[ TIP] Drążek zmiany biegów
Po przejechaniu ok. 15 kilometrów postawiłem autko pod domem było wszystko OK. Po ok. godzinie postoju nie mogę przestawić lewarka z P na D, w ogóle nie można go ruszyć. Po naciśnięciu pedału hamulca, kontrolka przy lewarku nie gaśnie, czyli jakby to naciśnięcie pedału nic nie dawało. Co to może być...?!
Mam VCDSa i słabo go znam, ale jak ktoś potrzebuje, służę pomocą :P
ELSA i ETKA 7.0 też się znajdzie.
Zawsze przy jakiejkolwiek zmianie trzymam hamulec, ręczny zaciągam po wrzuceniu na P, czyli jest zawsze na hamulcu.
Szukajka...przeleciałem wszystkie tematy o skrzyniach i nic podobnego nie znalazłem, trochę też szukałem w układzie hamulcowym, bo to mi wygląda na coś hamulcami, jak napisał kolega mwx.
- Imię: Seweryn
- Silnik: 4.2 290KM
- mwx
- Imię: Forum Audi A6
- Rocznik: 2001
- Silnik: 3.0T CREH 340KM
Skoro lampka z butem na hamulcu nie gaśnie to nie jest kwestia unieruchomionej przez naprężenia zapadki hamulca postojowego w skrzyni, tylko sprawa elektryki/elektroniki.
W wybieraku jest prosta blokada sterowana przez elektromagnes i zawsze gdy świeci się ikonka z butem blokada nie pozwoli przełączyć wybieraka z P lub N na bieg.
Musisz wykombinować tego VAGa i sprawdzić w sterowniku skrzyni, czy dociera sygnał z pedału hamulca - w którymś z bloków pomiarowych można to sprawdzić.
TU masz ładnie rozrysowane i opisane sprawy związane z blokadą wybieraka (element N110), ale nie wiem czy w naszej skrzyni wygląda to dokładnie tak samo.
ZDAJE mi się, że wyjęcie bezpiecznika 31 powinno odblokować wybierak. Nie powinienes bez tego bezpiecznika jechac, ale zawsze mozna przezucic na N i chocby przepchnac auto.
Gdybyś postanowił awaryjnie odblokować wybierak i pojechać do elektryka to pamiętaj, że
skrzynia która nie dostaje informacji o wciśniętym hamulcu podczas hamowania może trochę wariować. Jak już jechać o własnych siłach to BAARDZO powoli i ostrożnie, pamiętając że w razie jakiejś totalnej draki zawsze można wrzucić N i się zatrzymać.
Koledzy, sorki, że się nie odzywałem, ale nie miałem czasu, żeby coś sprawdzić. Dziś wyjąłem bezpiecznik 31, lampka zgasła, a skrzynia weszła w tryb awaryjny, czyli powoli dojadę do elektryka.
Wielkie dzięki mwx
Wielkie dzięki mwx
Odebrałem dziś samochód. Okazało się, że powycierane są magnesy w płytce elektronicznej od lewarka zmiany biegów, coś tam poprawił ale jest do wymiany, nie działa tip, nie wyświetlają się biegi na FISe, zainkasował 200 i tyle. Mam ten cały mechanizm, ale do wymiany prawdopodobnie trzeba opuszczać skrzynię, bo wchodzi od spodu- ok.7 stówek sobie liczy, a samej płytki nie chce wymienić " bo, coś będzie nie działać" i takie tam...
Jutro sam wymienię tą płytkę i zobaczę co i jak
