[ A6 C6] Instalacja Tunera DAB Fotorelacja
- sir KENnY XVIII
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2015
- Silnik: 3.0T CREH 340KM
- Skrzynia: Multitronic
co potrzebujemy:
1. Tuner DAB 4E0 910 563, 4E0 910 563 A lub 4E0 910 563 B (ja zaplacilem 300zl za uzywany) nie posiada CP.
2. Pare rzeczy do zamontowania tunera na boku skrzynki MMI oraz wzmacniacza antenowego:
- obejma 4F0 035 313 £1.05 nowy z ASO
- kolek plastikowy 811 807 577 C x2 £0.46 szt nowy z ASO
- wkret N 104 128 04 x2 £0.25 szt nowy z ASO
- wsowka podwujna N 902 516 02 x2 £0.18 nowy z ASO
Mozna tez uzyc 2 mocnych obejm plastikowych, dlugich i kupic tylko 1 kolek i wkret do montazu wzamcniacza
3. Wzmacniacz antenowy 4F0 035 255 S £35.61 nowy z ASO
4. Wtyczka 3 piny 1C0 973 119 B £2.16 nowy z ASO
5. Kabel naprawczy 000 979 009 E £2.23 nowy z ASO ale ze z magazynu przychodzą w paczkach po 5szt niektóre ASO sprzedają po 5szt (West London Audi sprzedaje na sztuki) Kabel ten jest na koncach okuty w wsowke ktora pasuje do wtyczki 3 pinowej. Potrzebujemy 2 wsowki wiec tniemy go na pol.
6. wiazka zasilania i fiber optic (ja zamowilem w http://naviservice.com.pl cena 147zl)
7. przewod Fakra-Fakra ok 5m (ja zamowilem w http://naviservice.com.pl cena 30zl)
8. boczna tylna szyba trojkatna z wbudowana antena DAB dla A6 saloon 4F5 845 299 NVB ok £80 + montaz ok £50.
Antena jest wbudowana w tylna prawą boczna szybę i większość avantów jest w nią wyposażona nieważne czy auto jest fabrycznie wyposażone w DAB czy nie. Mozna to latwo sprawdzic, antenna wyglada jak paski ogrzewania w tylnej szybie. W limuzynie jak nie ma DAB to trzeba wymienić szybę - patrz ptk 8 i nie trzeba kupowac wtyczki ptk 4 i kabla ptk 5 bo do szyby sa juz przylutowane kable z wtyczka. W Avancie sam antena nie ma żadnej wtyczki przy szybie więc trzeba użyć kleju przewodzacego Ebay za £7.80 (odradzam lutowania bo można tylko sobie zaszkodzić tzn szybie))) Ja najpierw przykleilem same kable do szyby klejem Poxipol 2 skladnikowym a pozniej uzylem tego przewodzacego bo jest on raczej rzadki i nie utrzyma tych kabli. Na szybie sa 3 wyprowadzone zlacza gorne, srodkowe i dolne. Gorne i dolne (uziemnienie) laczymy w jeden przewod zakonczony wsowka i wpinamy go do wtyczki 3 pinowej tam gdzie na wzmacniaczu jest RC. Zlacze srodkowe natomiast idzie bezposrednio do wtyczki tam gdzie na wzmacniaczu jest DAB. Dolny, 3 pin we wtyczce jest martwy. Wzmacniacz mocujemy uzywajac kolka i wkretu. Od wzmacniacz do tunera kabel Fakra-Fakra. Sam tuner jest zamontowany na boku stelaza od systemu MMI w bagażniku. Do montażu potrzeba pare srubek, klipsow i metalowa blaszka (wszystko co potrzebne jest wyszczegolnione ) albo pare porządnych i długich opasek.
Ja najwiekszy problem mialem z odkreceniem tej wielkiej sruby sluzacej do zaczepienia oparcia kanapy tylniej, jest to konieczne zeby sciagnac wszystkie elementy tapicerki - patrz zdjecia.
Jak juz mamy wszystko podlaczone to tylko trzeba podlaczyc sie pod VCDS lub tym podobne ustrojstwo i wchodzimy w Can Gateway 19 odszukujemy tuner DAB, zaznaczamy i akceptujemy.
Od tej chwili mozemy sie cieszyc z duzej ilosci stacji radiowych w jakosci CD, dodam tylko ze DAB bedzie nam dzialac np w Anglii, Holandii i Niemczech a w Polsce juz nie (poza Warszawa podobno chodz ja tego nie sprawdzilem)
Czas montazu 3-4 godzin, powyzszy opis jest wynikiem moich wlasnych spostrzezen i prac wykonancy w przy moim samochodzie i nie ponosze zadnej odpowiedzialnosci ze ewentualne problemy z modyfikacja innych aut
PS 1: Poniweaz mieszkam poza granicami PL wiekszosc cen jest podana w £
PS 2: Wiem ze wykozystanie radia cyfrowego w PL jest prawie rowne 0, ale mam nadzieje ze powyzszy opos moze sie przydac naszym forumowiczom ktorzy mieszkaja poza granicami PL i gdzie jest dostepne radio cyfrowe DAB
Szyba boczna dla limuzyny
Mocowanie oparcia tylnej kanapy - trzeba odkrecic zeby siagnac tapicerke, uwazac bo tam jest Airbag
Wzmacniacz juz jest zamontowany i kabel Fakra-Fakra zostal pociagniety
troche blizej, sorry za jakosc
no to kleimy...Poxipolem...
mamy wszystko, czas skladac
i dziala :-D
co potrzebujemy:
i dziala :-D
- MarcinPL
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2015
- Silnik: 3.0 TDI 204KM
ktos wie moze gdzie w sedanie po lifcie jest dokladnie antena od radia FM ? mam dachowa sharkfin i jakies anteny w tylnej szybie .
chcislbym ja wykorzystac do DAB radia .
[ Dodano: 2017-02-03, 22:14 ]
Faktycznie DAB+ma duza lepsza jakosc dzwieku ale to tez zalezy od danego kanalu.
okazalo sie ze w sedanie jest juz przygotowane pod DAB i wcale nie musialem szyby wymieniac, wystarczylo uzyc adaptera fakra - fakra do anteny i wpiac w tuner .MarcinPL pisze:ktos wie moze gdzie w sedanie po lifcie jest dokladnie antena od radia FM ? mam dachowa sharkfin i jakies anteny w tylnej szybie .
Dla potomnych
nowy numer wzmacniacza DAB to 4F5035255AB - 250zl w ASO
pozdrwiam
pozdrwiam
MMI High, AMI, SDS, Climatronic plus
Cruise control, Full Fis, Door warning lights
Mirrors lift Fotochrom, interior fotochrom+ high beam assist
Rear PDC, Seats heated lumbar adjustment full leather S line , Remote clock, BOSE audio, S-line in progress
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.8 FSI 210KM
W 3G radio jest z DAB lub bez. Ja mam z DAB i w okolicach londynu mam okolo 80 stacji w super jakosci. Jadac do Polski mam DAB do samego Swiecka. Potem juz urywa. W polsce nie zlapalem zadnej stacji.gracyk75 pisze:Oryginalny tuner DAB od MMI 2G nie działa w PL, a od 3G też nie każdy.
MMI3g High, radio o numerze 4F0035061D.U mnie to lata na uniwersalnej antenie ze wzmacniaczem mimo,ze mam szybe z wbudowana antena w Avantcie. Nie moglem znalezc wzmacniacza anteny (ori) ani nie chcialem ryzykowac jesli chodzi o podlaczenie kabli do szyby tam gdzie sa styki. Nie znam sie na tym i nie mam nikogo w okolicy komu bym zaufal aby to zrobil. Kleje przewodzace byly przerabiane na forum - nie dziala.
Radio 3g BEZ daba 4G0 035 056 E takze takiego nie kupowac.
To mój pierwszy post tutaj ale forum przeglądam i korzystam z wiedzy tutaj zawartej dłuuugo i bardzo serdeczne podziękowania za to dla wszystkich aktywnych forumowiczów
Przechodząc do meritum mojego posta, czy ktoś mógł by mi pomóc w upgradzie mojego radia do DAB??
Posiadam Allroad-a C6 2.7 Tdi. System MMI 2g HIGH niestety bez DAB. Dodam że mieszkam w Norwegii gdzie DAB powoli wypiera FM które ma być niedostępne (wg róznych źródeł) do końca roku, więc upgrade jak najbardziej konieczny. W niedalekiej przyszłości planuję również doposażyć auto w emulator AMI ale nie o tym teraz piszę.
Opis powyżej z pierwszego posta piękny ale bazujący na orginalnych częściach i zdjęcia wygasły. Ja poza samym tunerem (zakupiony już 4E0910563C) planuje montaż na częściach z poza ASO.
Chodzi mi o to, czy ktoś był by na tyle uprzejmy żeby podpowiedział konkretnie co potrzebuje (jakie wtyczki, kable itd) zakupić dostępne na popularnych stronach aukcyjnych (byłbym ogromnie wdzięczny za konkretne linki). Anteny nie zamierzam lutować więc potrzebna uniwersalna z odpowiednią wtyczką. Jak rozumiem tuner FM obecny w moim aucie podmieniam na ten DAB??
Dodam że zależy mi na czasie ponieważ odpowiednie komponenty muszę zamówić jak najszybciej z racji iż osoba która mi to przywiezie do miejsca gdzie przebywam jedzie we wtorek
Byłbym bardzo wdzięczny za poprowadzenie mnie w tej operacji "za rączkę" Liczę na waszą pomoc
Wirus 220km
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2008
Rudy, Tutaj link do aukcji : https://www.ebay.co.uk/itm/182071262807 . Zawiera ona tuner który już masz . Pisze z telefonu wiec mogę tylko dodać link , a nie zdjęcia . Jeśli się nie mylę to będziesz musiał usunąć ochronę komponentu z tego tunera i w Norwegii ogarnie to ASO audi jeśli nie masz żadnego magika pod ręka z licencja. W Polsce kosztuje to około 300 zł, w UK jakieś 80 funtów.
W skrócie musisz kupić trójnik światłowodu (pomarańczowe kable na zdjęciach ) oraz rozgałęźnik wiązki której numeru nie znam. Antenę uniwersalna DAB z wbudowanym wzmacniaczem i podejściem pod audi MMI ( wtyczka ): https://www.ebay.co.uk/itm/162650990286
Moda proszę o wyrozumiałość za linki ale nie mam neta w domu bo się przeprowadzam wlasnie a chce pomoc
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
I cos bym pewnie jeszcze znalazl:)
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
