[ AGA 2.4 165 KM] Wycieki oleju, duże ciśnienie pod korkiem
- Imię: Patryk
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Frugo1, ja bym zaczął od badania badania kompresji... podejrzewam, że straty mocy wynikają właśnie z tego, że ciśnienie ucieka gdzie indziej... uszkodzonej odmy raczej się nie naprawia bo twardość węży może być inna i wąż zamiast ssać po prostu się zamyka.. Na moje oko trzeba ściągać głowice i robić uszczelnienie silnika raz a dobrze...
ale są dwie.. jedna mówi: tak, druga mówi: nie
- Frugo1
- Imię: Damian
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.5TDI 180KM
Tak zrobię, własnie jutro zmierzę ta kompresje i pomyśle co dalej ale jeśli nie będzie kompresji to raczej nie będę tego silnika naprawiał.... albo ja do katuje do koĂąca albo sprzedam i kupie inna, albo wymienię silnik... albo postoi do wakacji i zrobię sam remont.. dlatego mam nadzieje że jednak kompresja będzie ok.
- Imię: Patryk
- Rocznik: 2008
Frugo1, jeśli chcesz ją zajechać to lepiej wlej ceramizera.. będziesz chociaż miał pogląd w razie nieprawidłowej kompresji.. może zdarzy się cud.. jeśli to problem pierścieni pod warunkiem, że żaden nie jest pęknięty.. ceramizer powinien pomóc.. a jeśli rzeczywiście nie chcesz już tego silnika to nie masz nic do stracenia
- Frugo1
- Imię: Damian
- Rocznik: 1999
hm chce jak nie chce, po prostu już tyle kasy w to auto włożyłem, że już trochę zaczynam żałować a chcąc remontować ten silnik to generalnie trzeba wszystko od nowa robić a to są ogromne koszty bo jak bym robił to tylko na dobrych częściach zbliżonych jakością do oryginału albo na oryginale:
- obie głowice planowanie + uszczelki 400zł
- rozrząd, pompa, termostat, napinacz 800zł
- uszczelki pod dekle 200zł
- te inne uszczelki pod wałki ( simmeringi) koło 100zł
to wychodzi jakieś 1500zł lekko za same części do tego jeszcze pierścienie+ olej + filtr to nie wiem czy się zmieszczę w 2000 za same części. Do tego na pewno nie małe koszty robocizny(ewentualnie bym sam robił) a wolnych środków mam 500zł. Także spać po nocach nie mogę ale mam nadzieje że to nie będzie to najgorsze... Jutro się okaże jak będzie najgorsze to wtedy poważnie to przemyśle.
- Imię: Patryk
- Rocznik: 2008
- Frugo1
- Imię: Damian
- Rocznik: 1999
Petroniusz566 No właśnie. Na razie nie przesądzam. Może będzie dobrze. Jutro napisze... najbardziej boli że niedawno montowałem LPG która tez tania nie była i z tym tez jest wiele znaków ? Bo mam 90% pewność, że gość nie demontuje kolektora do montażu wtrysków... bo byłem tam dwa razy i za każdym razem wiercił na silniku z podpiętym kompresorem Już mam różne myśli z tym wszystkim a "Castro" ten Szwajcar też auta nie oszczędzał to Ci opowiadałem. Nic jutro się dużo wyjaśni...
Nie do koĂąca wyklucza. Uszczelkę mogło przestrzelić miedzy kanałem wodnym a olejowym, a wtedy kompresja bedzie okej a płyny będą się mieszać (chłodziwo z olejem).
EDIT
tak jeszcze raz przejrzałem od początku temat i ten drugi filmik z ciśnieniem pod korkiem.
Wali spalinami jak diabli. Na mój gust pierścienie sie skoĂączyły.
Proponuję zrobić próbe olejową przy pomiarze kompresji i bedzie jasnośc, czy silnik do piachu, czy gdzie indziej trzeba szukać.
EDIT
- Frugo1
- Imię: Damian
- Rocznik: 1999
Ogólnie jestem prawie w niebiosach. Jak dzwoniłem to miało być 65 zł, mniejsza z tym jak płaciłem było 20 zł od baniaka czyli 120zł. Teraz jak wracałem do domu to lepiej chodzi stary ursus niż ten złom... bo się jechać nie da : kopie szarpie w ogóole nie przyspiesza. Zaraz mnie porostu trafi, zaraz się jeszcze troche zezłoszczę to go wy... na jakąś łąkę i myszy będą w nim latać bo już nie mogę ztrzymać. Tutaj zdjęcie z "pomiaru" bo były wypięte świece ale był filtr założony i pompa paliwa była podłączona...
Pod koniec mi akumulator już wysiadał... podczas pomiaru kilaka razy się kontrolka oleju zaświeciła ale to chyba normalne.
Jeszcze pod maska przez przypadek zauważyłem taka naklejkę i słabo widoczne wyżłobienie na niej :
Jeśli dobrze rozumiem to to jest następna wymiana rozrządu?
Moim zdaniem to nie jest normalne. W każdym moim poprzednim aucie, a było ich ze 20, podczas dłuższego kręcenia rozrusznikiem kontrolka oleju gasła i nie świeciła się.Frugo1 pisze:podczas pomiaru kilaka razy się kontrolka oleju zaświeciła ale to chyba normalne.
Samo ciśnienie uważam, że jest nieciekawe. 8.5 to mało...
To zawyża wyniki, bo paliwo jest wtryskiwane do cylindrów i uszczelnia przestrzeĂą pierścienie->cylinder.Frugo1 pisze: był filtr założony i pompa paliwa była podłączona...
Właśnie... na liczniku.Frugo1 pisze:mam 194 tys. na liczniku
Jeśli faktycznie ma przedmuchy do skrzyni korbowej, to bym postawił na przebiegu co najmniej 3 z przodu.
