[ A6 C5 2.5 Tdi] Koło dwumasowe
Witam. Szykuję się do wymiany dwumasy, ponieważ taka jest diagnoza moja i mechanika. Szukałem na forum ale nie znalazłem informacji czy podczas wymiany sprzęgła, dwumasy itp. zmieniać również olej w skrzyni, jaki? Chyba było by to najlepsze rozwiązanie. Planuję wymianę całego kpl. żeby nie bawić się za parenaście/paredziesiąt km w to samo. Czuć jak dwumasa nie absorbuje siły przy ruszaniu tylko przenosi ją na skrzynię, przy gaszeniu auta również słuchać i czuć. Oraz przy zmianie biegów i dodaniu gazu chodzi dość sztywno a nie miękko jak kiedyś. Na zimnym było ok a na rozgrzanym szarpał przy ruszaniu. Warto coś jeszcze tam zmieniać, jakieś uszczelniacze? Dochodzą też dziwne dźwięki, podejrzewam, że koło się totalnie kończy po woli.
- spinacz2100
- Imię: Szubert
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
U mnie jest ponad 220tyś na liczniku. Z tego co wiem to przy około 200tyś pada, w zależności oczywiście od stylu jazdy. Jeśli u Ciebie jest 400tyś, to pewnie miałeś wymieniane już. Pojeździj jeszcze z 50tyś km.
Oleju w skrzyni nie trzeba zmieniać jeśli to manual. Zmieniam łożysko oporowe, docisk, sprzęgło i dwumase i będzie w porządku. Ewentualnie uszczelniacz od strony skrzyni dla świętego spokoju, bo przednie przy wymianie rozrządu zmienione były.
- spinacz2100
- Imię: Szubert
- Rocznik: 2000
Dokładnie nikt tego nie wie. Ja opieram się na tym, iż w sklepie w którym rozmawiałem ze sprzedawcą o dwumasie mówił że padają w okolicach 200tyś km. Jeśli jest taki przebieg to lepiej jest zmienić ze sprzęgłem. Ja i tak zmianiałbym kpl. dla świętego spokoju. Koło LUK, zamiennik oryginału rwnież jak wiadomo wytrzymuje około 200tyś, a przynajmniej powinien. Więc to wg. mnie popiera to co pisze. W niektórych autach koło pada i po 50- 60tyś km. Więc te 200tyś w audi myślę że jest do przyjęcia, ale 400 - 500tyś nie wierzę, nie będę się spierał ale dla mnie to bardzo mało prawdopodobne. Ale dla rozstrzygnięcia spytam mechanika jak będe zostawiał auto.
- spinacz2100
- Imię: Szubert
- Rocznik: 2000
Nic nie dolewamy...
Jak wymieniam olej to leją maxa na miarce a jak przychodzi pora na wymiane (10tys.km) to jest troche ponad miniumum- ale żeby coś dolewać?!
I nie wspomne o tym że moje auto widzi dosyc czesto duże obroty...
Kolego jak padła dwumasa i dolewasz olej to ciekawe ile masz zdjęte z tego licznika?!
No ewentualnie chyba że masz jakiś wyciek...
A każdy mówi że moje 360 to dużo-kpina
Hehe. Też nie dolewam. Z ciekawości napisałem. U mnie jak zlewają olej to się dziwią bo wygląda jakby był niedawno nalany. Oleju nie bierze wcale, leje Castrola wg. mnie najlepsze oleje, i też zmieniam co 10tyś tak jak poprzedni właściciel! Silniczek pali na dotyk, odpala w mrugnięcie oka od chwili obrócenia kluczykiem. Czy +25*C czy -10*C.
Poza tym mam fotele Recaro - w świetnym stanie skóra więc po tym idzie też poznać przebieg.
Dziś doszła dwumasa, sprzęgło, docisk, łożysko oporowe. Ehh szkoda zakładać tak fajnie to wygląda.
Za ciężkieLechu pisze:na ścianę sobie powieś :PKonrad 78 pisze:Ehh szkoda zakładać tak fajnie to wygląda.
[ Dodano: 2011-09-21, 18:51 ]
Panowie, odebrałem autko od mechanika. Teraz od razu co innego. Sprzęgło mięciutko chodzi wszystko jest lux. Dodatkowo zmieniony simering i co tam trzeba było.
Pytałem odnośnie wałków. U mnie jest wszystko ok, silniczek cyka jak powinien, to samo mówił inny mechanik który przerabiał 2,5tdi na 1,9tdi, i robił inne 2,5tdi. Tylko siadać i jeździć.
Mam przy sobie starą dwumasę i to co było zmieniane, z tego co zerknąłem jest ori z fabryki Audi OOOO Więc to potwierdza że nie był kręcony licznik, poza tym kiedyś zmieniałem tarcze z tyłu i one też były ori i wahacze z na których też były ori "wytłoczki", mam je nawet u siebie w pudle. Akurat wahaczami bym się nie kierował bo zamienniki drogie też mogą mieć te znaczki ale zebrać to do kupy to można wysnuć wnioski. Pozdrawiam
Nie zakładam nowego tematu, odgrzewam. Mianowicie przy mojej Audi też padła dwumasa, mam już wykręconą, rzeczywiście luz jak u świni w kojcu.
Regeneracja nie wchodzi w grę, naczytalem się negatywnych opinii o firmach naprawiających dwumasy.
Zakup nowej, znalazłem LUK'a za tanie pieniądze ale jest napisane że jest bez łożyska prowadzącego, ale w moim jest łożysko, i nie widze opcji zeby je jakoś stamtąd wyciągnąć, przełożyć itp.
Co zrobić w takiej sytuacji? Pozdrawiam
