[A6 C4] Ciezko pali na zimnym silniku 2,5TDI 140KM
Mietek286
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: Mietek286 » 06 lut 2012, 20:52
Wajcheusz pisze:Mój VAG nie działa z Windows 7
Hmm dziwne, mi normalnie działa.
Wajcheusz pisze:Orientuje się ktoś, czy przy tych objawach wtrysk jest zbyt wyprzedzony, czy opóźniony?
Opóźniony.
Lipton
Imię: Grzegorz
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1995
Silnik: 2.5TDI 140KM
Post autor: Lipton » 07 lut 2012, 07:40
Wajcheusz, sprawdź rozrusznik ja jak zrobiłem pompę i zmieniłem świece a rozrusznik był w złej kondycji to też miałem problemy podobne do twoich mimo że z zapłonem było wszystko ok i kąt i dawka były w porządku
Wajcheuszy
Post autor: Wajcheuszy » 07 lut 2012, 07:55
Lipton, jak już wspomniałem mój problem zaczął się po wymianie paska i simmeringu - przed naprawą odpalił mi przy -23... Rozrusznik kręci jak wściekły, aku też daje radę bo każdy zimny rozruch trwa ok 30 sekund.
Mietek286 mówi, że objawy wskazują na zbyt opóźniony wtrysk więc dzisiaj go nieco przespieszę, żeby dało się normalnie odpalać, a potem będe kombinował VAGa i zrobie do porządku:)
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1996
Post autor: krzysiekjx1 » 07 lut 2012, 08:51
wszelkie opisy autora tematu jednoznacznie wskazują że opóźnił moment wtrysku w SPAM do tego co miał przed naprawą <uoee> i nawet największy śmietnik będzie palił lżej jak mu się przyspieszy (wyjechany silnik przy takich mrozach potrzebuje wyprzedzenia w okolicy 150 na VAGu}
P.S. to co w nawiasie nie jest sugestia do Ciebie :) :)
nikt za darmo ci nie da
szczygiel189
Post autor: szczygiel189 » 07 lut 2012, 09:23
U mnie tez ciezko pali na mrozie, do -13 jeszce sobie niezle radzi ale jak jest powyzej - 13 to juz jest ciezko. Zauwazyłem ze auto lepiej odpala bez pelnego grzania swiec, czyli przekrece stacyjke z 5 razy na szybko tylko zeby swiece podgrzaly sie z 3 sekundy i tak 5 razy i auto pali z lekkimim oporami przy -20, a gdy grzeje swiece do konca to auto ma wielkie problemy z odpalanie przy takich temperaturach.
Było:
Audi 80 B3 1.8S 90PS B+G
Jest:
Audi A6 C4 2.5TDI 140PS
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1996
Post autor: krzysiekjx1 » 07 lut 2012, 09:49
to ja dodam od siebie (było już gdzieś o tym) że samo zgaśnięcie kontrolki od świec nie jest równoznaczne z zakoĂączeniem ich grzania i warto spojrzeć na voltomierz i poczekać a wstanie wskazówka (wtedy następuje zakoĂączenie grzania) bo dajemy większe szanse na konkretniejszą prace rozrusznika (cała siła aku tylko dla niego <rotfl> )
Hincó
Imię: Kamil
Post autor: Hincó » 07 lut 2012, 13:10
krzysiekjx1, a sprawdzałeś czy przypadkiem świece nie sa odłączane na moment rozruchu tak jak i reszta dodatków?
ÂŚwiece grzeją przez pewien czas po odpaleniu poniżej pewnej temperatury. Grzanie aż przestana faktycznie grzać może powodować szybszy ich koniec i wcale nie lepszy rozruch-testowałem... Po odpaleniu jak grzeją ale jest ciągły przepływ powietrza i paliwa to już chyba im lżej ;)
Obrazek TDI +
Wajcheuszy
Post autor: Wajcheuszy » 08 lut 2012, 17:23
No i mam p problemie:) Olałem wszystkich mechaników i sam, "na czuja" ustawiłem kąt wtrysku. Obróciłem ją 2 mm w stronę silnika, pokrywa się cechą i na zimnym silniku przy -14 zapala lepiej, niż przed ingerencją w pasek:) Chyba musiałem trafić idealnie, na wiosnę spróbuje uruchomić mojego VAGa i sprawdze:)
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1996
Post autor: krzysiekjx1 » 08 lut 2012, 19:35
Hincó pisze:krzysiekjx1, a sprawdzałeś czy przypadkiem świece nie sa odłączane na moment rozruchu tak jak i reszta dodatków?
no świecą może i lżej ale za to rozrusznik musi sie z nimi dzielić prądem <rotfl> a przy mrozach silnik Diesla potrzebuje kopa na rozruchu a nie memlania
Hincó
Imię: Kamil
Post autor: Hincó » 09 lut 2012, 02:23
krzysiekjx1, czytaj dokładniej- po odpaleniu...
Obrazek TDI +
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1996
Post autor: krzysiekjx1 » 09 lut 2012, 18:41
ja przeczytałem i zrozumiałem ale jak po zgaśnięciu kontrolki odczekasz jeszcze z 5s to już są odłączane na amen i nie grzeją :)
Hincó
Imię: Kamil
Post autor: Hincó » 09 lut 2012, 23:44
A podczas rozruchu nie są załączane lub wyłączane w każdym wypadku? Napewna jest tak albo tak <luzik> I nie ma znaczenia co się robi wcześniej :)
Obrazek TDI +
Dodek
Imię: Damian
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1992
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: Dodek » 05 mar 2012, 20:37
na windows 7 64bit vagom pojdzie ale przez XP mode . To jest taki program ktory tworzy jakby wirtualną wersje Xp w czasie rzeczywistym.
dziala to tak ze odpalasz normalnie 7 a potem klikasz na to tak jak na winampa i potem na tym xpku wirtualnym musisz znowu zainstalowac vagcoma.
Ogolenie mam tak ale mnie to wkurza bo czesto rozlacza np jak robisz zrzut ekranu.
Ps a najlepsze wyjscie to VCDS lite - smiga na 7 bez problemow i nasze fury obsluzy przez zwykły KKL.
Ja tez musze wziąsc sie na kat bo jak zapale - jest ok podgrzeje swiece i pali od strzała ale wyjade z garazu zgasze , potem zamkne garaz , otworze brame i chce odpalic by wyjechac - jest pupa bo jus swiece nie chcą grzać i trzeba pokrecić.
ALe raczej wiem co mu jest - to wina kąta ktory przeregulowal mi sie sam z ok 65-70
na 50 .
Łan tu sri TDI :mrgreen:
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
