Czujnik G62 czujnik temperatury płynu chłodzącego 2,4 benzyn
dawsko8071, jest bardzo ciasno ale jak dobrze zaglądniesz od strony ściany grodziowej to będziesz widział czujnik zawleczke wysunąłem tak jak piszesz na macajewa będziesz miał lepszą widoczność jak zdemontujesz filtr powietrza mi zajeła wymiana jakieś 15 min
jak będziesz zabierał się za wymiane kup nowy oring pod czujnik i zawleczke wszystko mają w aso.
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 3.0T CREH 340KM
Tak kolego to jest ten właśnie czujnik. Aby ściągnąc tą elastyczną rurę to odpinasz opaski (w zależności jakie masz albo ściskane, albo skręcane), demontujesz osłonę górną silnika (4 śrubki - aby jej przypadkiem nie połamać jak niechcący się o nią oprzesz). Tak jak pisali moi poprzednicy jest ciężko się dostać do tego elementu - przeszkadza przewód od wspomagania (o ile dobrze pamiętam) jednak jest to do zrobienia.dawsko8071 pisze:to jest ten czujnik g62?? jak tam to proszę powiedzcie mi jedno jak ten dolot ściągnąć zęby się tam dostać są 3 śruby i gdzie jest 4 zęby ja odkręcic bo nie wiem jak to rozebrać
Czujnik osadzony jest w gnieździe za pomocą zawleczki - która należy delikatnie wysunąć np śrubokrętem. Przygotuj się, że będziesz miał powódź płynu - zleci go przynajmniej do poziomu tego czujnika ( tak na oko to może nawet około 1litra) - chyba że zabezpieczysz się i wcześniej spuścisz go z króćca chłodnicy lub chociaż wypompujesz wszystko ze zbiorniczka wyrównawczego. Pamiętaj aby włożyć oring, który uszczelni nowy czujnik.
Miejsca jest mało - ale nie oszukujmy się w audi pod maską przy V6 wszędzie jest mało miejsca i zawsze trzeba kombinować. Dasz sobie radę
PS. Może być konieczne odpowietrzenie nagrzewnicy wnętrza - jest zima i ciepełko w środku jest mile widziane - a układowi może być ciężko zrobić to samemu ... Był na forum tutorial, więc pewnie sobie poradzisz
W tym problem, że właśnie dzwoniłem do aso i zarozumiały siusiak nie chciał mi podać nr części ani powiedzieć czy czujnik jest okrągły czy kwadratowy. Powiedział, że mogą sprowadzić, cena 150 brutto <szok>. Dlatego prośbę kieruję do osób z takim samym modelem silnika (i rocznikiem) o pomoc w naprowadzeniu na rodzaj czujnika. Wtedy znajdę coś w necie.
Pzdr.
Pzdr.
