[ AJM 1.9 115 KM] Słabo odpala
Witam. Mam problem z rozruchem audi gdy jest zimne. Przy temperaturze około -20 stopni nawet -10 gdy rano chcę go odpalic to podgrzeje 2 razy i próbuję odpalic od razu łapie i obroty rosną do 500 rmp i i od razu spadają i kręce cały czas z 15 sekund aż zaczyna łapać i w koĂącu Po co najmniej 20 kilku sekundach odpala. To samo jest gdy na dworze jest cieplej ale wtedy kilka sekund pokrece i chodzi a czasami nawet ładnie pali. Filtr paliwa zmieniony, świece nowe i akumulator też. Pompka paliwowa słychać jak goni paliwo. Proszę o jakąś radę lub co to może być.
- Mayhem
1. Po pierwsze świece grzejemy tylko raz, odpalamy po zgaśnięciu kontrolki grzania świec.
2. Kiedy wymieniany rozrząd ? Do sprawdzenia kąt synchronizacji wtrysku grupa 004
3. Ciepło już jest, więc od 0+ powinien palić bez problemu a i świece wtedy nie grzeją.
4. Wymiana świec, ale trzeba sprawdzić czy faktycznie działają, wystarczy że padł przekaźnik i nici z grzania
5. Możesz pokazać też nam swoje pompki grupa 013, jak nie wiesz o co chodzi to zapraszam do lektury http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=53752 i zapoznania się lub poproś kogoś z okolicy z forum o pomoc z Vagiem
Ps. Przywitaj się na forum !
CCCO AUDI A6 C5 1.9 TDI AFN 110 KM ;
* Climatronic, 4x Airbag, 2x heated and electric seats, Xenon lights *+ Alloys wheels 18" 225/40 *
+ tempomat
^ Szybkiego powrotu do zdrowia Robert ^ Fan F1
+ tempomat
- Mayhem
Jak palił przed wymianą ? Musisz wykonać niestety logi, bez tego ciężko będzie cokolwiek powiedzieć, a nie chcesz chyba wymieniać wszystkiego po kolei ? To najtaĂąszy i najprostszy sposób żeby dokonać diagnostyki silnika.
+ tempomat
+ tempomat
- Mayhem
Napisz do kogoś z forum, na pewno ktoś się znajdzie w Twoim mieście w dziale GRUPY LOKALNE. Logi jest to zapis parametrów pracy poszczególnych elementów samochodów w tym przypadku silnika w postaci cyfr bądź liter zapisane przez sterownik. Wszystko masz wyjaśnione w tym linku. Na naszym forum też jest podobny przewodnik. Jeśli twoja przygoda z Audi będzie trwała długo warto zainwestować w sprzęt dzięki któremu takie logi, błędy można odczytać.macbujlol pisze:Przed wymianą palił chyba dobrze, jak go kupiłem to od razu rozrząd zmieniany był. Nie mam za bardzo możliwości by sprawdzić vagiem ale się postaram. A mam pytanie co to są tak w skrucie logi?
Wracając do tematu, możesz odczepić wtyczkę od czujnika temperatury i zobaczyć jak odpali
+ tempomat
+ tempomat
