[a6 c6 avant]niegasnące kontrolki po wyciagnieciu kluczyka
witam dzis zastałem niemiłą niespodziankę otóz po wczorjszej jezdzie jakby nigdy nic zamnknąłem autko, gdy dzis chciałem gdzies podjechac zastałem zapalone kontrolki od abs esp swiec recznego i poduszek oraz zalaczone podswietlenie panelu klimy, kontrolki nie gasna nawet jak wloze i wyciagne kluczyk, brak jest tez poswietlenia zegarów oraz brak wskazan licznika oraz predkosciomierza i obrotomierza, brak poswietlenia panelu przy pokretle do mmi , autko odpala jezdzi normalnie , poziom aku w porzadku co to moze byc? mam autko od prawie 2 lat i nie było z nim nigdy problemu , mam nadziej ze mroz mu sie mu nie dal we znaki bo stał na dworze jak było ok -20 stopni, dziwi mnie tez ze nie moge sie dostac do sterownika instruments(17)
oto co wyrzucił vcds
Monday,13,February,2012,20:56:57:26365
VCDS Version: Release 805.4
Data version: 20090602
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 72
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Cannot be reached 1100
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HS HW: 028 101 255 7
Component: R4 2,0L EDC 000SG 9673
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 44245 142 86737
2 Faults Found
005712 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.30 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 170.8 Nm
Torque: 0.0 Nm
053273 - Control Module for Instrument Cluster: Missing Signal for Oil Level/Temperature
U1019 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 966 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.30 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 65.0
Readiness: 0 0 1 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H05 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020855
Shop #: WSC 02325 785 00200
3 Faults Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 186
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4082
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x2994
Hex Value: 0x00FF
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x859C
Hex Value: 0x00FF
02083 - Message for Delay Request
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x002B
Hex Value: 0x059D
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10604000362708
Coding: 0000129
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
No fault code found.
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 730 F HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 2120
Revision: 00000000 Serial number: 350BV067655893
Coding: 0001301
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 N
Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0170
Revision: 00000030 Serial number: 00000000238574
Coding: 0000276
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002121
Shop #: WSC 02335 785 00200
Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH11 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8066727
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found
02244 - Button in Control Head is Stuck
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 211
Mileage: 214203 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.14
Time: 08:32:45
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000010
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0D6JPL
Coding: 0013362
1 Fault Found
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026060330053
Coding: 0000012
Shop #: WSC 02323 785 00200
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 130080621982F6
Coding: 6CEE73C41B2104
Shop #: WSC 02334 785 00200
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Component: MNS ECE H47 1060
Revision: 00000000 Serial number: 364BF067532212
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0050
Coding: 0001546
Shop #: WSC 02327 785 00200
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Component: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Serial number: 01010845390000
Coding: 0131717
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H10 0320
Revision: 34S00001 Serial number: 02602060230237
Coding: 0000102
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000122007
Coding: 0001004
2 Faults Found
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 186
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 11.700 V
Temperature: -5.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 226
Mileage: 213996 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.13
Time: 17:38:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.300 V
Temperature: 20.0°C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0050
Coding: 0001546
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801
Component: EPB CA3C0040 H03 0040
Revision: --H03---
Coding: 0000111
Shop #: WSC 02324 785 00200
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 8
Reset counter: 186
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 10.46 V
Count: 240
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 C
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000003
4 Faults Found
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 1048568 km
Time Indication: 0
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 1048568 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 1048568 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 1048568 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 L HW: 4F0 035 541 E
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0560
Revision: 00000000 Serial number: 352BL067626640
Coding: 0000001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000028171
Shop #: WSC 20998 141 62622
Part No: 4F0 915 105 C
Component: von VA0 2602110220
Coding: 344630393135313035432056413032363032313130323230
Shop #: WSC 00000 384 00290
4 Faults Found
02272 - Quiescent Current Stage 1
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Mileage: 210288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.19
Time: 07:19:48
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 212796 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.08
Time: 21:07:47
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 214550 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.13
Time: 15:49:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 214550 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.13
Time: 20:12:10
Address 62: Door,Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001026
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 186
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001026
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 186
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
End ---------------------------------------------------------------------
Chassis Type: 4F0
61 62 72
Coding: 0000072
2 Faults Found
P1650 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.30 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 170.8 Nm
Torque: 0.0 Nm
U1019 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 966 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.30 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 65.0
Coding: 0020855
3 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 186
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4082
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x2994
Hex Value: 0x00FF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x859C
Hex Value: 0x00FF
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x002B
Hex Value: 0x059D
Hex Value: 0x00FF
Coding: 0000129
Coding: 0001301
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
Coding: 0000276
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Coding: 0002121
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 211
Mileage: 214203 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.14
Time: 08:32:45
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000010
Coding: 0013362
1 Fault Found
Coding: 0000012
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Cannot be reached
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Coding: 0001546
Coding: 0131717
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Coding: 0000102
Coding: 0001004
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 186
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 11.700 V
Temperature: -5.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 226
Mileage: 213996 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.13
Time: 17:38:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.300 V
Temperature: 20.0°C
Coding: 0001546
Revision: --H03---
Coding: 0000111
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 8
Reset counter: 186
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 10.46 V
Count: 240
Coding: 0000003
4 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 1048568 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 1048568 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 1048568 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 1048568 km
Time Indication: 0
Coding: 0000001
4 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Mileage: 210288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.19
Time: 07:19:48
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 212796 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.08
Time: 21:07:47
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 214550 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.13
Time: 15:49:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 214550 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.13
Time: 20:12:10
Coding: 0001026
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 186
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Coding: 0001026
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 186
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
AUDI RULES
- Imię: Forum Audi
- Moje auto: S6 C6
- Rocznik: 2008
- Silnik: 4.2 335KM
- Skrzynia: Multitronic
heh, nie napiszę chyba niczego, czego sam nie wiesz...
Jakiejś tam usterce uległy zegary (albo po prostu mróz im zaszkodził). Trza im wyczyścić wtyczki i zerknąć, czy to nie wystarczy.
pozdr
pozdr
Wykonane mody :
C6:
- lustreko fotochrom
- elektryczne stołki
- parktronic plus
- ogrzewanie postojowe
- ori kamerka cofania
- TPMS
C7:
- ori kamerka, ori hak
C6:
- parktronic plus
- TPMS
C7:
- Jonnyrobert
- Jonnyrobert
- Imię: Forum Audi
- Moje auto: S6 C6
- Rocznik: 2008
- Silnik: 4.2 335KM
mógłby, ale zegary mają wspólną masę (punkt: lewy przedni słupek na dole - zobaczysz go już po ściągnięcie osłony nad nogami kierowcy, a prz "giętkim" oku - bez ) z innymi urządzeniami... podobnie z zasilaniem - wspólne z innymi (gateway) - na bezpieczniku 10A (numer 15 bodajże) na lewym przednim panelu.ceemack pisze:czy brak masy mógłby mieć wpływ na taki stan rzeczy??? moze ktos wie gdzie znajdują sie połaczenia kabli z nadwoziem celem sprawdzenia
Wykonane mody :
C6:
- parktronic plus
- TPMS
C7:
C6:
- parktronic plus
- TPMS
C7:
- Imię: Damian
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.7TDI 163KM
wątpię,Jonnyrobert pisze:Tez niemówie ze calkiem padla, tylko ze jest kótko przed.
Jak zobaczysz na logi to duzo bledów wyskoczylo z powodu
napiecia.
wyskakujące błędy z powodu braku zasilania nie oznaczają, że pada bateria
świecące kontrolki na wyświetlaczu z powodu padniętego aku przerabiałem dwa razy i w żadnych z tych dwóch przypadków nie dało się uruchomić auta - a tu kolega może nawet sobie jeździć
skłaniał bym się ku "wersji" kolegi tmr bo innej nie znam
kleme odpiołem nawet na całą noc by bateria całkiem nie padła i dalej to samo co myslicie o stacyjce moze tam cos zwiera , bo swieca sie te kontrolki jak po przekreceniu kluczykaolo_gsm pisze:Spróbuj odpiąć klemę z aku na parę minut. Może coś z elektroniką zegarów się zawiesiło i nie usypia sterownika.
AUDI RULES
ale jaja <szok> pisałem wcześniej ze odlaczałem kleme na cała noc i nic , wczoraj odczepiłem kleme wieczorem i auto było bez baterii dobe i nie uwierzycie wszystko chula jak za dawnyh czasów, czy ktos mi to może wytłumaczyc??? teraz tylko pokasować błędy i można śmigać pozdro i dzieki wszsytkim za pomoc mam nadzieje ze juz takiej akcji nie bedzie a jak juz ma byc to przynajmniej w Polsce a nie w szwecji
AUDI RULES
sorki kolego ale z radości zapomniałem uztc opcji edytuj nie widze problemu zebys scalił moje postykrzysztofput pisze:ceemack, Bezpodstawne pisanie dwóch postów bezpośrednio pod sobą bez korzystania z funkcji "Edytuj" jest niezgodne z Regulaminem forum - punkt 17! Dalsze takie postępowanie grozi ostrzeżeniem a nawet zablokowaniem konta!
AUDI RULES
tmr pisze:mógłby, ale zegary mają wspólną masę (punkt: lewy przedni słupek na dole - zobaczysz go już po ściągnięcie osłony nad nogami kierowcy, a prz "giętkim" oku - bez ) z innymi urządzeniami... podobnie z zasilaniem - wspólne z innymi (gateway) - na bezpieczniku 10A (numer 15 bodajże) na lewym przednim panelu.ceemack pisze:czy brak masy mógłby mieć wpływ na taki stan rzeczy??? moze ktos wie gdzie znajdują sie połaczenia kabli z nadwoziem celem sprawdzenia
[ Dodano: 2012-06-27, 11:58 ]
Witam ja mam podobny problem ale zaswieca sie wszystkie lampki na desce na sekunde i pokaze w okienku gdzie nalicza km napis DEF znaczy Defekt i za jakis czas znow zapala sie lampki i znika napis i km dalej pokazuje co to moze byc?Pozdro
