[ A6 C6] Problem ze swiatlami stopu
Moze w tym dziale ktos mi pomoze. Jak wloze kluczyk do stacyjki i przekrece go, to od razu zapalaja sie swiatla stop. W trakcie swiecenia, wyciagnalem wtyczke od wylacznika przy pedale hamulca i bezpiecznik nr 14 przy kierownicy. Lampy dalej swiecily.Skad one moga dostawac zasilanie?Odlaczylem jeszcze tylne lampy. To ta zza szyby swiecila dalej. Jestem juz bezsilny. Co moze byc przyczyna?.Wszystko dziala prawidlowo jak kluczyka nie ma w stacyjce. Spotkal sie juz ktos z taka awaria to niech mi pomoze. Do mechanika jestem umowiony dopiero za tydzien
Auto mam dwa lata. Do przed wczoraj dzialalo wszystko dobrze. Dwa dni temu jechalem do pracy i zaczela mi migac kontrolka swiec zarowych. Po podlaczeniu Vaga okazalo sie ze mam blad 001393. Posprawdzalem przelacznik przy pedale hamulca, sprawdzilem bezpiecznik, poruszalem i spryskalem "Contaktem" wtyczki jakie znajduja sie w bagazniku. Nic to nie pomoglo. Na 5sek odlaczylem akumulator majac nadzieje ze to pomoze. Niestety lampy stop swieca dalej
- Arrni
- Imię: Arni
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.0TDI 163KM
16955/P0571/001393 - wyłącznik światła hamowania (F): Nieoczekiwane sygnału
Ewentualne objawy
Malfunction Indicator Lamp (MIL) aktywnych
Brake Light (s) nie działa
Możliwe przyczyny
Okablowanie i / lub złącza wadliwego
Fuse (s) wadliwe
Zły ÂŻarówka hamulcowe zainstalowane (21W zamiast 5/21W)
ÂŻarówka hamowania (s) wadliwe
Brake Light Switch (F) wadliwe
Możliwe rozwiązania
Sprawdź okablowanie i złącza
Sprawdź / wymień (s)
Sprawdź / Wymień żarówki hamowania (s)
Sprawdź / Replace Przełącz hamulcowe (F)
Uwagi specjalne
Przełączniki światła hamowania (F) ma reputację zerwania dość często.
zrob podmianke tego przelacznika.
Ewentualne objawy
Możliwe przyczyny
Fuse (s) wadliwe
Możliwe rozwiązania
Uwagi specjalne
Ostatnio zmieniony 20 paź 2011, 19:30 przez Arrni, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Karol
- Rocznik: 2016
- Silnik: 4.2 360KM
"Brake Light Switch (F) wadliwe "
Ten przełącznik ma dwa styki.
Jeden idzie na żarówki, drugi do komputera silnika.
Na mój gust to padł albo przełącznik nad pedałem hamulca,
albo moduł komfortu w bagażniku.
Bezpiecznik jest tylko do zasilania przełącznika na pedale hamulca.
Zasilanie stopów nie ma bezpiecznika ponieważ żarówki czy ledy są zasilane prosto z modułu.
Kolego nie chcę się wtrącać w Waszą dyskusję,ale w c6 jesli wyłącznik świateł nie da sygnału to stop świeci...wypnij kostkę od włącznika świateł i zobaczysz ze po właczeniu zapłonu światła będą świecić.Masz uwalony czujnik stopu,wymiana tego czujnika jest dla laika nieco kłopotliwa,trzeba umieć go zamontować.I jeszcze jedna sprawa,mrugająca kontrolka swiec zawsze sygnalizuje uszkodzenie czujnika stopu ,pozdrawiam
