[A6 C5 2.5]Wyświetlacz komputera - zanikające lini
[A6 C5 2.5]Wyświetlacz komputera - zanikają;ce lini
Prośba o informację - jaka rada na to, aby wyświetlacz był czytelny. Mam braki w liniach... raz są; - raz ich nie ma Słyszałem, że tylko wymiana całego licznika... oby nie. Mój pojazd pochodzi z 1999r.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2008, 18:20 przez Krzysiek007, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.8 ACK 193KM
- Kris0181
- Imię: wentylatora
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8T AEB 150KM
Ja tez mam problem z tym fisem... :-x i szukam jakiegos dobrego rozwią;zania i ni hu hu nie wiem co zrobic... Znalazlem takie cos... http://www.allegro.pl/item315303056_lic ... prawa.html co prawda aukcja zakonczona... ale warto korzystac z takich uslug w ciemno...? :-?
- Levuss
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Czekam na fotostory bo sam przymierzam się do operacji rozkręcenia licznika- powód FIS!!absajler pisze:Samo wycią;gnięcie licznika to pikuś odkręcasz 2 śrubki wypinasz 3 kostki i licznik na wierzchu. Rozłożenie samego licznika też nie jest super skomplikowane tylko trzeba być ostrożnym. A szczególnie ostrożnym trzeba być przy rozczepianiu szybki od plastiku może popękać. Robią;c to zrobiłem zdjęcia krok po kroku, ale nie mogę ich zrzucić z telefony. Jak tylko mi się uda to je wrzucę. Według mnie lepiej wyglą;dają; pierścienie świecą;ce od matowych. Najpierw miałem matowe, ale nie byłem zadowolony tak że zmieniłem na polerowane
pozdrawiam
Termostat--120zł
Wałki rozrządu--1500zł
Hydraulika--1200zł
W pełni sprawny V6 Tdi --bezcenny
AUDI WYDATKI DZIęKI TECHNICE
Hydraulika--1200zł
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2000
Kolego mam złe wiadomości. W moim autku jest ten sam problem- fis jest mało czytelny na dole. Dzwoniłem do gościa w Radomiu- ogłasza się na Allegro z naprawą; liczników.Duży fis to koszt 500 zł, mówi że tylko wymiana wyświetlacza może ten problem wyeliminować. Szukajmy tańszych rozwią;zań.Pozdrawiam.
wiecie co koledzy jeden kolo mi powiedzial ze te linie nieczytelne na wyswietlaczu to wynik cofania licznika przed sprzedaza.moze cos slyszeliscie na ten temat.gosciowi powiedzialem ze ma racje i ze ilosc kresek jest zalezna od ilosci cofnietych km-ja mam pewnie ze ho ho...bo polowa kresek mi nie styka :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- Levuss
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 1999
Panowie możecie porobić fotki tych ramek na zegarach??? sam zastanawiam się nad ich założeniem.
A co do FIS'a może wiecie gdzie takiego kupić??a czy tą; szybkę która zabezpiecza zegary da się też kupić????
Termostat--120zł
Hydraulika--1200zł
Hydraulika--1200zł
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Zakładałem ramki w audi b4, jutro zakładam w vw passacie b5, bo wlasnie przyszly do mnie z Niemiec.
Za każdym razem, jeśli ramki są; aluminiowe:
Delikatnie zgniatam je w kształcie jajka, przekładam przez otwór i wewną;trz w palcach prostuję. Nie odrywam szyby.
Jeśli ramki sa plastikowe, są; na tyle elastyczne, że również można z nich delikatnie zrobic jajko i przepchną;ć przez otwór. Plastiku nie trzeba już naprostowywać, ponieważ oczywistym jest, że sam wroci do swojego kształtu.
Nie wiem jakie kolega miał te ramki, ale jeśli dawały się zniekształcić, można było włożyć je przez otwór.
Co do FISów zaś .. temat stary jak świat. Linie nie święcą; z powodu upływają;cych lat. Rozebranie zegarów, pomacanie taśmy, delikatne przemycie styków spirytusem, może, ale nie musi na jakiś czas pomóc. Najcześciej FIS nie wyświetla lini w zależności od temperatury i wiglotności powietrza. Dzieje się tak ze wzgledu na rozszerzalność metali ( luty, miedź, cyna ) i przewodność ( wilgoć, woda )
Jeśli wyświetlacz uszkadza się całkowicie, nie ma prawa raz świecić, a raz nie.
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
UpDate.
Tak jak pisałem wczoraj, założyłem ringi, oczywiście bez odrywania szyby.
Więcej pod adresem viewtopic.php?p=4205#4205 - krótka instrukcja.
mam problem z piszczkiem w Audi a6 c5 97r 1.9tdi, jak przekrocze predkosc 20km/h to mi zaraz piszczek zapiszczy i na wyswietlaczy pokazuje mi sie zielona okragla kontrolka (km/h)2. nie wiem jak to wylaczyc, kiedys probowalem cos z tym zrobic ale nie mam pojecia jak to wylaczyc, moze ktos moglby mi pomoc, strasznie denerwujace to jest, z gory dziekuje za pomoc, pozdr.
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2000
witam, przed przekręceniem zapłony przytrzymaj lewy przycisk ten na desce rozdzielczej (od zegarka)i powinno ci pokazać liczby,te liczby zmieniasz manetką; od komputera (wycieraczek) dasz 0 to nic nie będzie sie wyświetlać,jest to ostrzeżenie ze przekroczyłeś dana predkośc jaka sobie wcześniej ustawisz.
