji <jezeli posiadasz>
3 zmienic pasek
troszke jest roboty ale dasz rade sam wymienic
w zderzaku masz pare srob w nadkolach 3 z jednej strony i 3 z drugiej oraz 2 długie sruby od dolu zderzaka do belki mocującej jak i rowniez góry na pasie z lewej i prawej i zderzak sciagniety pozniej tylko chłodnice i masz wszytsko na wierzchu
niektórzy odchylają tylko jedną strone zderzaka i chłodnic ale jak sciagniesz całe to masz lepszy dostep 1 godzina wiecej iroboty a lepszy dostep pozdrawiam daj znac jak wymienisz powodzenia tomek
- Imię: Robert
- Rocznik: 2004
Dzięki za pomoc, pasek wymieniony , łatwizna, ale troche się mordowalem żeby do załozć.
Ten stary miał oznaczenie 5PK1592 i był dłuższy, a ten nowy 5PK1590 ledwo go wcislem.
Teraz pytanie który jest własciwy do mojego silnika AFN?
Ten stary już po wymianie coś świergolił.
ps. Ten gosć co mi zmieniał rozrząd to paprok. Nie dawajcie paprokom auta do roboty, niema to jak samemu pogrzebać
Ostatnio zmieniony 19 lis 2008, 20:24 przez Robson, łącznie zmieniany 1 raz.
1. Jeżeli twój mechanik wymienił ci rozrząd tak samo jak pasek wielorowkowy alternatora to naprawdę lepiej sprawdzić jego stan teraz. Moim zdaniem mechanik uszkodził jedno z kół po których porusza się pasek (pompa wody, pompa wspomagania, alternatora, napinacza paska alternatora, wentylatora ), co za tym idzie uszkodzenie paska z każdym kolejnym obrotem silnika. Dlatego wytrzymał tylko 6500 km. Pasek bez problemu można wymienić samemu lub przy pomocy drugiej osoby, jedna osoba napina napinacz, druga nakłada na alternator.Robson pisze:Witam,
Dzieki
2.Twój pasek to np: Gates 58412 5PK1590
3.Jedno zasadnicze pytanie, dlaczego wymieniałeś ten wcześniejszy pasek, jak wyglądał?
4.Następną usterką może być nie osiowość któregoś z elementów jak wspomniał kolega powyżej.
Robson mam pytanko odnośnie małej nieścisłościRobson pisze:Teraz nic nie świszczy, jeszcze zobacze rano.
Jedyne co zuważylem to to kółko pod alternatorem (niewiem co to jest), ogólnie wyglada nieciekawie po brzegach, do wymiany chyba jest (jakieś takie pordzewiale).
[ Dodano: 2008-11-20, 07:36 ]
Dzisiaj rano odpalilem inic nie piszczy,ladnie chodzi
Czy ty wymieniałeś pasek w AFN bo z opisu wynika że masz inny silnik ?
Czy w AFN konecznie trzeba ściągać zdeżak i chłodnice ?
Pytam bo sam się będę brał za taką robotę w moim a ja mam AFN
- Imię: Robert
- Rocznik: 2004
Pasek wymienialem w silniku AFN.
Nie trzeba sciagac zderzaka! Ja wymienialem pasek na ulicy pod domem bez podnoszenia auta.
Najpierw trzeba sciagnac pod spodem oslone silnika.
Potem ( troche ciezki dostep ale da rate to zrobic) poluzowac napinacz paska od klimy i sciagnac pasek.
Nastepnie mozna juz sciagnac pasek alternatora.
Innym razem wiechalem sobie jednym kolem na kraweznik, a z drugiej strony podnioslem na lewarku i podstawilem stopke zeby bylo troche wygodniej robic.
Napinacz paska alternatora tez mozna wymenic bez sciagania przodu.
Jak kupilem nowy napinacz ( zamiennik ) to zrobilem na nim jakies 5000km i szlag go trafil.
Teraz to wymieniam napinacz z paskiem w 15min max. :mrgreen:
- alukard
- Imię: Audi A6 Jacek
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:tomaszrudas pisze:
1. odkrecic zderzak
3 zmienic pasek
pasek alternatora
koledzy ile kosztuje wymiana paska alternatora u mechanika w audi a6 c5 2.5 tdi
Boże widzisz i nie grzmisztomaszrudas pisze: zeby wymienic pasek musisz cały przód zdemontowac tzn
1. odkrecic zderzak
3 zmienic pasek
Chłopaki, a w S6 silnik ANK trzeba zwalić przód?
Mi łożysko od rolki się prawdopodobnie zatarło i przytopiło
rolkę która spadła i ją widzę. Stoję teraz w polu tuż przy obwodnicy Trójmiasta i muszę przeczekać do jutra w samochodzie.
Zastanawiam się ile mnie wyniesie usunięcie awarii, bo wracałem z rodziną z urlopu i jestem mocno wydrenowany finansowo, bo trzeba było zamówić taksówkę na PKP kupić bilety żeby wsadzić rodzinę do pociagu
- Imię: A6.66
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.5TDI AKN 150KM
Re: pasek alternatora
Parę dni temu urwana rolka zestaw naprawczy napinacza, wymieniłem: łapę napinacza, rolkę napinacza, pasek wielorowkowy, wszystko + robocizna 600 zł, niestety bez rozebrania całego przodu się nie obyło przy okazji nowy olej + filtry, rozrząd nowy bez wymianytycek33 pisze:koledzy ile kosztuje wymiana paska alternatora u mechanika w audi a6 c5 2.5 tdi
