Audi A6 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
WRC części samochodowe OC/AC OC/AC pompa wspomagania ZF Led Toyota Avensis felgi audi a6 warsztat Gdańsk Tarcze, hamulce forum audi a6
Pompy paliwa
Przepustnice
SklepOpon.com
opony i felgi
Kup OC/AC
Pompa oryginał
"ZF"
Maglownica
Sklepledowy.pl
Felgi aluminiowe
AZet Auto Serwis
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
[ ALG 2.8 193 KM] Wyciek Oleju 2,8 30V
Autor Wiadomość
yooo25
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1998
Wysłany: 2012-01-29, 16:29   [ ALG 2.8 193 KM] Wyciek Oleju 2,8 30V
auto stało od piątku pod domem.
Dziś wyjeżdżam widzę że nie ma ładowania, wspomaganie nie bangla.
Otwieram maskę a tam na maksa oleju. Pasek zalany (wielorakowy stoi w miejscu, wiec już wiem czemu nie ma ładowania i czemu wspomaganie nie działa).
Na wentylatorze też trochę oleju i rozbryzgał po całej komorze.
Wjechałem autem na swoje miejsce i widzę że się lekka kałuża pod nim robi.
Stan oleju w silniku spadł z max na min ale to wiadomo bo jednak olej się wylał.
I teraz pytanie skąd to może tak lać.
Czy możliwe że mam odmy (możliwe żeby w nich coś zamarzło) zatkane i stąd taki cyrk.
Z tego co dobrze pamiętam to na wałkach mam nowe gumy wiec to raczej nie wchodzi w grę.
Napinacze z tyłu tez robiłem.
Wiem ze przez neta auta nie naprawie ale z tymi odmami jak sprawa wygląda w ACK, czy jak będą zapchane to wywali faktycznie gdzieś olej.
Kurde 1 mrozy i się zaczęło.
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
marek [a6]
Model: A6 C4
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1995
Kod silnika: ACK
Wysłany: 2012-01-29, 17:25
witam. najlepiej jak wszystko w miarę dokładnie powycierasz i wtedy zlokalizujesz wyciek na 100% . w takie temperatury odpalaj samochód co dzie? chociaż na chwile . żeby tyle oleju wyleciało musi być jakieś uszkodzenie mechaniczne . pozdro
_________________
tylko quatrro !! !
yooo25
Model: A6 C5
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1998
Wysłany: 2012-01-31, 14:17
Wypchało uszczelniacz na wale ;/
ale czemu to jest pytanie
stary był strasznie twardy
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
marek [a6]
Model: A6 C4
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1995
Kod silnika: ACK
Wysłany: 2012-01-31, 17:15
witam. wytworzyło się duże ciśnienie w skrzyni korbowej i poszło no i ''stary był strasznie twardy'' tez jest jakimś powodem . z której strony wypchało ? . pozdro
_________________
tylko quatrro !! !
yooo25
Model: A6 C5
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1998
Wysłany: 2012-01-31, 18:51
marek [a6] napisał/a:
przód :) odmy wszystkie wydmuchałem :)
p@ablo
Model: A6 C5
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1998
Kod silnika: ACK
Wysłany: 2012-02-01, 11:06
Mój dzisiaj mechanik rozebrał i jest dokładnie to samo. Niestety mróz zrobił swoje.
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
yooo25
Model: A6 C5
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1998
Wysłany: 2012-02-01, 21:51
p@ablo napisał/a:
a odmy sprawdzałeś ?
tez ten uszczelniacz miałeś na maxa twardy ?
matelek
Model: A6 C5
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1997
Kod silnika: ALG
Wysłany: 2012-02-02, 11:10
no niesttety mroz to morderca ;/
wczoraj w nocy bylo -32 Stopnie, rozwalilo mi oring od podgrzewacza przy filtrze oleju
p@ablo
Model: A6 C5
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1998
Kod silnika: ACK
Wysłany: 2012-02-02, 11:30
yooo25 napisał/a:
p@ablo napisał/a:
Odmy sprawdzałem w lecie - było wszystko OK. Nie wiem jak ten uszczelniacz, bo jeszcze nie odebrałem samochodu - może dzisiaj będzie gotowy. Usterka niewielka ale roboty 2 dni i jeszcze muszę gdzieś spód umyć bo jest cały w w oleju (niestety usterkę zauważyłem dopiero po 2 dniach :| ).
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
Kaszeszczuk
Model: A6 C5
Silnik: 2.4 165KM
Rok: 2000
Kod silnika: AML
Wysłany: 2012-02-04, 12:34
Tak, mrozy są straszne. U mnie też zaczęło śmierdzieć olejem, więc pewnie znów gdzieś uszczelkę wydmuchało. W takich warunkach sprawdzenie odm niemożliwe ( w lato były sprawdzane).
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
