[ A6 C5] Drgania na biegu jałowym na gazie.Pomocy
- marek231984
Proszę o ocenę insatalcji gazowej a także czy jest dobrze założona gdyż auto drga na gazie na biegu jałowym,obroty trzyma prawidłowo.Na benzynie są prawie znikome.Panowie podpowiedzcie czy instalka jest założona ok,czy może jest coś nie tak.
Stag 300 plus
kme silver
valteki czerwone
Dodam,że są nowe świece i kable NGK
Stag 300 plus
kme silver
valteki czerwone
- marek231984
- Imię: Henryk
- Rocznik: 1997
- Silnik: 1.8T AEB 150KM
wtryski - vadmear czerwony to schit,
reduktor- silver do max 150 koni jak dobrze pamietam ,
kolektor nie sciagany do nawiertów,
ciekawe jak wyglada mapa i monoznik ale pewnie nie masz kabla zeby podejrzec,
pozatym sam zauwazyles ze masz drgania,
posluchaj mojej rady i zaloz konto na lpg-forum.pl (naprawde zdolni goscie od gazu ale straszne chamy) i jedz czym predzej zanim szkody duzej narobisz
iles za to zaplacil ?
- marek231984
- Imię: Henryk
- Rocznik: 1997
tak tak a 1x gold obsluzy v8
chlopie loguj sie czym predzej na tym forum i czytaj i czytaj i czytaj i czytaj
a na powaznie nie wierz w to co pisza na allegro czy co mowia druciarze - bo twoj gazownik zapewne nim jest - licza sie fakty oparte konkretnymi argumentami.
Powiedz mi np jakie masz spadki cisnienia na tym silverze skoro twierdzisz ze twoj silnik obsluguje bez problemu ? - Wiele tego typu pytn moge zadac zeby podeprzec moja teze ale to nie jest odpowiednie forum do tego.
Ja tez na poczatku o elpidzi nie wiedzialem za duzo tylko tyle po ile jest dopiero po paru miesiacach czytania forum lpg moge powiedziec ze cos nie cos wiem
- marek231984
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Silnik: 2.7TDI 163KM
nie zawsze wina leży po stronie instalacji gazowej, jest ona po prostu bardziej wymagająca dla silnika a w szczególności dla układu zapłonowego niż zasilanie benzyną, stąd możliwość a w większości przypadków przyczyna złej pracy na lpg a brak jakichkolwiek oznak na pb. nie chcę bronić nieuczciwego instalatora bo tacy też się zdarzają ale sam po zamontowaniu instalki miałem falowanie obrotów na luzie, którego nie zauważałem na benzynie. czasem auto gasło ale tylko na gazie, po wizycie u gazownika okazało się że na benzynie też obroty falują tyko w mniejszym stopniu czego na obrotomierzu nie było widać a po przeczytaniu kilku postów na forum doszedłem że to brudna przepustnica.czyszczenie i adaptacja i jak ręką odjął. zanim kogoś posądzisz o nieuczciwość sprawdź czy z autem jest wszystko ok. nie pamiętam na jakich częściach jest moja instalka ale na pewno nie była z górnej półki a po wszystkich koniecznych zabiegach z mojej strony auto przez 2 lata sprawuje się bez zarzutu
do 2.4 to lekka przesada , miałem dwa samochody z v8 i jeden gold dawał spokojnie rade, i jeszcze były czerwone i szare valdki , opinie o czerwonych valdkach to mity , wszystko zależy od montażu zrobiłem na nich po 30 tyś. i nic (kompletnie nic) , silver i czerwony valdek teraz posiadam i lata , umów się u jakiegoś fachmana od lpg i zobaczy co i jak , może coś poprawi i będzie , na razie nic nie wymieniaj i nie sugeruj się że goldmarek231984 pisze:Oki,dzięki,czyli najpierw wymiana reduktora na kme gold.
Ci pomoże bo jak coś jest zrypane przy montażu to trzeba to poprawić i zmień świece na beru lub irydowe boscha , ngk to syf.
toom_ek
- marek231984
- Imię: Henryk
- Rocznik: 1997
Na forum polecaja NKG dwuelektorodowe ale wiekszos userow (w tym ja ) je mialo i to naprawde przereklamowany schit jest. Teraz mam jednoelektorowe bosch platinum (numeru nie pamietam) i wszystkie problemy z wypadaniem zaplonow i drganiem na jalowym poszly w niepamiec.
toom-ek - widac ze o gazie masz wiedze mniejsza niz podstawowa.
Opinie o valdemarach nie wziely sie z powietrza tylko z opini ludzi ktorzy je urzytkowali (ja tez mialem je na poczatku) jest to poprostu tani wtryskiwacz a niestety wiekszosc ludzi nadal kieruje sie logika ze zalozenie gazu musi byc tanie - a tak nie jest jak chcesz miec dobrze to musisz zaplacic.
Do tego silnika polecam sprawdzonmy zestaw : hana , magic III sterownik bym zostawil, plus poprawa nawieertów , sprawdzenie polaczenia i oczywiscie zbiornik bo pewnie do jazdy na wstecznym zalozony.
I po raz tysieczny juz..... lpg-forum..pl -- kopalnia wiedzy i fachowcy na poziomie.
Tyle z mojej strony w tym temacie
- marek231984
witam , jeżeli tak uważasz to , ale swoje opinie nie biorę z powietrza tylko faktów , miałem A8 4.2 ABZ i gaz jaki miała to stag-300 , kme gold, valtek szary, zrobiłem nią prawie 30tyś - i co -nic <szok> , tylko przegląd raz do roku i wszystko, był jeep 4,7 V8 - stag 300 , kme gold , czerwony valtek i co - nic <szok> , zrobiłem 25 tyś. tylko przeglądy raz na rok, więc nie pisz bzdur że valtki se nie radzą , bo radzą sobie bardzo dobrze może nie mają trwałości na 200 tyś. jak hana ale na 50tyś. starczają i zestaw naprawczy kosztuje 12 zł a wtryskiwacz hany 250 zł , a jak montaż jest zje...y to i hana nic nie poradzi, pozdrawiam.matelek pisze:toom-ek - widac ze o gazie masz wiedze mniejsza niz podstawowa.
toom_ek
