[A6 C5] ÂŚwieci sie kontrolka ABS i hamulca
- tommmy80
- Imię: Dawid
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.8 ALG 193KM
Witam serdecznie
Ja mam podobny problem tylko on polega na tym ze zaraz po przekreceniu stacyjki jest "pisk" - sygnal dzwiekowy i na desce pokazuje sie na pomaranczowo (moze zolto) wykrzyknik w podwojnym nawiasie: ((!))
i jest to non stop za kazdym razem
Raz stalem autem (wilgotny poranek) lekko pochylony w prawo (zawsze stoje lekko pochylony w lewo).
Przekrecam stacyjke, brak pisku i ((!))
Przejechalem jakies 4 km, wjechalem w mala dziure i znowu pisk i ((!))
Od tamtej pory swieci non stop. Plyn hamulcowy sprawdzilem a nawet dolalem dla pewnosci na maxa i dalej to samo.
Prosze o pomoc
Dziekowka
Prosze o pomoc
Dziekowka
pierwszy, największy, znany forum Audi A6 / A7 w Polsce
Re: [A6 C5] ÂŚwieci sie kontrolka ABS i chamulca
100% sterownik ABS, jedz do dobrego elekronika, nie wyjmie i sprawdzi, mialem to samo i naprawili mi. Pozdrawiam
Jaro - Audi A6 2,4 v6
witam, od kilkunastu dni borykam się z tym samym problemem ... Miałem wcześniej uszkodzony czujnik i palił się tylko sam abs a teraz kontrolka abs + (!) na FIS'ie. Nie są to napewno klocki hamulcowe bo informacja o nich jest na FIS w górnej jego części w polu żółtym ( 2 razy sprawdzałem ). Szukając jakich kolwiek informacji natrafiłem na podobne sytuacje gdzie według większej opini poległ sterownik pompy ABS lub sama pompa. Szukam schematów do ABS może tam będzie jakaś wskazówka.
ps. Gdy pali się (!) niemożna połączyć się Vag-iem !?
- tommmy80
- Imię: Dawid
- Rocznik: 1998
Jakby komus pomogl zamieszczam rysunek z ETKI z opisem czujnikow
1 - sterownik systemu abs
7A - oprawa zlaczek plask krociec laczacy wiazka el. czujnikow zuzycia klockow hamulcowych - 2 styki dol czarny
7B - oprawa zlaczek plask krociec laczacy wiazka el. czujnikow zuzycia klockow hamulcowych - 2 styki gora
7C - wtyczka do zlaczek plaskich krociec laczacy wiazka elektryczna czujnika obrotow - 2 styki
kontrolka abs i płynu hamulcowego
Witam wszystkich, miałem ten sam problem, po odpaleniu auta 3piski i świecące kontrolki, rozebrałem całą osłone akumulatora i płynu hamulcowego, poruszałem kostką wpiętą do zbiorniczka z płynek hamulcowym i działa wszystko naprawione. Moim zdaniem przyczyną może być zalanie płynem hamulcowym tej kostki. Więc zacznijcie naprawe od tej kostki.
PAnowie a u mnie było tak. NAjpierw były bączki na śniegu. Potem zaświecił się abs a potem jeszcze wykryknik w kółku i nawiasach. Długo nie mogłem dojść co to, tym bardziej że komputer nie chciał połączyć się ze sterownikiem. Rozwiazanie znalazłem tu na forum . Otóz jeśli jednocześnie swieci się wykrzyknik + abs i przy tym system abs nie działa , nie mozna również odczytać kodów z komputera lub raz się z nim łaczy raz nie to na 99 % macie walniety sterownik ABS'u i raczej daremnie szukać po czujnikach i kablach chyba że macie za duzo czasu. KAżda osoba która naprawia sterowniki (ja skorzystałęm z usług Activ Bytes z Gliwic ) że to wina sterownika. Mało tego może wygladać tak jakby wina lezała gdzies po stronie przewodu kontrolki na dłuzszy lub krószy czas mogą gasnąć a system działać ale niestety macie juz pozamiatane w sterowniku. Na szczeście nie trzeba wymieniać całej pompy a jedynie wystarczy odkręcić ( 6 śrubek na torx'a ) plastikowy element przylegający do pompy absu ( ten do którego wchodzi kostka ) i wysłać do jakiegos fachowca. Mozna spokojnie jeździć bez tego . Poporstu nie ma jedynie ABS'u. U mnie po naprwie sterownika przestał świecić wykrzyknik jednak pozostał . Komputer wtedy jednak juz bezbłednie połaczył się z abs'em i wyszedł oprócz wcześniejszej elektroniki jeszcze czujnik w kole z przodu ale to juz była formalność . Dlatego też nie traćcie czasu na szukanie jeśłi pojawi wam się wykrzyknik ABS a komputer nie bedzie chciał odczytać błedów niestety ale jesteście ok 300 zeta w plecy na dzień dobry
Pozdro
[ Dodano: 2009-01-14, 00:27 ]
ps uważjcie przy wyciąganiu gdyż od spodu jest jeszcze łącze z dwoma przewodami to po pierwsze a także nie oszczędzajcie na cenie usługi bo powiem wam że jak traficie na jakiegos matoła ze zwykłą lutownica to moze Was czekać wymiana pompy całej. Ja sam rozebrałęm z ciekwości sterownik a trzeba sie było przy tym na piłować i powiem Wam że te połaczenia w środku są tak malutkie że gołym okiem i zwykłą transformatorową lutownicą Wam teko nikt nie naprawi. Gość który mi robił zarzekał się że nie weźmie pieniedzy jeśli sterownik bedzie oka i dał przy tym 24 miechy gwarancji
[ Dodano: 2009-01-14, 00:29 ]
[ Dodano: 2009-01-14, 00:30 ]
miało być groszek ABS'u a ja napisałem BAS'U zwykła literówka sorry
Pozdro
Groszek ja tam fachowcem nie jestem ale powiem Ci tak przewody od czujnika bas'u i klocków idą razem gdzies w nadkolu widziałęm jak wyciągal je mój mechanik sprawdź moze czy sie nie przetarły skoro Ci świeca oba komunikaty. Zakładam że to nie wina klockówgroszek pisze:witam, od kilkunastu dni borykam się z tym samym problemem ... Miałem wcześniej uszkodzony czujnik i palił się tylko sam abs a teraz kontrolka abs + (!) na FIS'ie. Nie są to napewno klocki hamulcowe bo informacja o nich jest na FIS w górnej jego części w polu żółtym ( 2 razy sprawdzałem ). Szukając jakich kolwiek informacji natrafiłem na podobne sytuacje gdzie według większej opini poległ sterownik pompy ABS lub sama pompa. Szukam schematów do ABS może tam będzie jakaś wskazówka.
u mnie od dłóższego czasu świecą obie kontrolki. połączyłem sie vag iem i pokazało czujnik abs
BRAKES
CONTROLER 8E0 614 111 C
ABS FRONT
00283 -FRONT LEFT ABS WHEEL SPEED SENSOR (G47)
czy wystarczy że wymienie czujnik czy problem może tkwić w kontrolerze. dodam że pojawiło sie to po zmianie wahaczy z tej stony ale próbowałem ruszać kostką i dałem WD40 i dalej nie działa. ile taki czujnik może kosztować bo już blisko do MOT i nie chcem za to bulić angolom jak moge sam to zrobić.
dzieki za pomoc
BRAKES
ABS FRONT
dzieki za pomoc
witam jak juz pisalem wczesniej mam ten sam problem wszystko sprawdzilem i jest ok tylko problem pozostal znowu dzisiaj mialem ten dziwny chrobot pod pedalem chamulca i wszystkie swiatelka zgasly czasami jak odpalam auto po przekreceniu stacyjki tez jest ten dziwny chrobot ale tylko jak trzymam noge na pedale chamulca nie mam pojecia co to jest pomocy ludzie
htvrr
O i nawet trafiło Ci ten sam sensor :D czy to zbieg okolicznościpawel.s10 pisze:u mnie od dłóższego czasu świecą obie kontrolki. połączyłem sie vag iem i pokazało czujnik abs
BRAKES
ABS FRONT
Ostatnio zmieniony 19 sty 2009, 20:17 przez liberro, łącznie zmieniany 1 raz.
