Cześć
Nadeszła ta chwila.
We wtorek będę zmieniał skrzynię bo w mojej ciężko wchodzi dwójka i haczy trójka.
Trójkę ciężko wybić. Wymiana oleju nie pomogła.
Na co zwrócić uwagę przy wymianie?
Zakład już wymieniał w a6 więc powinny dobrze zrobić.
Wycenili na 350zł robociznę.
Dam znać oczywiście:)
[ MANUAL] Wymiana manualnej skrzyni biegów
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
- Skrzynia: Automat
A6 C5 2,4 v6, Peugeot 508 i powrót do Audi a6 c7:)
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2016
- Skrzynia: Automat
Cześć
Jestem po wymianie skrzyni.
Wszystkie biegi wchodzą delikatnie i lekko się wybijają, ale o dziwo dwójka wchodzi z oporem tak jak w poprzedniej. PO rozgrzaniu jest dużo lepiej.
Badam jeszcze temat. Nie jestem zadowolony z efektu do końca.
Zobaczę jak z rana będzie.
Po wymianie zauważyłem, ze jak jadę na trójce i lekko dopchnę lewarek do przodu to czuje wibracje.
Może to kwestia wybieraka? Sprzęgło też mam nowe.
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2016
- Skrzynia: Automat
Pogadam sam do siebie, ale może się przyda.
Niestety dalej jest problem z dwójką.
Wymieniona skrzynia, wybierak. Poduchy ponoć dobre.
Planuję wymienić sam lewarek i poluzować śruby poduszek żeby wszystko się ułożyło i dopiero dokręcić.
Będę też regulował lewarek.
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2016
- Skrzynia: Automat
Dzięki:)
Może i dam sobie spokój jednak u mnie nie chodzi tylko o opór. Czasami jak wrzucam dwójkę to czuję, że nie wchodzi precyzyjnie czuć takie puknięcie w lewarek.
Sprawdzę jeszcze poduchy silnika i skrzyni, może któraś jest wyrobiona i skrzynia jest krzywo osadzona.
Nic więcej nie planuje.
[ Dodano: 2012-05-08, 16:58 ]
Wymieniłem lewarek i wybierak i dalej to samo.
Czuć jakiś luz w układzie napędowym, sprzęgle.
Sprzęgło raczej działa dobrze, bo jedynka i wsteczny wchodzą dobrze.
Może silnik jest źle ułożony, ale nie mam jak tego sprawdzić.
Hej Chciałem odświeżyć temat ponieważ też prawdopodobnie czeka mnie wymiana skrzyni Mój problem polega na tym że przy zmianie biegów czuć uderzenie w lewarek skrzyni. Np gdy wrzuce 2 i dodaje gazu to lewarek drży potem wrzucam 3 i lewarek podczas dodawania gazu rusza sie w przód i czuć szarpnięcie. To samo dzieje sie na 5 biegu. Mój mechanik polecił mi najlepiej wymiane całej skrzyni niż jej regeneracje ponieważ podobno cześci do skrzyni są drogie. Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał czekam na odp
