Potrzebują porady jeśli chodzi o sprzęgło w skrzyni 6 biegowej A6 C6 2.0 TFSI.
Obecnie mam taką sytuację, że przy przyspieszaniu w momencie gdy zaczyna działać turbina obroty sie zwiększają natomiast samochód już tak ochoczo nie zrywa sie do jazdy... No i oczywiście podejrzenia padają na komplet sprzęgła. Zastanawia mnie jedynie dlaczego raz wszystko jest w porządku (nie ślizga się) a innym razem wręcz przeciwnie przy każdym przyspieszaniu czuć ten poślizg. Dodatkowo pedał sprzęgła dziwnie "skrzypi" tzn nie działa mięciutko i bezproblemowo tylko przy naciskaniu ma się uczucie jakby miało się do czynienia z zepsutą sprężyną - to oczywiście też nie zawsze...
Jak mogę zdiagnozować dokładnie czy tu chodzi o tarcze i jej docisk czy może problem tkwi w czym innym: pompce sprzęgła, etc...?
[ MANUAL] Sprzęgło A6 C6 2.0TFSI
tez mi skrzypi ale dopiero ze tak powiem jak sie rozgrzeje sprzeglo slizganie nie czuje ale po rozgrzaniu wlasnie skrzypi jak zepsuta sprzezyna i nie rowno lapie a sprzeglo wumieniane rok temu u karola w gdansku ,z tego co mi sie wydaje to moze byc zbyt suche lozysko oporowe a moze tez wysprzeglik hmmmmm
podczepię się pod stary temat... Bo dopadło mnie chyba to samo...
na 1 biegu OK
na 2 biegu OK
na 3 biegu jak dodaję gazu, czyli od około 2800 obrotów czuję jakby sprzęgło się ślizgało, silnik zaczyna wyć i gwałtownie wchodzi na obroty...
to samo się dzieje na 4 i na 5.
Auto ma 248kkm
Dzisiaj tak mi się zdarzyło pierwszy raz...
Czy Ktoś z Was spotkał się z podobnym chochlikiem ?
Pewnie i tak czeka mnie rozpołowienie skrzyni i przeglądnięcie bebechów...
Kamil
na 1 biegu OK
na 2 biegu OK
Auto ma 248kkm
Kamil
