[A6 C5] ÂŚwieci sie kontrolka ABS i hamulca
grzyb85
Post autor: grzyb85 » 02 lis 2008, 16:22
Witam. Mam problem bo od 2 dni co jakis czas zaswieci mi sie kontrolka od absu i chyba chamulców (takie kółko i w środku wykrzyknik). Po jakims czasie zgasnie . Co to moze byc za przyczyna ??? Moze jakis blad w komputerze i trzeba go skasowac ?? Pomocy
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 18:07 przez grzyb85, łącznie zmieniany 1 raz.
grzyb85
Post autor: grzyb85 » 02 lis 2008, 16:53
Płyn sprawdzałem i jest maximum. Jutro sprawdze klocki. Klocki tez sa prawie nowe. Ma ktos jeszcze jakis pomysł ??
grzyb85
Post autor: grzyb85 » 02 lis 2008, 17:40
Przy zbiorniczku odpiąłem kostke i wsadzilem z spowrotem i tam jest wszystko dobrze . Czyli co sciagac kolo i sprawdzac kablki od zluzycia klocków ??
robertas1.8
Post autor: robertas1.8 » 02 lis 2008, 23:07
Przyczyną najprawdopodobniej jest jak zwykle kończący sie sterownik abs. Jezeli kończą sie klocki to komunikat jest pomarańczowy. A jeśli nawala sterownik to wyświetla sie duży czerwony wykrzyknik między dwoma nawiasami ( ! )
A8 audi wkracza na teren, nic nie poradze, jestem szpanerem
grzyb85
Post autor: grzyb85 » 02 lis 2008, 23:47
Ale to jest kółko czerwone i w srodku jest wykrzyknik i do tego to kółko jest w nawiasie.
Voytec
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: Voytec » 02 lis 2008, 23:54
grzyb85 pisze:Ale to jest kółko czerwone i w srodku jest wykrzyknik i do tego to kółko jest w nawiasie.
Mi tak sygnalizowalo brak plyny hamulcowego jak juz sie konczyly klocki z tylu :-|
robertas1.8
Post autor: robertas1.8 » 03 lis 2008, 00:00
grzyb85, czy swieci ona przy każdym zapalaniu auta??? czy zaświeca sie w róznych momentach, bez żadnej reguły???
grzyb85
Post autor: grzyb85 » 03 lis 2008, 00:04
Jak odpale jest to sie nie swieci przejade pare kilometrów i sie zaswieci . Po jakims czasie zgasnie . I od poczatku.
robertas1.8
Post autor: robertas1.8 » 03 lis 2008, 00:17
Ja właśnie miałem takie coś jak nawalał ABS, najpierw wyskakiwało sporadycznie, potem coraz częsciej. Aż zaświeciło sie na stałe. Skoro piszesz że posprawdzałeś klocki, płyn i czujniki. To pozostaje jedynie sam sterownik, chyba że jeszcze czujnik abs, choć ja skłaniałbym sie do tego 1. Pojeździj jeszcze troche, i bedziesz widział. Jeśli bedzie coraz gorzej, tzn jest walnięty sterownik... ale to już jest najgorszy scenariusz.
grzyb85
Post autor: grzyb85 » 03 lis 2008, 17:40
Witam. Dzisiaj bylem u znajomego mechanika i podlaczylismy komputer i gdzies jest zwarcie. Podnieslismy maske i poruszalismy ta kostka od pompy absu. Cos pstyklo i wszystko ok. Nie wiem dokladnie gdzie pstyklo czy w kostce , czy w tym sterowniku od Absu , a moze gdzies sie kabel przetarł. Narazie bede jeździc i zobacze co bedzie. Moze jutro rozplacze ta wiazke kabli co idzie do tego sterownika . Trzeba od czegos zaczac poszukiwania przyczyny tej awari. Przy okazji kolega aktywował mi zamykanie auta po ruszeniu heheh.
santos
Post autor: santos » 05 lis 2008, 13:44
witam w moim przypadku to byly zabrudzone czujniki abs
htvrr
Post autor: htvrr » 21 gru 2008, 22:28
Witam mam dokladnie ten sam problem swieci sie chamulec i abs czasami sie zapala i gasnie ale ostatno zauwazylem ze tak jakby pod pedalem chamulca cos przeskoczylo i kontrolki zgasly stalo sie juz tak 2 razy nie mam pojecia co to jest jezeli ktos ma pomysl prosze o posty Dzieki
[ Dodano: 2008-12-21, 22:32 ]
zapmnialem dodac ze podlaczylem pod komputer i mowi i jakims kablu ale dokladnie nie wiadomo gdzie klocki sprawdzone plyn tez wszystko niby ok ale cos sie spapralo
htvrr
Ława
Post autor: Ława » 23 gru 2008, 01:31
Może to być czujnik pod pedałem hamulca.... <ok>
A4 2.8 ACK 1997/Vectra B 1.6 1998/Passat 2.0 AZM 2002, allroad 2.5 Tdi AKE 2001/Focus II 2.0 Tdci 2006/ Primastar 1.9 Dci 2006 - jest
A6 2.0 Tdi BRE 2007 - jest
htvrr
Post autor: htvrr » 23 gru 2008, 09:27
sprawdze to dokladnie ale po swietach pojezdze jeszcze troche moze cos sie zmieni dam znac jak cos znajde
htvrr
gregorklinski
Post autor: gregorklinski » 27 gru 2008, 20:19
witam! zapalająca się kontrokla abs to brak styku na czujnikach przy piastach(sam możesz to posprawdzać), możesz popsikać wtyczki wd i może ci przejdzie . Jeśli nie to konćzy ci się czujnik abs przy kole , ale który to powie Ci już tylko elektryk , a w najgorszym wypadku pompa. Jesli następnym razem Ci się zapali to spróbyj delikatnie poruszać kością która jest wpinana do pompy ABS, jeśli to ona pada to przy ruszaniu kostką kontrolka powinna na moment gasnąć , u mnie jest ten ostatni problem i czeka mnie wymiana pompy.
Pozdrawiam i powodzenia..
Moja niunia https://a6klub.pl/28-v6-quattro-193k ... vt7778.htm
Zamiana na 2.5 TDI 180 KM.. Zobaczymy.. Wkrotce foto machen ;)
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
