[ BMK 3.0 224 KM] ABS + ESP + kontrolka od świec żarowych
Witam:) ABS + ESP + kontrolka od świec żarowych nie gaśnie, nie mogę zapalić auta przekręcam i nic, nawet wyciągnąć kluczyka ze stacyjki nie mogę. Na tym środkowym wyświetlaczu pojawia się przekreślone P jakaś kontrolka od świateł i informacje po angielsku żebym natychmiast udał się do warsztatu. Dodam, że po odłączeniu i odczekaniu około 2 min nowego akumulatora wszystko działa. Auto zakupiłem miesiąc temu zamiast się cieszyć samochodem to... POMOCY!!
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 14:36 przez LukaszAUDI, łącznie zmieniany 2 razy.
auta nie mogę juz odpalić, problem powrócił na dobre... nawet na kompa nie mogę podjechać. Miałem z nią juz raz cos takiego ale jakoś udało mi się ją odpalić na forach wyczytałem , ze to może być wina starego aku, faktycznie aku był stary, wymieniłem na nówkę.
- Załączniki
- tak to wyglÂąda...
- DSC02292.JPG (23.29 KiB) Przejrzano 20148 razy
Spoko, dziękifabricjo pisze:Niestety, nie mogę Ci teraz pomóc, nie ma mnie w Zamościu
jak coś to są chłopaki ze SpeeDiag, Tel.: 513227337, dojeżdzają do klienta, nie znam niestety opinii o nich.
[ Dodano: 2012-04-24, 09:34 ]
Mimo wszystko miał ktoś podobny problem?? może słyszał o takim czymś?? muszę wiedzieć na czym stoję. Wiem, że bez kompa się nie da. Dopiero jutro przywiozę swojego mechanika z kompem ale do jutra to chyba osiwieje z tej niepewności. Dodam, że wczoraj ją troszeczkę przegoniłem...
aku nie kodowałem...stary był 110 na 520 a nowy jest 110 na 920 Varta. W MMI pokazuje mi cały czas 100%...0x4B25A pisze:LukaszAUDI, czu aku został prawidłowo zakodowany?
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 07:17 przez LukaszAUDI, łącznie zmieniany 1 raz.
To jest wszystko to co pokazało na kompie...
Tuesday,24,April,2012,19:54:15:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110207
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 72 77
Mileage: 210660km/130898miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
Revision: --H01--- Serial number: 0038074
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 285BFC93E033
2 Faults Found:
18289 - Powertrain Data Bus: Missing Message: Acceleration Request
P1881 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 40
Mileage: 210368 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.05
Time: 20:01:41
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 30.0
(no units): 25.0
Temperature: 46.0°C
T.B. Angle: 60.0°
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 40
Mileage: 210368 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.05
Time: 20:01:41
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Component: ESP8 quattro H03 0010
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004488
VCID: 2647F2ABEA27
3 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 210667 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 22:52:44
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0200
Hex Value: 0x0182
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0093
Hex Value: 0x00FF
02083 - Message for Delay Request
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 210667 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 22:52:44
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0200
Hex Value: 0x0182
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0093
Hex Value: 0x00FF
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 210667 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 22:53:23
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0200
Hex Value: 0x0182
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0093
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300043756
Coding: 0000003
Shop #: WSC 00750 259 88037
VCID: E3C12BBF5995
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0020
1 Fault Found:
00230 - Transmission Park Selector Switch (F305)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 0
Mileage: 210668 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.23
Time: 18:44:45
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 0500
Revision: 00000000 Serial number: 350GV047525489
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 37792FEF3D8D
Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
2 Faults Found:
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 17
Reset counter: 24
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 1
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 45
Reset counter: 17
Mileage: 203264 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.02
Time: 09:52:55
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0100
Revision: 00000022 Serial number: 00000000039195
Coding: 0008214
VCID: DBB1135F61E5
1 Fault Found:
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 115
Reset counter: 0
Mileage: 205216 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.01
Time: 12:37:08
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002121
VCID: E6C732ABAAA7
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0040
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
3 Faults Found:
01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 210664 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 22:47:00
01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 210664 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 22:47:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 210664 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 22:47:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 C HW: 4E0 035 111
Component: CD-Changer H44 0340
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD4021054
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 193DC957AB59
2 Faults Found:
02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 37
Mileage: 210600 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.22
Time: 12:20:15
02261 - Data Medium
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 218
Mileage: 209237 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.09
Time: 08:48:38
Freeze Frame:
Text: 00000000
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Component: 33 AIRBAG AUDI8RH28 0250
Revision: 04H28000 Serial number: 0037LD035G6V
Coding: 0013107
Shop #: WSC 00720 219 59593
VCID: 285BFC93E033
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90022041870254
Coding: 0002011
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C732ABAAA7
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H04 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 S
Component: KOMBIINSTR. M73 H08 0630
Revision: 00100000 Serial number: 4H+71V874
Coding: 0001143
Shop #: WSC 00780 259 81460
VCID: 1E37DA4BB277
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 76
Reset counter: 0
Mileage: 210368 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.05
Time: 20:01:42
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component: Gateway H09 0030
Revision: 09 Serial number: 080080471200F6
Coding: 6CFE73C41B3104
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2759FFAFED2D
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 0
Mileage: 210368 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.05
Time: 20:01:41
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 210489 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.14
Time: 16:12:19
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H43 1060
Revision: 00000000 Serial number: 353GS047544590
Shop #: WSC 00060 259 82077
VCID: 3B7133DF01A5
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
Component: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: ”x
Coding: 0000522
VCID: 2A5F069BFE3F
2 Faults Found:
02114 - Central Locking Key Button (E391)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 0
Mileage: 203236 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.01
Time: 09:38:31
02123 - Door Warning Light / Entry Light
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 0
Mileage: 208578 km
Time Indication: 0
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
Component: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Serial number: 01000326450000
Coding: 0394373
VCID: 2C530083F4CB
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 55
Reset counter: 0
Mileage: 210368 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.05
Time: 20:01:43
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 125
Reset counter: 0
Mileage: 210489 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.13
Time: 16:37:08
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0270
Revision: 14S00001 Serial number: 02406040014057
Coding: 0000002
VCID: 1D35DD47BF71
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H07 0040
Revision: Serial number: 00000000020963
Coding: 0001013
VCID: DEB71A4B72F7
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 70
Reset counter: 0
Mileage: 210668 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.23
Time: 18:43:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.000 V
Temperature: 26.0°C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
Component: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: •#
Coding: 0000522
VCID: 295DF997FB39
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 0
Mileage: 203236 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.01
Time: 09:38:48
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
VCID: DDB51D477FF1
2 Faults Found:
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 75
Reset counter: 0
Mileage: 210368 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.05
Time: 20:01:41
Freeze Frame:
Voltage: 11.08 V
Count: 241
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 31
Mileage: 210064 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.30
Time: 19:24:58
Freeze Frame:
Voltage: 12.94 V
Count: 236
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000003
VCID: 387B2CD33093
3 Faults Found:
00070 - Starting Battery Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 23
Reset counter: 238
Mileage: 204584 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.18
Time: 17:31:27
008 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 1048568 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 1048568 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 C HW: 4F0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290
Revision: 00000000 Serial number: 352GH047544103
Coding: 0000001
VCID: 204BE4B38803
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000033849
Shop #: WSC 00720 219 02071
VCID: 2341EBBF9915
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 390811B2FI
Coding: 344630393135313035442056413033393038313142324649
5 Faults Found:
02276 - Quiescent Current Stage 5
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 37
Mileage: 204062 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.31
Time: 13:00:48
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 50
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.01
Time: 10:45:11
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 210544 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.19
Time: 09:26:44
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 6
Reset counter: 40
Mileage: 210544 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.19
Time: 00:10:19
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 0
Mileage: 210368 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.05
Time: 20:01:44
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Component: TSG HL H09 0010
Coding: 0000002
VCID: 2A5F069BFE3F
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component: TSG HR H09 0010
Coding: 0000002
VCID: 2A5F069BFE3F
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 B HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H10 0080
Revision: 00000000 Serial number: 00000007515089
Coding: 0010900
VCID: 214DE1B78309
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 210067 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.30
Time: 18:52:04
End ---------------------------------------------------------------------
Tuesday,24,April,2012,20:33:03:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Control Module Part Number: 4F0 910 468 A
Component and/or Version: Gateway H09 0030
Optical Bus Diagnostic : Standard
Controller Electrical Optical
19-CAN Gateway OK OK
07-Control Head(High/D3) OK OK
0E-Media Player 1 OK OK
77-Telephone OK OK
47-Sound System OK OK
56-Radio OK OK
37-Navigation OK OK
POMOCY!!!!!!! jutro zajrzę do przekazników
Chassis Type: 4F0
56 61 62 72 77
Address 01: Engine
Cannot be reached
Coding: 0000001
VCID: 285BFC93E033
2 Faults Found:
P1881 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 40
Mileage: 210368 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.05
Time: 20:01:41
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 30.0
(no units): 25.0
Temperature: 46.0°C
T.B. Angle: 60.0°
P1850 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 40
Mileage: 210368 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.05
Time: 20:01:41
Coding: 0004488
VCID: 2647F2ABEA27
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 210667 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 22:52:44
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0200
Hex Value: 0x0182
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0093
Hex Value: 0x00FF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 210667 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 22:52:44
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0200
Hex Value: 0x0182
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0093
Hex Value: 0x00FF
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 210667 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 22:53:23
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0200
Hex Value: 0x0182
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0093
Hex Value: 0x00FF
Coding: 0000003
VCID: E3C12BBF5995
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 0
Mileage: 210668 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.23
Time: 18:44:45
Coding: 0000001
VCID: 37792FEF3D8D
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 17
Reset counter: 24
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 45
Reset counter: 17
Mileage: 203264 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.02
Time: 09:52:55
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
Coding: 0008214
VCID: DBB1135F61E5
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 0
Mileage: 205216 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.01
Time: 12:37:08
Coding: 0002121
VCID: E6C732ABAAA7
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 210664 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 22:47:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 210664 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 22:47:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 210664 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 22:47:00
VCID: 193DC957AB59
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 37
Mileage: 210600 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.22
Time: 12:20:15
02261 - Data Medium
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 218
Mileage: 209237 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.09
Time: 08:48:38
Freeze Frame:
Text: 00000000
Coding: 0013107
VCID: 285BFC93E033
Coding: 0002011
VCID: E6C732ABAAA7
Coding: 0001143
VCID: 1E37DA4BB277
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 76
Reset counter: 0
Mileage: 210368 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.05
Time: 20:01:42
VCID: 2759FFAFED2D
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 0
Mileage: 210368 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.05
Time: 20:01:41
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 210489 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.14
Time: 16:12:19
VCID: 3B7133DF01A5
Coding: 0000522
VCID: 2A5F069BFE3F
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 0
Mileage: 203236 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.01
Time: 09:38:31
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 0
Mileage: 208578 km
Time Indication: 0
Coding: 0394373
VCID: 2C530083F4CB
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 55
Reset counter: 0
Mileage: 210368 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.05
Time: 20:01:43
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 0
Mileage: 210489 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.13
Time: 16:37:08
Coding: 0000002
VCID: 1D35DD47BF71
Coding: 0001013
VCID: DEB71A4B72F7
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 70
Reset counter: 0
Mileage: 210668 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.23
Time: 18:43:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.000 V
Temperature: 26.0°C
Coding: 0000522
VCID: 295DF997FB39
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 0
Mileage: 203236 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.01
Time: 09:38:48
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
VCID: DDB51D477FF1
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 75
Reset counter: 0
Mileage: 210368 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.05
Time: 20:01:41
Freeze Frame:
Voltage: 11.08 V
Count: 241
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 31
Mileage: 210064 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.30
Time: 19:24:58
Freeze Frame:
Voltage: 12.94 V
Count: 236
Coding: 0000003
VCID: 387B2CD33093
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 23
Reset counter: 238
Mileage: 204584 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.18
Time: 17:31:27
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 1048568 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 1048568 km
Time Indication: 0
Coding: 0000001
VCID: 204BE4B38803
VCID: 2341EBBF9915
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 37
Mileage: 204062 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.31
Time: 13:00:48
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 50
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.01
Time: 10:45:11
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 210544 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.19
Time: 09:26:44
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 6
Reset counter: 40
Mileage: 210544 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.19
Time: 00:10:19
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 0
Mileage: 210368 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.05
Time: 20:01:44
Coding: 0000002
VCID: 2A5F069BFE3F
Coding: 0000002
VCID: 2A5F069BFE3F
Coding: 0010900
VCID: 214DE1B78309
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 210067 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.30
Time: 18:52:04
77-Telephone OK OK
56-Radio OK OK
37-Navigation OK OK
- fabricjo
- Imię: Mario
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Twoje blędy w większości sterowników dotyczą jednego: 01314 - Engine Control Module
Wygląda na to że to może być problem z instalacją.
Proponuję sprawdzić połączenie do ECU, strona pasażera pod maską na podszybiu, może coś zaśniedziało? Może przekaźnik który?
Druga rzecz możliwa, to czy ktoś przypadkiem nie grzebał wcześniej w ustawieniach ECU?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314
z tym grzebaniem to nie mam pojęcia... auto posiadam dokładnie od 8 marca tego roku, ja tam "swoich palców" na pewno nie pchałem...fabricjo pisze:Twoje blędy w większości sterowników dotyczą jednego: 01314 - Engine Control Module
Koło południa przyjedzie brat z osprzętem i będziemy sprawdzać auto, jak będzie jakiś postęp dam znać
- Imię: Jacek
- Moje auto: Allroad C5
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.5TDI AYM 155KM
w pojeździe szwankuje komunikacja
odłącz minusową klemę na jakieś 20 min. nic się nie bój że akumulator czy coś - pamiętaj tylko o nie zamykaniu bagażnika. zdejmij osłony po prawej i lewej stronie deski rozdzielczej - są tam takie zatyczki szerokie prostokątne pod bezpiecznikami odbezpiecz i wyjmij potem załóż z powrotem, posprawdzaj bezpieczniki. dalej zdejmij schowek jest na 5 śrubkach i zobacz na górze czarna mała skrzyneczka trzymają ją dwie śrubki, odkręć i odepnij wtyczkę światłowodową przetrzyj patyczkiem z watką gniazdo światłowodu i jego wtyk, podepnij ponownie, poskładaj wszystko, podłącz akumulator i pousuwaj błędy i teraz napisz jakie masz błędy u siebie.
Address 01: Engine
Cannot be reached
nie ma komunikacji ze sterownikiem motoru. Optical databus nie wplywa na odpalanie auta.
Warning na desce z hamulca postojowego bierze sie z tego, ze hamulec potrzebuje dane ze sterownika motoru. Nie ma ich - wiec blad.
Trzeba zobaczyc, jak wyglada powertrain bus. Ale ja stawiam na trafiony sterownik silnika, bo gateway nie melduje trybu jednoprzewodowego i tym podobnych bledow na databusie powertrain. jest tez komunikacja ze skrzynia i airbagiem.
Sprawdz wasserkasty pod podszybiem - moze woda stoi i sterownik glupieje. Podmien sterownik (nie musi byc douczony) i zobacz czy jest komunikacja - wyeliminujesz tym samym kabelek do sterownika motoru.
Cannot be reached
