[A6 C4] 2.5 TDI Vacum Pompa
Witam wszystkich mam mały problem korzystałem juz z szukajki ale nic nie znalazłem .
Mam problem ze swoja vacum pompa bo zaczeła juz sie odzywac i moje pytanie brzmi czy mam wymienic cała pompe czy jest moze zestaw naprawczy do vacum zeby ja zregenerowac, jak wy robiliuscie ze swoimi pompami
Z górki wielkie dzieki
Ostatnio zmieniony 18 paź 2008, 17:19 przez anton, łącznie zmieniany 1 raz.
Poczytaj na www.audiklub.org, jest tam dość ciekawie i wyczerpująco opisany ten problem, wystarczy poszukać. Pozdro
- mariusz_wierz
Panowie, miałem ten sam problem - vacumpompa strasznie "klepała".
Problem rozwiązałem sposobem, który znalazłem w necie - koszt jest śmieszny (może ze 2 PLN) + trochę dobrych chęci i pracy.
Sprawa polega na podłożeniu pod sprężynę dopasowanej podkładki o grubości najlepiej 2-3 mm, dzięki której sprężyna vacumpompy jest trochę bardziej naprężona - po tym zabiegu zero stuków, a jeżdżę już jakiś rok czasu. Ja taką podkładkę dorobiłem sobie na tokarce. A pomyśleć, że chodził mi już po głowie zakup nowej pompy...
Szczegóły znajdziecie Panowie w pliku:
vacum-pompa.doc
http://www.uploader.pl/?d=7E59048C1
Pozdrawiam serdecznie!
Chciałem jeszcze dodać, że jeśli chodzi o trzpień popychający vacumpompę u mnie nie miał on absolutnie żadnych luzów (mam na myśli otwór w głowicy, w którym on pracuje).
vacum-pompa.doc
- mariusz_wierz
Popytaj w sklepach motoryzacyjnych, być może są dostępne takie zaworki. Podejrzewam jednak, że najszybciej dokupisz je w serwisie Audi lub VW - często-gęsto bywa tak, że za zamienniki (czyt: "podróby") sklepy życzą sobie więcej niż oryginalna część kosztuje w serwisie, miałem już taką sytuację...10mario74 pisze:Witam
Tez mam problem z ta pompka. Rozebralem ja i okazalo sie, ze sa tam 3 zaworki (powietrze moze przechodzic przez nie tylko w jedna strone). Jeden z nich u mnie sie zepsul (przepuszcza powietrze).
Czy ktos sie moze orientuje gdzie moge dokupic taki zaworek??
- mariusz_wierz
A co Kolego powiesz np. na to?10mario74 pisze:Pytalem chyba juz wszedzie. Nawet w audi u Beltowskiego - powiedzieli ze nie wystepuja zadne czesci zapasowe do tych pomp. Nowa 2 000 zl :mrgreen:
Potrzebuje kupic nawet "uzywke"
Moze ktos z Was wymienial ta pompe i starej nie wyrzucil - chetnie odkupie zaworek...
http://www.allegro.pl/item567627382_vac ... _nowa.html
To "trochę" taniej niż 2000 PLN. :mrgreen:
- Imię: Grzesiek
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1996
- Silnik: 2.5TDI 115KM
ja u siebie pompe rozebralem poczyscilem w sumie nie bylo az tak zle
znalazlem 2 uszkodzone z 4 zaworkow pozamienialem je miejscami
zeby nie wyciagac pompy jeszcze raz ---- ZAWORKOW JEST 4 NIE 3
do zlozenia pompy potrzeba 2 osoby sam bym nie dal rady sprezyna
jest bardzo mocna nie moglem jej zcisnac i przykrecic srobki ---poprosilem o pomoc
tu jest link do zaworkow
UWAGA jeszcze nie sprawdzilem czy pasuja
znalazlem info.ze moga pasowac
http://www.eter-mot.com/default.asp?kat ... lk=&sort=1
[ Dodano: 2009-03-11, 08:32 ]
5-ty produkt na stronie
quattro
