brak świateł stopu
brak świateł stopu
Witam wszystkich
Mój problem jest następujący. Zakodowalem w module komfortu dzwiek syreny alarmu po zamknieciu auta. Operacja przebiegla pomyślnie mam dźwięk syreny, ale w zamian przestały świecić światła stopu ( tylko te w blotnikach). Trzecie światło stop świeci normalnie.
Po podłączeniu do vaga wyskoczyl błąd 00987.
Znalazłem podobny post w którym koledzy forumowicze sugerowali czujnik hamulca przy pedale.
Po wlaczeniu zaplonu nic sie nie dzieje, dopiero gdy nacisne hamulec wyskakuje komunikat o spalonej lewej I prawej zarowce stopu.
Czy jest możliwość że namieszałem coś przy kodowaniu czy jednak winy szukać gdzieś indziej?
A więc tak:
Przekodowałem do starej wartości (bez syreny alarmu) i niestety to samo.
Zastanawiam się czy prawidłowo zakodowałem (46 central.conv., coding 07 , i w okienku gdzie była wartość 0131571 wpisałem nową watość 0133619 i nacisnąłem Do It. Codding Accepted, OK. I zakodowało po czym wszystko działało oprócz świateł stopu.
Zarówki również sprawdziłem i bezpieczniki (zresztą swiatła stop i normalne to ta sama żarówka)
0x4B25A czy wiesz może jak wrócić do wartości orginalnych i jak to się robi.
Zeskanowałem jeszcze raz auto i oto log.
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01009107980000
Coding: 0133619
Shop #: WSC 01317 552 00000
VCID: 2E570A8BC087
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
2 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 47
Mileage: 217732 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.15
Time: 20:29:53
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 47
Mileage: 217732 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.15
Time: 20:29:53
Coding: 0133619
VCID: 2E570A8BC087
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 47
Mileage: 217732 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.15
Time: 20:29:53
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 47
Mileage: 217732 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.15
Time: 20:29:53
0x4B25A czy wiesz może jak wrócić do wartości orginalnych i jak to się robi. Czy dobrze rozumiem aby od początku zaprogramować moduł komfortu należy wpisać kod 000000 i następnie dodawać po kolei funkcje które mnie interesują np;
+000001, +000004, 002048 itd?
Thursday,15,December,2011,20:47:40:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61
62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F76N120757 Mileage: 217730km/135291miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Sporadic communication error 1000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HS HW: 028 101 255 7
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9673
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00359 210 82611
VCID: 7BF1F3DF4375
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H04 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020855
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2C530083F69B
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10604000306677
Coding: 0000017
VCID: E3C12BBF5BC5
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 730 F HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 2120
Revision: 00000000 Serial number: 350LV057623880
Coding: 0000002
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2443E8A39E4B
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H03 0050
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F2 820 043 H
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Serial number: 00000000210160
Coding: 0001044
VCID: DBB1135F63B5
1 Fault Found:
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
003 - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 47
Mileage: 176407 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.12
Time: 16:38:11
Freeze Frame:
Voltage: 13.40 V
Temperature: 24.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 E HW: 4F0 907 279 B
Component: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000101
VCID: 2B51039FF395
Part No: 4F2 910 113
Component: Wischer AudiC6 H04 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH11 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
2 Faults Found:
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 215676 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.30
Time: 17:40:00
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 215676 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.30
Time: 17:40:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE8023768
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C33D043A63B
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 4E AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD0BD7VK
Coding: 0013381
VCID: 295DF997F969
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026052970071
Coding: 0102041
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C732ABA8F7
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H05 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 980 M
Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0660
Revision: 00200000 Serial number: 4PX32PJC5
Coding: 2308443
Shop #: WSC 00999 444 64523
VCID: 214DE1B78159
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300805B3002A8
Coding: ECEE53C41B3104
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 2759FFAFEF7D
1 Fault Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Mileage: 215662 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.17
Time: 13:32:23
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Component: MNS ECE H47 1060
Revision: 00000000 Serial number: 364K.057511589
VCID: 3B7133DF03F5
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0080
Revision: 00000000 Serial number: yâ
Coding: 0002586
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C530083F69B
Coding: 0133619
VCID: 2E570A8BC087
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 47
Mileage: 217732 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.15
Time: 20:29:53
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 47
Mileage: 217732 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.15
Time: 20:29:53
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H10 0320
Revision: 33S00001 Serial number: 00212050186133
Coding: 0000001
VCID: 1E37DA4BB027
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000163313
Coding: 0001104
VCID: DEB71A4B70A7
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0080
Revision: 00000000 Serial number: rq
Coding: 0002586
VCID: 2C530083F69B
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000111
VCID: DDB51D477DA1
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 L HW: 4F0 035 541 E
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0560
Revision: 00000000 Serial number: 352KQ057603516
Coding: 0000001
VCID: 295DF997F969
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000166009
Shop #: WSC 54320 115 66013
VCID: 2341EBBF9B45
Part No: 4F0 915 105 C
Component: von VA0 1511120535
Coding: 344630393135313035432056413031353131313230353335
Shop #: WSC 00000 384 00290
4 Faults Found:
02272 - Quiescent Current Stage 1
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 37
Mileage: 147670 km
Time Indication: 0
Date: 2010.06.30
Time: 17:23:28
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 23
Time Indication: 0
Date: 2010.07.01
Time: 11:39:52
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 19
Mileage: 147670 km
Time Indication: 0
Date: 2010.07.01
Time: 11:41:56
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Mileage: 162429 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.29
Time: 00:59:07
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0002050
VCID: 2E570A8BC087
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0002050
VCID: 2E570A8BC087
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 B HW: 4F0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
Revision: 00H09000 Serial number: 11720532815077
Coding: 0000006
VCID: 2341EBBF9B45
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 F HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H13 0580
Revision: 00000000 Serial number: 00000007597030
Coding: 0010900
VCID: 2545F5A79571
End ---------------------------------------------------------------------
Chassis Type: 4F0
62 72 76 77
Coding: 0000072
VCID: 7BF1F3DF4375
Coding: 0020855
VCID: 2C530083F69B
Coding: 0000017
VCID: E3C12BBF5BC5
Coding: 0000002
VCID: 2443E8A39E4B
Coding: 0001044
VCID: DBB1135F63B5
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 47
Mileage: 176407 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.12
Time: 16:38:11
Freeze Frame:
Voltage: 13.40 V
Temperature: 24.0°C
Coding: 0000101
VCID: 2B51039FF395
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 215676 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.30
Time: 17:40:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 215676 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.30
Time: 17:40:00
VCID: 1C33D043A63B
Coding: 0013381
VCID: 295DF997F969
Coding: 0102041
VCID: E6C732ABA8F7
Coding: 2308443
VCID: 214DE1B78159
VCID: 2759FFAFEF7D
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Mileage: 215662 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.17
Time: 13:32:23
VCID: 3B7133DF03F5
Coding: 0002586
VCID: 2C530083F69B
Coding: 0133619
VCID: 2E570A8BC087
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 47
Mileage: 217732 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.15
Time: 20:29:53
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 47
Mileage: 217732 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.15
Time: 20:29:53
Coding: 0000001
VCID: 1E37DA4BB027
Coding: 0001104
VCID: DEB71A4B70A7
Coding: 0002586
VCID: 2C530083F69B
Revision: C63C0030
Coding: 0000111
VCID: DDB51D477DA1
Coding: 0000001
VCID: 295DF997F969
VCID: 2341EBBF9B45
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 37
Mileage: 147670 km
Time Indication: 0
Date: 2010.06.30
Time: 17:23:28
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 23
Time Indication: 0
Date: 2010.07.01
Time: 11:39:52
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 19
Mileage: 147670 km
Time Indication: 0
Date: 2010.07.01
Time: 11:41:56
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Mileage: 162429 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.29
Time: 00:59:07
Coding: 0002050
VCID: 2E570A8BC087
Coding: 0002050
VCID: 2E570A8BC087
Coding: 0000006
VCID: 2341EBBF9B45
Coding: 0010900
VCID: 2545F5A79571
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.0TDI CAGB 136KM
Re: brak świateł stopu
Ja względem wyżej wymienionego tematu
Otóż milem podobny problem .
Po przekręceniu stacyjki naciskam na hamulec a tu błąd tylniego lewego stopu.
Żarówki nowe styki Ok .
VAg mówi przerwa z masa...
Moduł komfortu
A6 c6 sedan 2009r
Problem rozwiązałem vagiem , były led zaznaczone a ja led nie mam wiec odznaczylem i działa jak powinno
Pozdro
Moduł komfortu
A6 c6 sedan 2009r
Pozdro
