[A6C6] Problem z MMI Basic
przejrzalem wszystkie tematy ale nic nie podchodzi, potrzebuje pomocy w zdiagnozowaniu problemu z MMI. Ogolnie to wszystko jest zablokowane:
- radio dziala (zablokowane na 88,5MHz) ale nie daje sie nic zrobic oprocz regulacji glosnosci jakies 10sec po odpaleniu auta
- przyciski na konsoli sie zapalaja i po paru sekundach gasna, zero reakcji
- ekranu nie daje sie wylaczyc przyciskiem do wygaszania
- na radiu dziala przycisk eject ale po wlozeniu plyty nie przelacza sie na CD
na poczatku ekran byl zablokowany na radiu ale jak rozebralem schowek i sie dokopalem do kostek to jakims cudem przelaczyl sie na tel, ktorego nie ma wiec jest caly czas komunikat "tel not connected", na VAG'u nic nie wychodzi, nie mam tez niczego w bagazniku zeby sprawdzac po kolei. Niby od radia wychodza swiatlowody ale gdzie one ida jesli nie do bagaznika? Czy w tym jakze golym systemie jest jeszcze cos do sprawdzenia oprocz konsoli sterowania, radia i wyswietlacza?
HELP!
HELP!
- Imię: Ryszard
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.7TDI 180KM
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.0TDI 140KM
Tak jest to twoj cd player jest sterownikiem ,radiem i cd w jednym odlacz cd player i podlacz raz jeszcze a najlepiej by bylo miec inny na podmianke i sprawdzic .Jezeli masz basci plus to w bagazniku za lewym boczkiem jest wzmacniacz audio.
Wykonane mody Audi A6
-MMI high
-grill s line
-tylne lampy led
-navi
-ami
-zderzak 2009
-lampy LED 2010
-lusterka mat chrom
-zegary kolor FIS
-DAB
Plany
-tv
-MMI high
-grill s line
-tylne lampy led
-navi
-ami
-zderzak 2009
-lampy LED 2010
-lusterka mat chrom
-zegary kolor FIS
-DAB
Plany
-tv
oka, jutro wybebesze boczka i dam znac co przy tym popsulem
a nie ma w tym wszystkim modulu MMI, tej metalowej skrzynki, bo przeciez cos musi tym sterowac, a z tego co widzialem na allegro to to ma wejscia swiatlowodowe..
oj tak czy siak, jutro wezme sie za wybebeszenie schowka i podaze za tymi swiatlowodami, ciekawe tylko ile pozostanie z samochodu
Ostatnio zmieniony 18 maja 2013, 21:26 przez madnes7, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
moze pomoże:sprawdz to ustrojstwo pod dywanem kierowcy lubi zamakać
Ostatnio zmieniony 18 sty 2012, 22:34 przez szczerba2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2004
to to badziewie pod nogami kierowcy-Radio cyfrowe, urządzenie nadawczo-odbiorcze do telefonu, wzmacniacz antenowy 2
R36 - urządzenie nadawczo-odbiorcze telefonu
R111 - wzmacniacz antenowy 2
R147 - radio cyfrowe
SB16 - bezpiecznik 16 na uchwycie bezpieczników
T6d - złącze 6-stykowe, czarne, w bagażniku, strona lewa
T8l - złącze 8-stykowe, czarne, przy radiu cyfrowym
T54 - złącze 54-stykowe, czarne, przy urządzeniu nadawczo-odbiorczym do telefonu
383 - połączenie 18 z masą w głównej wiązce przewodów
659 - punkt masy 1 obok tylnej szyby, strona prawa
670 - punkt masy 2 lewym w słupku A
B299 - połączenie 3 (30) z potencjałem plus w głównej wiązce przewodów
* - samochody z instalacją do telefonu komórkowego
¦ - światłowód układu regulacji zasięgu świateł, patrz Schemat elektryczny magistrali danych systemu
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2007
Jezeli w opcjach dzwieku miales sterowanie subwoofera to masz wzmak z tylu tak jak pisalem wczesniej .Jezeli masz bluetooth to tez moze byc przyczyna.
-MMI high
-grill s line
-tylne lampy led
-navi
-ami
-zderzak 2009
-lampy LED 2010
-lusterka mat chrom
-zegary kolor FIS
-DAB
Plany
-tv
-MMI high
-grill s line
-tylne lampy led
-navi
-ami
-zderzak 2009
-lampy LED 2010
-lusterka mat chrom
-zegary kolor FIS
-DAB
Plany
-tv
No i tak jak mowilem w bagazniku pusto
pod nogami kierowcy tez
za to jedyna rzecz jaka laczy sie z CD payerem to jest gateway (ktory jest odpowiedzialny za? )
Wiec pytanie brzmi co z tych kilku elementow moglo pasc i czy mozlwe jest ze wszystko jest sprawne a problem jest z instalacja, np. pekniety przewod glosnikowy?
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2004
NIE MASZ czarnej plastikowej skrzynki pod nogami bo to w niej jest modół
ps..The following list is intended as an aid to rapid coding of the Gateway. Poniższa lista ma służyć jako pomoc do szybkiego kodowania Gateway. The optional extra classification relates to the German market . Opcja dodatkowa klasyfikacja odnosi się do rynku niemieckiego.
00 - Steering angle sender Always fitted (or address 04) 00 - nadawcy Kąt skrętu zawsze wyposażone (lub adres 04)
01 - Engine electronics Always fitted 01 - elektronika silnika zawsze wyposażone
11 - Engine electronics II Depending on engine 11 - Silnik elektroniki II zależności od silnika
61 - Battery control Always fitted in model years 2005 - 2008 61 - Kontrola baterii zawsze wyposażone w roku modelu 2005 - 2008
02 - Gearbox electronics Only fitted with automatic 02 - elektronika Skrzynia biegów Tylko wyposażone w automatyczne
42 - Driver door electronics Always fitted 42 - elektronika drzwi kierowcy zawsze wyposażone
52 - Front passenger door electronics Always fitted 52 - Przód elektronika drzwi pasażera zawsze wyposażone
62 - Rear left door electronics Always fitted 62 - tylne lewe drzwi elektronika zawsze wyposażone
72 - Rear right door electronics Always fitted 72 - tylne prawe drzwi elektronika zawsze wyposażone
03 - Brake electronics Always fitted 03 - elektronika hamulcowe zawsze wyposażone
13 - Adaptive cruise control Optional extra (identifiable by radar button at front) 13 - tempomat adaptacyjny Wyposażenie dodatkowe (oznaczone literą przycisk radar z przodu)
53 - Parking brake always fitted 53 - Hamulec postojowy zawsze wyposażone
04 - Steering angle sender Always fitted 04 - nadawcy Kąt skrętu zawsze wyposażone
34 - Adaptive suspension Optional extra 34 - Adaptacyjne zawieszenie Opcjonalnie
05 - Entry and start authorisation Always fitted 05 - Wejście i rozpocząć zezwolenie zawsze wyposażone
15 - Airbag Always fitted 15 - Poduszki powietrzne zawsze wyposażone
25 - Immobilizer Always fitted 25 - Immobilizer zawsze wyposażone
55 - Headlight range control Optional extra (always fitted with Xenon lights) 55 - zakres regulacji reflektorów Wyposażenie dodatkowe (zawsze wyposażone w światła ksenonowe)
65 - Tyre pressure monitor Optional extra (selectable from MMI Car menu) 65 - czujnik ciśnienia opon za dopłatą (do wyboru z menu MMI samochodowe)
75 - Emergency call module Optional extra (only in USA) 75 - moduł połączeĂą alarmowych Opcjonalnie (tylko w USA)
06 - Seat adjustment, passenger side Optional extra 06 - regulacja siedzenia, po stronie pasażera Wyposażenie dodatkowe
16 - Steering wheel electronics Always fitted 16 - elektronika kierownicy zawsze wyposażone
36 - Seat adjustment, driver side Optional extra 36 - regulacja siedzenia, po stronie kierowcy Wyposażenie dodatkowe
46 - Convenience system central module Always fitted 46 - moduł centralny systemu Wygoda Zawsze wyposażone
56 - Radio Always fitted 56 - Radio zawsze wyposażone
76 - Parking aid Optional extra (identifiable by rear sensors) 76 - pomoc Parking Wyposażenie dodatkowe (do zidentyfikowania przez tylne czujniki)
07 - Operating/display unit Always fitted in model years 2005 - 2008 07 - Wskaźniki / jednostki zawsze wyposażone w roku modelu 2005 - 2008
17 - Dash panel insert Always fitted 17 - panel Dash wstawić zawsze wyposażone
37 - Navigation Optional extra (selectable from MMI) 37 - Nawigacja za dopłatą (do wyboru z MMI)
47 - Sound system Always fitted in model years 2005 - 2008 47 - System dźwięku zawsze wyposażone w roku modelu 2005 - 2008
57 - TV tuner Optional extra (selectable from MMI) 57 - tuner TV Wyposażenie dodatkowe (do wyboru z MMI)
67 - Voice control Optional extra (voice control selectable sound menu from MMI) 67 - Sterowanie głosem Wyposażenie dodatkowe (głos kontrola wyboru menu dźwięku z MMI)
77 - Telephone Optional extra (selectable from MMI, telephone cradle fitted) 77 - Telefon za dopłatą (do wyboru z MMI, kolebka telefon wyposażony)
08 - AC/heater electronics Always fitted 08 - AC / elektronika grzejnik zawsze wyposażone
18 - Additional/auxiliary heater optional extra (in diesel vehicles always fitted; with petrol engines identifiable on MMI) 18 - dodatkowe / pomocnicze grzejnik wyposażenie dodatkowe (w pojazdy z silnikiem diesla zawsze wyposażone, z silnikami benzynowymi do zidentyfikowania na MMI)
09 - Electronic central electrics Always fitted 09 - Elektroniczne elektryka centralny zawsze wyposażone
19 - Data bus diagnostic interface Always fitted 19 - szyna danych interfejsu diagnostycznego zawsze wyposażone
69 - Trailer function Optional extra (electrical socket at rear) 69 - Funkcja Trailer Wyposażenie dodatkowe (gniazdko elektryczne z tyłu)
3C - Lane change assistant Optional extra 3C - asystent zmiany pasa ruchu Opcjonalnie
5C - Lane keeping assistant Optional extra 5C - Lane Keeping asystent Opcjonalnie
6C - Rear-view camera system Optional extra 6C - Lusterka system kamer Wyposażenie dodatkowe
3D - Special function Only in taxi, police car, fire truck, etc. 3D - Specjalna funkcja tylko w taxi, samochód policyjny, samochód strażacki, itp.
6D - Tailgate electronics only on Avant models, if tailgate lid is closed by button action 6D - elektronika bagażnika tylko w wersji Avant, jeśli pokrywa bagażnika jest zamknięta przez działanie przycisku
0E - Media player position 1 Optional extra (in glove box left side tray), always 0E - Media pozycję gracza 1 Opcjonalne wyposażenie dodatkowe (w polu po lewej rękawicy tacy bocznej), zawsze
fitted wyposażone
1E - Media player position 2 Optional extra (in glove box right side tray) 1E - Odtwarzacz pozycji 2 Wyposażenie dodatkowe (w polu prawej rękawicy tacę z boku)
0F - Digital radio tuner Optional extra (satellite radio or digital radio) 0F - Cyfrowy tuner radiowy Wyposażenie dodatkowe (satelita radio lub radio)
4F - Electronic central electrics II Always fitted 4F - Elektroniczne centralne elektryka II zawsze wyposażone
5F - Information electronics 1 Always fitted as from model year 2009 5F - Informacje elektroniki 1 Zawsze montowany od roku modelowego 2009
fitted wyposażone
