[ ANK 4.2 340 KM] Pasek rozrzadu
Jakies 3tys km temu wymienilem silnik na nowy wraz z paskiem rozrzadu :D
Dzis rano jak jechalem do pracy nagle na postoju uslyszalem jakies lekkie ale pulsacyjne udezenia wydobywajace sie z pod maski
Po zatrzymaniu sie i otwarciu maski okazalo sie ze jakies wlosienie wystaje z paske i jest lekki uszczerbek na okolo 1mm i z niego wlasnie wystaja te wlosy ktore zachaczaja (wieczorem wstawie fotke) Na reszcie paska w paru miejscach od strony silnika jest tak jakby kawalki gumy byly lekko zerwane
Oczywiscie pasek ma problemy od strony silnika nie wentylatora
Moze mi ktos podpowiedziec skad to sie bierze i czy to moze byc wina wadliwego paska lub rolek ?
Samochod stal okolo 3miesiecy nie uzywany dopiero wlasnie od niedawna znow nim jezdze
Witaj. Jeśli był to pasek CONTITECH-a to jest całkiem możliwe, że to wada konstrukcyjna. Osobiście widziałem dwa silniki z paskiem "contiego" - szczerze odradzam.
Warto sprawdzić czy rolki lub koła zębate nie posiadają uszkodzeĂą mechanicznych (choćby najmniejszych), które mogłyby poszarpać pasek.
A tak na marginesie polecam Pasek rozrządu GATES 5493XS
Również złego słowa nie mogę powiedzieć na paski Conti. Zakładam je od 6 lat i nigdy auto nie wróciło na lawecie. W tym przypadku raczej nie jest to wina paska, a pęknietej lub uszczerbionej rolki lub koła zębatego. Ewentualnie jakieś ciało obce. Tak czy siak auto na warsztat i wszystko sprawdzić.
AUDI S6 340KM 2000r - wreszcie V8
BMW E46 330d 184KM 2001r - genialne auto
Escort 1.6 16V 90KM 1995r - krótka przygoda
Astra 1.4 60KM 1993r - pierwsze własne auto
Bylem wszytko juz sprawdzone spanikowalem troche, nie wyglada to za dobrze ale sadze ze to moze byc wina paska poniewaz silnik stal poza autem moze za dlugo i jak to pasek
Bylem juz u mechanika powiedzial ze nic takiego sie nie stalo w srode bedzie rozbierany, dla pewnosci nie ruszam auta. W srode umowilem sie w motogajdach na wymiane.... rolki sa ok bo odrazu mi Panowie sprawdzili. I wyglada na to ze musze zalozyc oslone pod silnikiem...
Dopisze w srode jeszcze dokladniej co i jak po wymianie. Podam tez marke paska..
Dzieki za odpowiedzi
Rafał dobrze gada
Fachowiec pierwsza klasa na słuch ocenił stan rolek napinajacych i paska rozrzadu, szczególnie tych przy kole zębatym wału korobowego.
Pewnie facet zdjął górną prawą osłone zobaczył kółko od pompy wody (pomyślał, że to rolka napinająca) potem zdjął lewą i spojrzał na mała rolke prowadzacą i wydał fachową opinie <szok>
P.S.Kolego mlodykawa zmieĂą jak najszybciej mechanika bo ten, o którym wspomniałes to jakiś paprok i pewnie pierwszy raz miał doczynienia z V8. W twoim przypadku niezbedne jest sciąganie przedniego pasa i dostanie się do całęgo napędu rozrządu w celu ustalenia przyczyny zniszczenia paska rozrządu.
Powiem wam w srode co i jak jak bedzie u nich rozebrany.
Ale osobiscie powiem ze mam juz dosyc tego samochodu...... sa poprostu samochd ktorych sie nie oplaca kupowac :D
Gdyby nie to ze mam w garazu drugi model audi to bym powiedzial ze marka jest kiepska, ale niestety tamten bije wszystko czym jezdzilem i nie moge tak powiedziec :P
