Problem wyglada tak , ze w gniezdzie zapalniczki znalazłem koncówke wtyczki CB radia , taka metalową , z gwintem , była odczepiona od wtyczki i lezała w gniezdzie , robiłą mi małe zwarcie przy próbie wyciagania , ale jakos sie udało odkurzaczam ją przyciagnac.
Od tamtego czasu nie działą mi zapalniczka - bezpiecznik patrzałem , jakby lekko w srodku przykopcony , wymienie i zobacze
Problem polega na tym ze mam skoki napiecia , przekrecam stacyjke i nie właczaja sie kontrolki , tylko sam akumulator , patrze ładowanie koło 8-10V , po 20sek łąduje na 12 , i moge odpalic auto, potem juz w czasie jazdy normalnie mam ten stały poziom 14V, czy to przez te zwarcia ? cos mi moze zżerać prad przez noc i w czasie postojów ? czy akumulator sie konczy ?
[ A6 C5] Skopana zapalniczka - bezpiecnzik ?
- Mariusz-MN
Ryan, a wiesz ze w silniku Diesla istnieje takie cos jak swieca zarowa,a dokladniej jest ich 6 u ciebie. kazda ma niezly pobor mocy po przekreceniu stacyjki. podgrzewaja cylindry po 20 sek przekaznik je rozlacza dlatego masz 10-12V bo troszke pobralo napiecia a kiedy odpalisz to na zimnym silniku dopiero po paru sekundach komputer badz tez przekaznik puszcza pelne ladowanie czyli ponad 14V.
A co do zapalniczki, bezpiecznik masz za tablica przekaznikow pod kierownica nad pedalami.. prawdopodobnie tamtem ci sie spalil. Pozdrawiam
A6 Avant 2.5 TDI S-line
Skóra, Xenony, Parktronic, DAY-LED'y, CB, NAVI, Podgrzewane fotele ...
Wiem że w silniku Diesla tak jest , ale nigdy to nie wystepowało , odrazu po przekreceniu kluczyka było te ~12
Sprawdze pod kierownicą.
[ Dodano: 2011-10-26, 14:54 ]
Witam , problem dalej nie rozwiazany , chyba bede musiał kupic nową popielniczke (jakby ktos miał granat avant 98' 2.5tdi to PW)
Na dodatek mam wrażenie ze cos tam dalej robi małe zwarcie (czasem coś jakby brzęczało)
Bezpieczniki sa dobre , ale zapalniczka nie działa (światełko w popielniczce działa)
Jakbym podpiał auto do kompa to pokaze mi jakieś błedy z elektryką czy nie ?
Przy okazji oświetlenie tylnej kanapy (ta srodkowa lampka podwójna) też sie skopała i mam wrażenie ze jakby od tego (chyba ze padła od starosci). Demontował ktos te lampke ? starczy tą obudowe podwazyc ? bo niechce nic połamać
- zarzyk
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 2000
- Silnik: 1.8T APU 150KM
czesc nie chce zakladac nowego tematu, ale nigdy nie uzywalem zapalniczki i tak dzisiaj wracajac z irlandii kliknalem ja. jam ma ona działać?
Chodzi mi o to, czy musze ja trzymać przednią i tlna czy trzeba ja wcisnac i sama odskoczy? bo moje trzeba trzymac by sie grzały...
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
zarzyk, wciszkasz zapalniczkę i ona po nagrzaniu sama powinna wyskoczyć. Jeśli musisz ją trzymać, to musisz podgiąć do środka dwie blaszki w gnieździe zapalniczki. Jak zaglądniesz do środka to zobaczysz. Tylko ostrożnie żebyś nie popalił bezpieczników, najlepiej cienkim mocnym przedmiotem nie przewodzącym prądu.
Lektor.
