[ A6 C6] Piszczenie kierownicy podczas skretow
Witam.Ostatnio zauwazylem ze lekko zaczela mi piszczec kierownica podczas krecenia nia,nie zaleznie czy to jade i skrecam czy nawet stoje w miejscu i po prostu nia obracam.Wczesniej na pewno nie bylo czegos takiego,jest to dosc ciche ale jednak denerwujace,jakby jakies gumy sie o siebie ocieraly czy cos podobnego.Wydaje mi sie przy tym ze troche ciezej kreci sie kierownica..Mial ktos podobny przypadek?co to moze byc ?
Prawdopodobnie coś z pompą się dzieje lub maglownicą... warto, aby dla pewności rzucił na to okiem jakiś fachowiec... Rozumiem, że dźwięki dochodzące z opon trących o podłoże można wykluczyć? Może też być tak, że zrobiło się chłodniej i elementy gumowe nie współpracują już tak dobrz jak wcześniej... poczytaj trochę tematów o układzie kierowniczym, bo takie dziwne ocieranie to czasem pochodzi od kolumny kierownicy i smar silikonowy załatwia sprawe na jakiś czas...
Sam juz nie wiem bo raz jest piszczenie ,raz nie ma kiera jakby ciezej minimalnie chodzila.Ostatnio wjezdzalem pod dosc stroma gorke i prze moment bylo wszystko ok,kiera lekko smiagala az milo a za chwile znow piszczenie.
Skoro mowa o najtanszych rzeczach mozna jakos odkrecic ten zbiornik na plyn wspomagania i sprawdzic stan bo jeszcze tego nie robilem...moze za malo plynu jest np.
oczywiscie ze chodzilo mi o korek,wlasnie go odkrecilem i ku mojemu zdziwnienu SUSZA!plyn nie siega nawet do MIN i teraz pytanie czy dobrze to sprawdzilem tzn.przy zgaszonym silniku i wylaczonym zaplonie(w kazdym innym aucie tak wlasnie to sprawdzalem ale w tym mnie nic nie zdziwi) po odkreceniu korka jest tam widoczne takie jakby sitko i plyn nie wystaje wogole ponad to sitko nawet czy uwas tez tak jest czy jednak jak sie odkreci to ten plyn jest widoczny?
Dolalem plynu ale niestety nadal piszczenie jest wiec chyba czeka mnie ogolna wymiana plynu i wtedy zobaczymy co bedzie dalej.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2013, 09:58 przez prostacz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Masta
- Imię: Marcin
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Też miałem kiedyś piszczenie przy skręcaniu kierownicą..
Okazało się że oleju już nie było w zbiorniczku, kupiłem w ASO, dolałem i ucichło.
Tak że, proponuję każdemu użytkownikowi C6 o sprawdzenie stanu oleju (wspomaganie) bo zauważyłem, że ten sam problem miało już kilka osób z forum.
Jest - Volvo C70 II 2.5T
