witam..
po wcześniejszym wrzuceniu tematu na forum audiklub i brakiem konkretnej odpowiedzi, zdecydowałem się na wrzucenie tematu na forum poświeconemy wyłacznie A6.
po przeszukiwaniu 2 forum jakiś tydzień czasu, zdecydowałem się na ponowienie tematu nieszczęsnej skrzyni Multirtronic.
Do moderatora - wątek założony bo temat jest często przerabiany na forum, jednak brak konkretnej odpowiedzi. Dlatego po opisaniu moich objawów może ktoś poradził sobie z takim uszkodzeniem
Zakupiłem jakieś 2 tygodnie temu właśnie A6 z w/w rodzajem skrzyni.
dane auta
audi a6,2002r,
silnik aym,
skrzynia fsc.
Objawy uszkodzenia skrzyni to :
1. Auto na zimnym silniku chodzi prawidłowo.
2. Na ciepłym silniku podczas jazdy i przyspieszenia poszarpuje.
3. Na wzniesieniach nie toczy się do tył . Podjezdza nawet lekko sam do
przodu.
4. Po wciśnięciu kick downa przy około 40km/h, obroty rosną do 3200 i pózniej stopniowo dalej.
Nie powinny iść od razu do 4tys?
5. Na ciepłym silniku po wyrzuceniu na D auto rusza czasami dopiero po
podniesieniu gazem obrotów do jakiś 1600, wtedy następuje silne szarpniecie
i auto rusza. Nie zawsze, ale zdarza się..
6. Vag nie pokazuje żadnych bledow oprócz "poduszka silnika stopień pierwszy
brak kontaktu z masa. "
7. Kiedyś skrzynia pokazała blad g194 "czujnik ciśnienia hydraulicznego.
Niewiarygodny sygnał ." Ten blad wystąpił po odłączenie akumulatora.
8.FIS nie pokazuje błedów.
Skrzynia w wersji bez trybu S.
Jeśli są potrzebne jakieś odczyty Vag to mogę to zrobić
Z historii książki serwisowej stwierdzam że olej wymieniony był na 60kkm oraz 120kkm, a obecny przebieg to 227kkm.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z w/w objawami?
Jeśli Vag nie pokazuje błedów czy możliwe jest że skrzynia zacznie działać normalnie po wymianie oleju?
w skrzyni żadnych błędów..
raz po odłączeniu akku pojawił się blad g194 "czujnik ciśnienia hydraulicznego.
ale po adaptacji skrzyni i skasowaniu błędu już nie pojawił się..
dostęp do Vaga mam więc moge zrobić pomiary wg wytycznych..
na niemieckim forum znalazłem też zawodnika który sam naprawił skrzynię i na to namawia innych..
http://www.motor-talk.de/forum/multitro ... 72683.html
czy ktoś może ma dostęp do ceny części bebechów multitronica
lub może listę cześci z nr serwisowymi - skrzynia FSC
wtedy podjadę do Frankfurtu n.O. i zapytam a póżniej udostępnie ceny na forum..
dziękuję i liczę na zrozumienie oraz pomoc..
[ MULTI] MULTITRONIC FSC, uszkodzona skrzynia?
jaki olej zalałeś?Agent4 pisze:Witam, ja mam objawy identyczne wymiana oleju nic nie pomogła.Man2525 pisze:ok.. dzięki..
zastanawiam się czy wymiana oleju pomoże?
dzięki za współczucie.. czekam dalej na podpowiedzi..
na zimny jeździ bez problemu?
Vag pokazuje jakiekolwiek błędy?
masz tylko szarpanie ? czy na ciepłym nie możesz odpalić?
chcę porównać żeby stwierdzić czy rzeczywiście jest tak samo jak u mnie..
Na tą chwile nie pamiętam nazwy kupowany w InterCars dedykowany do tej skrzyni.Man2525 pisze:jaki olej zalałeś?Agent4 pisze:Witam, ja mam objawy identyczne wymiana oleju nic nie pomogła.Man2525 pisze:ok.. dzięki..
Na zimnym jeździ bez zająknięcia.
Tylko szarpanie, albo ślizganie się skrzyni.
Na ciepłym odpala bez problemu. (To raczej wina wtrysków jak nie odpala na ciepłym)
Pokazuje uszkodzenie mechaniczne P0730 i dwa elektroniczne P0717 i P0722
