[ A6 C5] 2.8 v6 ACK uciekający płyn chłodniczy.
Witam, problem tak jak w temacie. Ucieka mi płyn chłodzący z samochodu. Ze wstępnych obserwacji wydaje mi sie że cieknie z króćca lub czegoś podobnego który jest umieszczony pod pokrywą zaworów od strony kierowcy. Zna ktoś ten nr elementu? Czy to może cieknąć z innego miejsca? Pozdrawiam.
Witam.Niedawno przerabiałem podobny temat.Diagnoz było wiele,niestety były mylne i troche kosztowne. Oby dwie głowice są połączone z tyłu rurką metalową.CZęsto padają uszczelnienia własnie tych jak to nazwałes króćców(z tyłu głowicy kolanko) i z tamtąd cieknie woda.(koszt w audi zimeringu ok 3 zeta) W moim przypadku ciekło z rurki która idzie pod kolektorem ssącym(są dwie)jedna połączona na stałe z tą co łączy własnie głowice a druga po stronie kierowcy idzie chyba do nagrzewnicy, (tylko oryginał do sprowadzenia przez audi, koszt ok 90 zeta)ale moge się mylic.Posprawdzaj sobie to.Powodzenia.
Witam mam problem z wyciekajacym plynem od chlodnicy.Podczas podrozy zagranice nagle wyskoczyla mi czerwona kontrolka zatrzymalem sie na najblizszej stacji otwieram maske a tam plynu nie ma wyciekl poszedlem na stacje kupilem dwa litry wlalem lecz za chwile znowu pusto caly plyn wyciekl.obserwujac zauwazylem ze plyn wycieka najprawdopodobnie przez taki cieniutki wezyk czy kabelek po prawej stronie silnika miejsce jest malo widoczne.Prosze o pomoc jak znalesc taki wezyk na allegro a moze to nie koniecznie on dzieki za pomoc pozdrawiam
przemek
