[ AGA 2.4 165 KM] sonda Lambda
mam takie pytanie czy nie mając w sumie żadnego pojęcia o mechanicie jestem wstanie wymienić sonde lambda ?
Napewno mam jedną padnietą, wszędzie gdzie szukałem to koszt wymiany to około 600zł, a za tyle mogę kupić dwie nowe.
Może jest gdzieś na forum poradnik jak się je wymienia ? (szukałem nie znalazłem)
Dziękuje za pomoc
Dziękuje za pomoc
- Bilskirnir
- maro_stg
.... tak lekko i przyjemnie wymienić z góry to nie jest bo jest mało miejsca i dużo rozbierania!krisker pisze:Taka nasadka kosztuje ok. 35zł i bez niej lepiej nie zaczynać. Do tego potrzebne będą przedłużki z przegubem 3/4". I nie trzeba tego robić z kanału. Od strony komory silnika jest łatwo, lekko i przyjemnie
... jak masz dostęp do kanału to nie jest naprawdę dużo z tym roboty i faktycznie nasadka opisana powyżej się przyda..
z tą nasadką raczej nie będzie problemu kolega chybna taką ma, kanał też mam o ile mi się auto zmieści do garażu...
jeszcze jedna kwestia czy jak kupie takie dwie sondy to będzie ok :
http://allegro.pl/sonda-lambda-audi-a6- ... 54478.html
czy musze szukać jakiś innych ?
- metyoo
- Imię: Metyoo
- Moje auto: S4 C4
- Rocznik: 1993
- Silnik: 2.0 130KM
nie wiem jak jest w c5, ale po fakcie zorientowałem się, że w c4 jest całkiem sympatyczny dostęp od strony błotników z boku samochodu. ja niestety jak już pisałem kapnąłem się po fakcie i wymiany dokonałem od góry.
bez klucza do lambdy też się da wymontować, ale jest dużo zabawy z tym, więc trzeba zaopatrzyć się w dodatkowego browara
sama lambda wbrew pozorom dała się odkręcić bez większych oporów...
ja wymieniłem na używkę ori i śmiga już drugi rok, a koszt sporo niższy
- maro_stg
z lewej i prawej strony silnika w kolektorze wydechowym... na forum jest nawet gdzieś opis jak wymienić sondy z góry silnika...waciej pisze:tak dzisiaj zajrzalem przy okazji wymiany kol pod maske i kurde nie potrafiłem zlokalizować sond, możecie mi napisać w którym miejscu mam ich szukać ?
z własnego doświadczenia powiem Ci że jak masz kanał to sobie spokojnie z dołu wymienisz bez rozbierania plastików u góry, tylko zdejmujesz osłonę silnika dolną i działasz
No nie wiem czy od dolu bez problemu odkrecisz jak nawet ledwo co moglem dotknac palcem sonde a co dopiero odkrecic. Zrob tak jak poprzednicy mowia. Kup nasadke koszt 22zl dwie przedluzki grzechotka i wystarczy ze pare plastikow odkrecisz od gory i dojdziesz bez problemu reka do nich. wiem bo sam dwa dni temu wymienialemmaro_stg pisze:z lewej i prawej strony silnika w kolektorze wydechowym... na forum jest nawet gdzieś opis jak wymienić sondy z góry silnika...waciej pisze:tak dzisiaj zajrzalem przy okazji wymiany kol pod maske i kurde nie potrafiłem zlokalizować sond, możecie mi napisać w którym miejscu mam ich szukać ?
Bosch jest ok, ja Ci polecam także Denso, jak masz rocznik '97 to powinna pasować np. taka - sonda lambdawaciej pisze:
kupiłem boscha, robić będe od góry dzisiaj sobie dokładnie popatrzyłem i dojście do sond jest dobre.
Teraz tylko musze czekać aż je przyślą
[ Dodano: 2012-05-30, 22:28 ]
jestem po wymianie sobd, wsyzstko odbyło się bezproblemowo, wymiana od góry silnika jest banalnie prosta całość zajęła mi około 35 minut (wymiana 2 sond) samochod jakby odzyl lepiej reaguje na gaz
jutro podlacze pod kompa i sprawdze czy się czasem coś nowego nie pojawiło ...
