[ ABC 2.6 150 KM] Wycieki płyny chłodzącego
Witam wszystkim.
Mam problem ze swoją Audiczką. Mianowicie od pewnego czasu mam problemy z wyciekiem płyny chłodzącego. Cieknie mi prawdopodobnie tylko podczas postoju. W czasie jazdy nie widać śladów płynu na drodze. Natomiast jak stanę to po prostu nieraz słychać jak leci ... . Oddałem w tamtym roku do warsztatu na wymienię nagrzewnicy. Z wodospadu Niagara (dosłownie) zrobił się średniej wielkości strumyk.
Wydaje mi się że płyn ucieka tylko wówczas gdy jest włączone ogrzewanie. Cieknie mniej więcej centralnie gdzieś chyba przy okolicach grodzi. (ciężko powiedzieć). Z ciekawostek dodam że mam nieustannie mokrą tapicerkę pod dywanikiem kierowcy. Spotkał się ktoś z takim czymś ? Myślałem że to jakiś zawór przy nagrzewnicy gdyż w zimie czasem ogrzewanie nie puszcza ciepłej wody do niej. Jakieś diagnozy ?
Kolego przez nagrzewnice cały czas przepływa płyn ciepło się przez klapki sterujące przepływem powietrza. Nagrzewnice miałeś nową czy po regeneracji? Opisz to zjawisko kiedy nie leci ciepłe powietrze. Wiadomo na pewno że masz wyciek z nagrzewnicy lub z połączenia przy niej. Po naprawie wyciek pozostał?
dzięki Kolego za odpowiedz.
To z tym że cieknie tylko podczas ogrzewania to moje subiektywne odczucie. Jeździłem całe poprzednie lato autkiem i wydawało mi się że nie cieknie. Natomiast koło września kiedy już zrobiło się zimniej i włączałem ogrzewanie problem ten znów się pojawił. Obecnie to już chyba bez różnicy... Ale na 90 % jest chyba tak że cieknie podczas postoju. Jeździłem po parkingu parę kółek wszystko było ok żadnych śladów na kostce. Jak tylko postawiłem auto usłyszałem cieknącą wodę. Cieknie nieraz dość intensywnie... . Tapicerka pod dywanikiem kierowcy jest nieustannie mokra. Nagrzewnica nowa stara miała dziurę wielkości palca.
[ Dodano: 2012-05-01, 13:12 ]
jak kolego nic nie przychodzi do głowy ?
- Imię: Krzysztof
- Moje auto: Allroad C7
- Rocznik: 2015
- Silnik: 3.0 TDI 272KM
musisz zacząć od sprawdzenia przedziału silnika, porozkręcać plastiki itd. i dostać się do nagrzewnicy, być może akurat tam coś zobaczysz gołym okiem, czy coś cieknie i gdzie, sprawdzić zawór odpowietrzający, a jak nie to nie zostanie Ci nic innego jak zabrać się za ponowne wyciągnięcie nagrzewnicy, jest trochę roboty ale jak ktoś ma trochę chęci i smykałkę to da radę!
