Poniżej wklejam błąd drzwi prawych tylnych A6 C6. Drzwi czasami po zamknięciu z pilota i otworzeniu auta są nadal zamknięte. Da się je otworzyć od środka i wtedy już działają z zewnątrz (problem linki jest wyeliminowany). Co może być przyczyną?
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component and/or Version: TSG HR H11 0030
Software Coding: 0000006
Work Shop Code: WSC 02327 785 00200
VCID: 2A5F069BF9DB
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 17
Reset counter: 25
Mileage: 151056 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.05
Time: 15:34:24
Błąd drzwi tylnych prawych
- Imię: Radosław
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
- Skrzynia: Multitronic
U mnie ten sam błąd tylko prawy przód, niby wszystko działa ale zamykanie i otwieranie keyless go
raz działa raz nie, błędu nie można skasować
Address 52: Door Elect, Pass.
Control Module Part Number: 4F0 910 793 E
Component and/or Version: TSG BF H12 0120
Software Coding: 0017642
Work Shop Code: WSC 88888
Freeze Frame
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 225
Mileage: 177134 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 225
Mileage: 177134 km
Time Indication: 0
Emis, mam identyczny problem z tylnymi drzwiami jak u ciebie, tylko u mnie VCDS nie pokazuje żadnych błędów, a drzwi raz działają a raz nie.
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\4F0-910-795.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Komponent: TSG HR H11 0030
Kodowanie: 0000002
Kod serwisu: WSC 02327 785 00200
VCID: 2A5BBF2F857D38485F1
Nie znaleziono błędów.
Może ktoś z kolegów ma jakieś sugestje?
Pozdrawiam.
Kodowanie: 0000002
Pozdrawiam.
Miałem identyczny błąd po rozbiórce drzwi i co się okazało to że nie wpiąłem kostki do zamka po wpięciu wszystko ok do dziś co jeszcze dziwne że alarm się uzbrajał pomimo, iż nie ryglowały się drzwi.JeÂździłem tak 2 tyg i przez przypadek zauważyłem że się drzwi nie zamykają.
SprawdÂźcie sobie kostki i styki pewnie coś nie łączy <szok>
Mody za przyzwoleniem mojej żonki :
