WItam wszystkich serdecznie,
posiadam Audi A6 2.0 TDI z 2006r. Rok temu wymieniłem akumulator pod napięciem bez kodowania na Centra Futura 77Ah 760A. Było to w listopadzie. Mniej więcej po dwóch miesiącach jeżdżenia na MMI wyświetliło się 10% ładowności. Podłączyłem prostownik i naładowałem akumulator. Całe lato było wszystko ok, nawet jak nie jeżdziłem samochodem przez 2 tygodnie, ale problem wrócił znowu w listopadzie. Wyświetliło się, że bateria jest słaba. W lecie bateria miała 100% ładowności. W związku z tym mam takie pytanie: co się dzieje i o co tu chodzi???? Dlaczego wyświtla się słaba bateria? Samochód jest cały czas użytkowany ale na krótkich odcinkach.
Proszę o pomoc
problem z akumulatorem
Sprawdz napiecie naakumlatorze przed ipo załączeniu samochodu powinno się podnieś do około 14.5v to znaczy że jest dobre ładowanie . A problem twój to że jeżdzisz na krótkich odcinkach i nie doładowujesz aku musisz na jakiś czas np. zimą co miesiąc doładować , bo nie jest wstanie sie naładować a pobór przy rozruchu jest bardzo duży.
