[ MULTI] Nie reaguje na pedał gazu
Audi A4 B6 2.5TDI bfc, 2003r, 160000km.
Komputer wyrzucał dwa błedy 17134 i 18149 związane z Multitronikiem. Komputer został zregenerowany i błedy nie powracają lecz na biegu P i N auto nie reaguje na pedał gazu (przed i po naprawie). Jak pochodzi z 5 sek i jeszcze raz mu dam gaz do dechy to maksymalnie wzrosną do 1200rpm. Na biegach R i D autem strasznie szarpie. Podbija go do 1500rpm i rusza i puszcza. Dość mocno nim szarpie (silnik cały chodzi pod maską i widać jak koło się przesuwa w przód i tył). Olej został wymienony na właściwy do Multi (100% dobry) i weszło go 4.6L dokładnie. Wcześniej był czerwony a teraz wlałem taki bezbarwny. Jak przednie koła były w powietrzu i wrzuciłem mu D to po 2sek zaczeły się dopiero kręcic i po kolejnych 2sek stały już w miejscu. A mówiąc dokładnie to jak stał w powietrzu to było słychać jak by coś tak się załączało (nie przyjemny dzwięk). Takie chrobotanie. Podłączyłem go do VAG-com i mam wszystkie bloki pomiarowe. Na co zwrócić uwagę ? Czym może być spowodowane moje problemy ze skrzynią ?
Dzięki
Dzięki
- A6 Forum - fassi1
- Imię: Forum Audi A6
- Silnik: 2.7TDI 163KM
A więc,
Na biegu P nie reaguje na gaz. Chodzi mi o do, tak dla przykładu: jak masz manual i dasz mu na luz do możesz go wkręcić pod wyższe oborty np.4000rpm, a ja tego zrobic nie mogę. Widziałem na innych Multi że jak stał na P to auto się wkręcało na oborty.
Olej wymieniałem sam jak i komputer. Bardzo dbałem o czystość, a olej kupowałem w serwisie Audi. Olej spuściłem metodą statyczną i zleciało około 4,5L (czerwony i bez opiłków). Potem wypoziomowałem auto i zalałem mu 4,4L i zagrzełem go do 35C i jeszcze 0,2brakowało do wypłynięcia oleju.
Dzieki
Dzieki
- Bart-S
- Imię: Damian
- Rocznik: 2010
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Nie zrozumiałeś o co chodzi P i N to bieg jałowy dla automatu. Koledze Damianz11 chodzi o to, że przy tej pozycji lewarka zmiany biegów auto nie reaguje na wciśnięcie pedału przyśpieszenia (obroty silnika nie rosną lub rosną minimalnie).fassi1 pisze:Przecież P to postój a N to luz to jak auto ma reagować na dodanie gazu?
Za duże wartości ciśnienia w układzie hydraulicznym powodują, że liczba obrotów jakie może osiągnąć silnik zostaje ograniczona (mechanizm obronny chroniący przed uszkodzeniem skrzyni).damianz11 pisze:Audi A4 B6 2.5TDI bfc, 2003r, 160000km.
Dzięki
Wygląda na to, że wcześniej miałeś zalany olej przeznaczony dla Tiptronika - skrzynia załatwiona (na stół i analiza mechaniki oraz hydrauliki).
- A6 Forum - fassi1
- Bart-S
- Imię: Damian
- Rocznik: 2010
G 052 180 A2 - tak to prawidłowy olej dla skrzyni Multitronic (przy czym z uwagi na to, że podczas wymiany statycznej wymieniasz tylko część ATF - masz teraz w skrzynce mieszankę dwóch typów fluidu z lekką przewagą tego prawidłowego .
Mam dziś nockę pracującą więc jeśli nie kładziesz się spać to śmiało możesz dzwonić... Logi dotarły.
Te o to błedy wyskakiwały przed regenerecją komputera. Teraz nawet po probie jazdy te błedy nie wyskakują już. Hmm, ale olej to i w Tiptroniku nie jest czerwony. Chyba jakiś angielski "mechanior" zalał mu jakieś "siśki". Tam jeszcze trochę tego oleju będzie w skrzyni.
PS. Zadzwonię jutro. Nie chce sobię psuć nocy złymi informacjami
Niestety Jutro zleję olej i będę płukać ją wodą w środku (żartuję) Nie chcę myśleć co się tam wytrało. Mam książke serwisową i napewno olej był wymieniany przy 50000mil w Serwisie a pózniej to nie wiem, ale zaraz sprawdzę dokładnie w książce i napiszę co i kiedy. Ten olej to wygladał jak płyn do wspomagania, taki czerwony. Tak sobię myśle ile już jeździł ten olej.
A wiec gaz juz mam. Jechałem do tyłu a potem do przodu i wrzuciłem mu "N" i zobaczyłem że auto się kreci. Dałem mu do 2500rpm. i wyskoczył błąd 18149 (za wysokie cisnienie oleju) + PRND świeci na czerwono (problem wystąpił). Jeszcze problemu nie rozwiązałem, ale napewno skrzynie zdejme i dalej to już pomyśle. Jak rozwiązesz swoje, tez daj znac.
