[ MULTI] Skrzynia Multitronic Audi A6 c5.
Witam posiadam Audi A6 c5 Avant 2.5 TDI 163 KM BDG.
Poszukuję skrzynie biegów O oznaczeniu GJT jeśli macie jakies oferty to bym był wdzięczny:)
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Panowie jesli kolega ma skrzynie GJT czyli 01j multiotronic to robi się procedure adaptacji
Coding Kodowanie
upewnij się, zapłon jest włączony, ale silnik nie jest uruchomiony.
Przy wymianie modułu używać kodowania z oryginalnego urządzenia .
Adaptacja
Wymagania wstępne:
* Ignition ON and Engine ON. Zapłon silnika.
* No Fault Codes stored. Brak kodów błędów przechowywanych.
* Transmission Oil Temperature must be between 60 °C and 90 °C. Temperatura oleju przekładniowego musi wynosić między 60 ° C i 90 ° C.
o If the procedure does not succeed in the first try, make sure the temperature is above 80 °C. Jeśli procedura nie uda się za pierwszym razem, upewnij się, że temperatura jest powyżej 80 ° C.
* All driving and braking has to be done in partial load, avoid full throttle/braking! Wszystkie jazdy i hamowania musi być zrobione w częściowym obciążeniu, uniknąć pełnym gazie / hamowania!
* Normally the adaptation needs to be carried out when: Normalnie adaptacja musi być przeprowadzone, gdy:
o Transmission Control Module has been recoded Moduł kontroli transmisji został recoded
o Input Shaft has been replaced Wał wejściowy został zastąpiony
o Hydraulic Unit has been replaced Agregat hydrauliczny został zastąpiony
o Transmission Control Module has been replaced Moduł kontroli transmisji został zastąpiony
o Transmission has been replaced Skrzynia biegów została zastąpiona
[Select] [Wybierz]
[02 - Transmission] [02 - Przekazywanie]
[Adaptation - 10] [Adaptacja - 10]
Channel 000 Kanał 000
[Read] [Czytaj]
[Save] [Zapisz]
[Done, Go Back] [Gotowe, powrót]
[Measuring Blocks - 08] [Bloki pomiarowe - 08]
Block 010 (in 1st Row) Blok 010 (w 1 wiersz)
Block 011 (in 2nd Row) Blok 011 (w 2. rzędzie)
[Go!] [Go!]
Check fields 2, specification is ADP OK . Sprawdź pola 2, specyfikacja jest ADP OK.
* Move the selector lever in position D and drive with partial load 20 m / 70 ft forward, then brake to standstill. PrzesuĂą dźwignię wybieraka w pozycję D i napęd przy częściowym obciążeniu 20 m / 70 ft do przodu, hamulec do zatrzymania.
* Hold the brake for 10 seconds. Trzymaj hamulca na 10 sekund.
* Move the selector lever in position R and drive with partial load 20 m / 70 ft reverse, then brake to standstill. PrzesuĂą dźwignię wybieraka w pozycji R i dysku przy częściowym obciążeniu 20 m / 70 ft odwrotnej, to hamulec do zatrzymania.
The procedure needs to be repeated at least 5 times and can be repeated up to 10 times until the measuring values show ADP OK . Procedura musi być powtarzane co ​​najmniej 5 razy i może być powtarzane do 10 razy, aż do wartości pomiarowe pokazują ADP OK.
[Close Controller, Go Back - 06] [Zamknij Controller, Go Back - 06]
Coding Kodowanie
Adaptacja
Wymagania wstępne:
[Select] [Wybierz]
[Read] [Czytaj]
[Save] [Zapisz]
[Go!] [Go!]
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2004
A tu dla niedowiarków
http://translate.google.pl/translate?hl ... %3Dimvnsfd
wybrać audi, wybrac model, wybrać elektronika transmisji, wybrać 01J multi i wszystko jasne.......Pozdrawiam
