Witam wszystkich. Od niedawna jestem "szczęśliwym" posiadaczem auta z jakże pięknym silnikiem o oznaczeniu BLB
A więc tak, mój problem polega na dziwnych odgłosach wydobywających się z filtra powietrza (po zdjęciu pokrywy filtra jest najlepiej słyszalne) a mianowicie przy schodzeniu z obrotów ok 1000 obr/min odgłos jakby coś nagle wyhamowywało turbinę.Przy zmianie biegu 1 na 2 i 2 na 3 też jest to słyszalne później już nie (bardzo ciężko to opisać) Wiem że problem był już opisywany na forum i jest nawet filmik na You Tube z takim właśnie objawem ale we wszystkich opisach jakie przeczytałem czyszczenie turba lub wymiana pomogły w 100%. Niestety u mnie po wymianie turbiny i zaworu n75 ten dziwny i uporczywy odgłos pozostał. Na wymianę turba namówił mnie warsztat który się zajmuje naprawą i regeneracją turbawek. Oni z całą stanowczością stwierdzili że moja dmuchawka jest do wymiany pomimo w miarę małego przebiegu 147000. Niestety jak widać nie mieli racji (ale to już inna historia) Bardzo proszę o pomoc w rozwikłaniu tej dziwnej zagadki. Chciałbym jeszcze dodać że zawór EGR też wymieniony na nowy(nieszczęsne plastikowe zębatki się wytarły)
[ BLB 2.0 103 KM] dziwne odgłosy pracy turbosprężarki
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Podaj więcej szczegółów; jak z dynamiką auta,dymi na siwo lub czarno,a przepływka sprawdzona i klapa dławiąca, ten odgłos nie przypomina czasem takiego przerywanego bulgotania,lub szeleszczenia jakby mietej kartki papieru.Sprawdzić by wypadało wartości doładowania i masy powietrza.(klikaj na obrazki lepsza jakośc)
Witam. Przepływka sprawdzona. Nie dymi ani na siwo ani na czarno. ÂŻadnych błędów nie ma. Auto ma moc, nie przerywa, nie zamula, nie trzęsie. Wartości doładowania w normie ani nie przeładowuje ani nie niedomaga. Odgłos słyszalny to coś w stylu bulgotania ale takiego jakby bardziej metalicznego. Są to takie jakby trzy, cztery bulgotnięcia (szczeknięcia, jakby zachrypnięty pies Sprawia takie wrażenie jakby turbina za dużo powietrza nadmuchała w układ i po odjęciu gazu auto nie miało co zrobić z tym nadmiarem wiatru i on jakby cofa się z powrotem do filtra powietrza. Sory ale nie wiem jak to opisać żeby w pełni oddać ten dziwny głos. Dodam jeszcze że po odłączeniu wężyka podciśnienia sterującego sztangą turbiny odgłos całkowicie zanika ale wtedy nie ma mocy. Ale bardzo mnie zastanowiła klapa dławiąca o której napisałeś. Tego jeszcze nie sprawdzałem bo wydawało mi się że ona jest związana z gaszeniem silnika. Mógłbyś mi coś więcej o niej napisać. Jakie jest jej dokładne przeznaczenie? Może ta klapa się za wcześnie przymyka i to powoduje ten jakby nadmiar powietrza w układzie?
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2004
tu masz temat przepustnicy viewtopic.php?t=30090 ale szczerze mówiąc to chyba ta turbinka coś nie chalo jest
ps.; podaj adres meilowy to wyśle załącznik z opisem
---Układ recyrkulacji spalin
Układ recyrkulacji spalin jest środkiem do zmniejszania emisji tlenku azotu. Układ recyrkulacji spalin doprowadza
ponownie część spalin z układu wylotowego do komory spalania. Jednocześnie zmniejszona zostaje zawartość
tlenu w mieszance paliwowo-powietrznej, co powoduje spowolnienie spalania. W ten sposób obniża się szczytowa
temperatura spalania i zmniejsza się emisja tlenku azotu.
elementy:
1 zasysane powietrze
2 jednostka sterująca przepustnicą -J338-
z potencjometrem przepustnicy -G69-
3 zawór recyrkulacji spalin z potencjometrem
recyrkulacji spalin -G212- i zaworem recyrkulacji
spalin -N18-
4 sterownik silnika -J623-
5 przewód doprowadzania spalin
6 czujnik temperatury płynu chłodzącego -G62-
7 sonda lambda -G39-
8 kolektor wydechowy
9 turbosprężarka
10 chłodnica spalin
11 zawór przełączający chłodnicę układu
recyrkulacji spalin -N345-
12 silnik klapy w kolektorze ssącym -V157-
z potencjometrem klapy w kolektorze ssącym
-G336-
===Jednostka sterująca przepustnicą -J338-
W kierunku przepływu przed zaworem układu
recyrkulacji spalin zamontowana jest jednostka
sterująca przepustnicą -J338-. W jednostce
sterującej przepustnicą -J338- znajduje się silnik
elektryczny, który uruchamia poprzez przekładnię
klapę przepustnicy. Położenie klapy jest regulowane
bezstopniowo, dzięki czemu może być dostosowywane
do chwilowego obciążenia i liczby obrotów silnika.
Jednostka sterująca przepustnicą -J338- ma następujące
zadania:
W określonych sytuacjach pracy przez
przepustnicę wytwarzana jest różnica między
ciśnieniem w kolektorze ssącym a ciśnieniem spalin.
Ta różnica ciśnieĂą jest niezbędna do prawidłowego
działania recyrkulacji spalin. W trybie regeneracji
filtra cząstek stałych regulowana jest ilość zasysanego
powietrza za pomocą przepustnicy. Przy wyłączeniu
silnika klapa zostaje zamknięta. W ten sposób
zasysana jest i sprężana mniejsza ilość powietrza,
dzięki czemu silnik gaśnie bez szarpnięć.
====Potencjometr przepustnicy -G69-
Potencjometr przepustnicy -G69- jest zintegrowany
w napędzie przepustnicy. Element czujnika obejmuje
aktualne położenie przepustnicy.
Zastosowanie sygnału
Na podstawie sygnału sterownik silnika rozpoznaje
aktualne położenie przepustnicy. Informacja ta
potrzebna jest do regulacji recyrkulacją
----kolektor ssący----
W kolektorze ssącym znajdują się regulowane
bezstopniowo klapy zawirowujące.
Położenie klap zawirowujących - w zależności od
obrotów i obciążenia silnika - umożliwia regulację
zawirowywanie zasysanego powietrza.
Klapy zawirowujące poruszane są łącznikiem
przesuwnym przez silnik klap w kolektorze ssącym
-V157-. Silnik nastawczy jest w tym celu sterowany
przez sterownik silnika. W silniku klap w kolektorze
ssącym wbudowany jest potencjometr -G336-, który
służy sterownikowi silnika do uzyskiwania
informacji zwrotnej na temat aktualnego położenia
klap zawirowujących.
----------Tłumik przepływu--------------
Za wyjściem turbosprężarki w obszarze
doładowywanego powietrza zamontowany jest tłumik
przepływu ze stali szlachetnej. Zadaniem jego jest
zmniejszenie hałasu turbosprężarki.
Budowa i zasada działania
Podczas przyspieszania na pełnej mocy
turbosprężarka musi wytworzyć bardzo szybko
ciśnienie doładowania. Wirnik turbiny i wirnik
turbosprężarki uzyskuje przy tym szybko duże
przyspieszenie obrotowe a turbosprężarka zbliża się
do swej granicy możliwości tłoczenia. Może to
prowadzić do zaburzeĂą strumienia powietrza,
a przez to do szkodliwych hałasów, emitowanych
w obszarze doładowywania powietrza.
Doładowywane powietrze wprowadza powietrze
znajdujące się w komorach tłumika przepływu
w drgania. Te drgania mają w przybliżeniu tę samą
częstotliwość, co odgłosy doładowywanego powietrza.
Na skutek nakładania się fal akustycznych
doładowywanego powietrza i drgaĂą powietrza
z komór tłumika przepływu, odgłosy zakłócające
zostają zminimalizowane.
elementy:
spalin -N18-
9 turbosprężarka
10 chłodnica spalin
-G336-
zadania:
Bardzo dziękuję za przydatny opis działania całego dolotu. Co prawda wykluczyłbym już turbinę, gdyż moją "starą", oryginalną dałem do sprawdzenia już do innego zakładu zajmującego się dmuchawkami i oni stwierdzili że ona jest w całkiem dobrym stanie i nie wiedzą na jakiej podstawie tamci "fachowcy" po kilku minutach stwierdzili że ona jest do wymiany <szok> . Na razie jestem poza domem ( praca w delegacji) ale jak wrócę sukcesywnie będę sprawdzał cały dolot i jak tylko się dowiem cóż to takiego było to na pewno dam znać. Na razie jeżdżę i żeby nie słyszeć tego czegoś nieco głośniej biorę radio W każdym razie czekam na kogoś kto już taki dziwny przypadek przerabiał i może pomóc bez szukania że tak powiem "w ciemno". No i na sam koniec mała porada dla wszystkich. ZASIęGNIJCIE PORADY DWÓCH I WIęCEJ ZAKÂŁADÓW ÂŻEBY ZDIAGNOZOWAć USTERKę BO MÓJ PRZYKÂŁAD POKAZUJE W JAKI PROSTY SPOSÓB MOÂŻNA NACIÂĄGNÂĄć KOGOÂŚ NA KASę. Lepiej odżałować parę dych niż od razu wydać ponad klocka i nic z tego nie mieć. Pozdrawiam. jozef-bialy1@wp.pl
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2004
znzlazłem jeszcze coś ciekawego na germaĂąskiej stronie i w etka mianowicie tzw rezonator czy tłumik zasysanego powietrza nr. kat 8E0129955B jest wkomponowany z prawej strony(od pasażera)pod zderżak łaczy się z ta metalowa rurą i wężem co idzie od dołu turba,Pisza że sprawia on problemy związane z halasem.
