[A6 C5] Jakie ET felgi do A6?
- mwx
- Imię: Forum Audi A6
- Rocznik: 2001
- Silnik: 3.0T CREH 340KM
alexkret, z przodu bedziesz mial za szeroko - u mnie te 13mm to juz jest na styk. Mam zawieszenie -30mm, wiec kola lekko szerzej, ale pochylone gorą do środka.
O tyle nie ma co gadac, bo tam mamy inne zawieszenia.
Quattro nie uciepi- dystanse nie mają wpływu na predkosci obrotowe kół (no moze minimalnie zwiekszaja roznice w zakrecie, ale to jest pomijalna roznica)
Pamietajcie ze dystanse to zawsze pomysl obarczony ryzykiem, powodujacy szybsze zużycie kilku podzespołów i potencjalnie utrudniający odpowiednie przykrexenie koła.
Niedawno sam doswiadczyłem sytuacji, w ktorej po dynamicznej jezdzie z upalaniem hamulcow koła zaczely mi pstrykac przy przyspieszaniu i hamowaniu (slyszalem gdy z otwartymi oknami jechalem przy murze). Zaniepokojony podjechalem do mechanika, a ten, ku mojemu przerażeniu, zdiagnozował poluzowanie się śrub od kół. Podobno czesty przypadek w autach z dystansami.
Sprawdzajcie regularnie śruby żeby Was nie zabiło to badziewie.
Przeczytałem cały temat i dalej nie wiem.
Kupiłem felgi do mojej a6c5 ori z A5 17'' 7,5J ET28, opony 225/50/17
Piszecie że np 8J a nawet 8,5Jz et 35 będzie pasować i nie obciera, z kalkulatora et wynika że moje felgi będą o 1mm bardziej wystawać w porównaniu do 8J, a do 8,5J będą bardziej schowane o 6mm. Czyli powinno być okej. Ale nie jestem pewien, wizualnie założyłem i tył chowa się mocno w nadkole, a przód optycznie jakby opona wystawała o jakieś 8 mm a nie felga.
Pytanie czy ktoś się wypowie czy będzie obcierać czy lepiej pogonić felgi.
Czy zmienić gumy np na 205 i będzie okej. Teoretycznie tak ale muszę mieć pewność na 100%
- Imię: Krzysztof
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Nie, kombinuj dalej moze kiedys ci sie uda dobrac cos co bedzie pasowalo. Pewnie opona 195 80 wejdzie. Co z tego ze licznik bedzie sciemnial i w najgorszym przypadku abs esp nie zadziala tak jak powinno i bedzie bam. I pozniej kupisz nowe auto sobie i przeciwnikowi bo kazde ubezpieczenie cie wyru... bo masz pojazd bez homologacji ale nie wazne przeciez stworzylem sobie zajebis... skladaka.
Ludzie blagam.... <?ciana>
PS.sorry za tego posta w takim harakterze ale tego sie juz czytac nie da. Macie zestawienie na forum jak ma byc i trzymajac sie tego macie pewnosc ze bedzie pasowac. No chyba ze ktos lubi dreszczyk adrenaliny przy wydawaniu pieniedzy w ciemno
Bardzo mnie urzekła twoja wypowiedź. Idąc Twoim tokiem myślenia nasuwają się pytania:
Czy twój samochód posiada homologację na:
- chip
- wentylowane nadkole kulera
- ori chromowane nakladki na koncowki wydechu z C7
- bluetooth i mp3 usb w radiu symphony2
- ori lampki rejestracji LED z A5
- inteligentne kierunki
- tylna wycieraczka areo z tourana
- ori rolety przeciwsłoneczne
- gałka s-line
i inne bo jak rozumiem te rzeczy dodałeś do auta sam i stworzyłeś sobie składaka.
Odnośnie ps.
Jak byś czytał ze zrozumieniem może byś zatrybił że żeby felga pasowała musi być odpowiednie ET szerokość felgi oraz opony.
- chip
- gałka s-line
Odnośnie ps.
podlacze sie pod temat.kupilem felgi od a8 17/8j et 48 polerowane takie oryginalnie 5 ramienne
i teraz jest pytanie.jednaz nich ma opone 205 45 ja docelowo myslalem o 225 45 i jak mierzylem to wychodziloby to na styk od zawieszenia .
mial ktos taki setup u siebie czy to pasi bez obierek.jest jeszcze opcja 215 45 ale chyba wolalbym ta pierwsza.zanim kupie gumy chcialbym sie upewnic.dzieki
- Imię: Krzysztof
rob co chcesz twoj samochod a odnosnie czytania ze zrozumieniem przeczytaj sobie jeszcze raz co napisales...
pomoge ci to zinterpretowac pasuje, tylko...
dobra koniec OT
napalm te felgi ci nie podejda za duze et. a przy 17 powinienes miec profil 235/45 lub jezeli masz samochod jeszcze przed liftem faktycznie 225/45[/b]
sabek_d pisze: Odnośnie ps.
dobra koniec OT
- Imię: Krzysztof
- Imię: Krzysztof
- emilzizi
- Imię: Emil
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
wenom, Wejdą, mam u siebie założone 19'' ET40/8,5'' tylko felga to Tomason TN4 , a opona 235 /35/19.
viewtopic.php?t=32230&start=60
Seria 250hp 350Nm
Wirus okolice 310hp 450Nm
Później 390hp 550Nm
Było 445hp 646Nm
Jest 632hp 730Nm
Później 390hp 550Nm
Było 445hp 646Nm
Jest 632hp 730Nm
