Na liczniku moja temperatura oleju nie przekracza 80 stopni, na vagu sprawdzam i pokazuje dużo więcej, czy to oznacza że nie działa poprawnie czujnik temperatury oleju czy może być to inna wina? Jak czujnik to czy u mnie czujnik temperatury oleju jest jednym z 3 czujników (ten dalej od szyby przedniej - niebieski) zdjęcie nr 6 ze strony: http://www.audiklub.org/f...php?f=1&t=60034? Jak mogę to proszę o podanie nr katalogowego tego czujnika bo nie umie go znaleść, co wpisuję w szukajkę to wychodzi o G2/62.
[ AFB 2.5 150 KM] [A6 C5] Nr katalogowy czujnika temperatury
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 1998
- Silnik: 1.8T AJL 180KM
MajkelMS, link w poście nie hula .
ps. Zerwij się skoro świt zanim słonko błyśnie i sprawdź na zimnym silniku vag-em grupę 007- temperatury powinny być zbliżone. Jeśli temp. oleju będzie niższa- masz winowajcę. pzdr.
Ale ile dużo więcej? Mógłbyś ujawnić 007 na rozgrzanym motorze?MajkelMS pisze:Na liczniku moja temperatura oleju nie przekracza 80 stopni, na vagu sprawdzam i pokazuje dużo więcej
tx-didi Dzięki
piotras72 Jeżeli chodzi o temperaturę oleju przy rozgrzanym silniku to jest około 98 stopni (bynajmniej tak było jakiś czas temu jak robiłem logi) przy tych dużych temperaturach to kiedyś patrzałem było około 102 stopni. Tu jest link do logów :
-a6-c5-logi-stat-po-regulacji-kata-wtry ... htm#466898
Kiedyś robiłem odczyt z 007 przed uruchomieniem to temperatury były zbliżone. Dlatego nie wiem co jest że na vagu w oo7 pokarze oko 98 -102 stopnie a na licznku wskazówka pokazuje około 80 stopni, poza tym czasami jak już rozgrzany jest silnik to minimalnie drga wskazówka ale w górę nie idzie...
Przy okazji proszę o dalszą pomoc przy innym moim poście:
-afb-25-150-km-a6-c5-ubywa-duzo-oleju-a ... 081,15.htm
Dzięki
Znalazłem jeszcze ze obok czujnika co napisał tx-didi jest czujnik temperaury oleju 059919563 2 pinowy. To jeden z nich daje odczyt do ECU a drógi na licznik czy jak?
Dzięki
tx-didi Dzięk . Jak zwykle mi podopowiedziałeś. Na początek sprawdzę czy może nie jest coś zaśniedziałe a jak będzie dalej bez zmian odczyt to trzeba wymienić kolejny czujnik
Niedawno pisałem o czujniku ze Skodex z Bytomia niby "orginał" za 30 zł... już 2 razy go dawałem na gwarancji aż się wkurzyłem wymieniłem go za jakieś tam inne produkty a w ASO kupiłem i Pan jakimś fartem zrobił mi rabat z 114 na 85 i teraz na licznku wygląda idealnie, pozostaje sprawdzić odczyt ECU ale myśle że to już tylko formalność.
