[ A6 C5] Kodowanie immo dla używanego kluczyka
Mam pytanie o dodanie kluczyka do auta. Kluczyk mam używany o takim samym oznaczeniu co działające. Czy jest możliwe zakodowanie ponownie immo tego kluczyka czy już nie Posiadam VCDS lecz brak numeru pin od kluczyków. Grot prawdopodobnie będzie od nowa wycięty, jeżeli się nie będzie dało zaprogramować to mam jeden zniszczony kluczyk i przełoże poprostu immo, ale dobrze było by dodać jeszcze jeden kluczyk. Czy da się to zrobić. ?
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.4 177KM
temat do zrobienia, procedura dotyczy immo 2 generacji
jezeli masz interfejs vag commander, vcds tez chyba da rade ja robilem na vag comm, odczytujesz pin moze byc z licznika, przygotowujesz wszyskie klucze jakie masz do odpalenia auta, wkladasz sprawny klucz do stacyjki i wlaczasz zaplon, wchodzisz w vag commander - licznik - logowanie- podajesz odczytany pin poprzedzony zerem- potem adaptacja - wpisujesz kanal 21 zatwierdzasz, jako wartosc pojawi ci sie cyfra odpowiadajaca ilosci zaprogramowanych kluczy, tzn. takich ktorymi mozesz odpalic auto, wpisujesz wartosc testowa 0 - testuj- zapisz, potem wpisujesz wartosc testowa ilosc kluczy jakie masz do zaprogramowania, ja mam 4, jezeli masz tez 4 wpisujesz 4 jezeli masz 3 wpisujesz 3 itd. musisz wpisac taka cyfre ile bedziesz wkladal kluczy do stacyjki -testuj - zapisz, kontrolka od immo powinna zgasnac, wylaczasz zaplon i wyciagasz klucz, potem wkladasz nastepny klucz, wlaczasz zaplon, immo mrugnie 2 razy i zgasnie, wtedy wylaczasz zaplon i wyciagasz klucz, wkladasz nastepny klucz i postepujesz tak samo az zaprogramujesz wszystkie klucze, tylko pamietaj ze masz na cala procedure programowania kluczy 60 s. liczone od momentu wpisania ilosci kluczy do zaprogramowania i zatwierdzenia poprzez testuj zapisz, inaczej immo nie zaprogramuje sie, potem wychodzisz z vaga poprzez wstecz 6 close controller, powodzenia
marco
chodzmi mi bardziej czy mozna przeprogramowac immo nie od tego samochodu tak aby bylo jak od tego. Czyli mam dwie A6 z 99 roku takie same kluczyki i wszystko ale w jednym 3 a chce miec 4 kluczyki a drugi jest uszkodzony i idzie na zlom. I Tak aby immo z drugiego auta dzialalo na pierwszym. Pilot jak przeprogramowac to nie problem.
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.4 177KM
nie robilem tego osobiscie ale z tego co tu pisza to wyglada na to ze mozna to zrobic, poczytaj:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
Mam takie pytanie czy jak kupie sobie używany kluczyk scyzoryk np. na allegro to wiadomo trzeba dorobić nowy grot taki jak mamy w starym kluczyku, a jak jest z kodowaniem? Jeśli przejdzie tą procedurę co wyżej opisuje kolega, to kluczyk sparuje się z immo auta?
Czyli wpisuje mu że chce zaprogramować 2szt. Wkładam mój oryginalny jako pierwszy a np. drugi ten kupiony to sparuje się i będzie działał ?
Jak jeszcze wygląda sprawa z otwieraniem drzwi centralnego zamka, kluczyk będzie działał czy nie?
Przewaga dzięki technice
Witam podepnę się pod temat .Mam problem bo zgubiłem kluczyk i nie mogę odpalić auta bo zapasowy to zwykły i nie ma jakiejś tam pestki. Zamek otwieram drugim pilotem od alarmu ,u mnie w mieście nikt mi nie pomorze bo nie ma tu takich speców a bynajmniej do wtorku a samochód jest mi pilnie potrzebny bo do roboty mam 20km i mam problem bo nie mam jak dojechać ani skąd skombinować drugiego .Czy jest jakiś sposób na uruchomienie jest to audi a6 c 5 1.9 tdi 110k z 99roku polnie potrzebuje pomocy
Wiem że było coś takiego jak deaktywacja immobilaisera. Brat mój miał Audi a4 i pewnego dnia coś się stało z kluczykiem samochód nie chciał zapalić. Odpalał po czym od razu gasł. Pojechał do elektronika samochodowego i on deaktywował immobiliser w samochodzie co pozwalało odpalić samochód ze zwykłego kluczyka.
[ Dodano: 2014-01-05, 14:13 ]
Próbowałem się podłączyć tak jak opisujecie programem VaG COMMANDER i kicha
Testowałem programami
Vag+K+Can Commander 1.4
Vag+K+Can Commander 2.0
Vag can commander 4.5
Vag can commander 5.0
Vag can commander 5.1
mam windowsa 7
Gdy wybieram kanał '07 Kombi' to cały czas wyskakuje komunikat:
Estabilisment diagnostic sesion with selected unit ...
następnie po chwili wyskakuje:
Target unit not responding!
Diagnostic not opened
I port jest ustawiony com 1 zwiększałem i zmniejszałem prędkości i nic
Co to może być ?
W passacie b5 łączyłem się bez problemu
mam windowsa 7
Co to może być ?
- daniel3262
- PiwnoBrody
- daniel3262
witam wszystkich czytam ,czytam i dalej nic nie wiem w temacie ,
posiadam tylko 1scyzoryk (troche zmęczony) i gdy kupie scyzoryk z alegro pierwszy lepszy i wykonam procedure jak wyżej będzie wszystko działać? centralny też ?
[ Dodano: 2014-08-12, 09:37 ]
dodam że mam A6 C5 2000rok
B4 2.8 V6
A6 2.8 V6 Quattro
MERCEDES A-klasa 1.6
A6-C5 2.4 ośka jest
KIA RIO 2015
A6 2.8 V6 Quattro
A6-C5 2.4 ośka jest
KIA RIO 2015
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Silnik: 2.7TDI 163KM
