[ A6 C5] Nowa kierownica od A6 C6 do C5 model 2002
Car Audio
ayo007
Post autor: ayo007 » 16 kwie 2013, 06:50
W związku z tym, że rzeÂźbię teraz temat multifunkcji i SDS podepnę się pod ten temat..
Uruchomiłem w końcu tą kierę multifunkcyjną, tyle, że pozostałem przy serii i zostawiłem starą wersję.
Wgrałem też nowy soft (0750) do RNS-e i w Engineering Mode pojawiła się opcja SDS.
Jednak nie mogę uruchomić jej przyciskiem z kiery, jak i lewą strzałką na RNS-E, a z tego co czytałem, powinna stosowna babka zagadać wymieniając słowa, które akceptuje..
Oczywiście mam kierę zakodowaną na kanale 16 i RNS-E na 37.....
Mam więc pytanie do Szanownych Forumowiczów...
-czy bez modułu bluetooth mogę ten SDS uruchomić (z tego co doczytałem na forum A4 to tak),
-czy kodowania dla kanału 16 (multikiera) 00105, i kanału 37 (RNS-E) 0502117 jest właściwe dla uzyskania poprawnego działania SDS,
-czy moduł bluetooth 8P0862335x pasuje do naszych A6?..
-jakie są wasze doświadczenia z uruchamianiem SDS i co możecie mi doradzić?...
pozdrawiam
p95z
Imię: Piotrek
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.5 TDI R5
Post autor: p95z » 16 kwie 2013, 21:12
Tak dla uporządkowania, to oficjalna wersja oprogramowana to nadal 0650. To że masz 0750 to tylko dlatego, że ktoś taki numerek nadał danej odmianie oprogramowania, aby zabezpieczyć ją przed uaktualnieniem się w przypadku gdy pojawi się oryginalna płyta z nowszą wersją np. 0670. Trzeba jednak brać pod uwagę, że w nowej wersji format danych może nie być w 100% kompatybilny z wersją 0650. Szczęśliwie śpimy spokojnie, bo nie ma nowszej wersji.
Jeżeli chodzi o SDS'a to trzeba pamiętać, że musi to być wsad z odblokowanym SDS'em (normalnie jest zablokowany).
- Bluetooth nie jest potrzebny do SDS'a
- Kodowanie radia wygląda dobrze (masz zmieniarkę CD i MFSW i nie masz TV)
- Moduł Bluetooth najlepiej kupować 8P1..., czyli najnowszy, żeby nie było problemów z obsługą nowych telefonów.
Wracając do SDS'a, to po naciśnięciu przycisku to Ty masz zagadać do pani, np. "help" i pani opowie Ci co możesz jeszcze jej miłego powiedzieć :).
Do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja, osobiście uważam SDS'a za idealną sprawę. Praktycznie można wszystko, najczęściej zmieniam stacje radiowe, oczywiście obsługa telefonu i nawigacja. Uważam, że korzystanie z SDS'a podnosi również bezpieczeństwo więc naprawdę warto mieć. Jak dla mnie to jedyną wadą jest czasami przesadna gadatliwość pani, widać, że wie o co mi chodzi ale jeszcze się dopytuje żeby mieć na 100% pewność - ale za to robi to wrażenie na niewtajemniczonych pasażerach :).
Pozdrawiam,
Piotrek
ayo007
Post autor: ayo007 » 16 kwie 2013, 22:47
Wsad Piotrze wydaje mi się że jest ok, ponieważ w Engineering Mode jest wyświetlona jego aktualna wersja... <mysli> ..
Nie wiem, czy może to mieć wpływ, bo nie mam jeszcze podpiętego mikrofonu, ale jak czytałem mimo wszystko głos lektora powinien po przyciśnięciu przycisku zaprezentować warianty obsługi..
Kodowanie ustawiłem zgodnie ze stroną Ross-Tech... <mysli>
p95z
Imię: Piotrek
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.5 TDI R5
Post autor: p95z » 17 kwie 2013, 19:52
Sprawdziłem jak to jest u mnie i po naciśnięciu przycisku wyciszają się media, następnie słychać krótki sygnał dÂźwiękowy i po chwili Pani zaczyna mówić. Brak mikrofonu może być przyczyną wyłączenia SDS'a, być może z powodu zarejestrowanego błąd typu "przerwa w obwodzie mikrofonu". Podłącz mikrofon i zobaczymy.
Rozumiem, że kierownica sprawna, sprawdziłeś działanie wszystkich przycisków (czy dane z kierownicy trafiają do sterownika) i połączenie sterownika z radiem (chodzi mi o CAN).
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2013, 19:58 przez p95z, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Piotrek
ayo007
Post autor: ayo007 » 17 kwie 2013, 19:57
Dzięki Piotrze, muszę go najpierw kupić, ale to nie jest problem, mam już upatrzony na Ebay, jak podłączę to dam znać, czy "zarabotało".. <okok>
raggaman
Imię: Radek
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: raggaman » 10 cze 2013, 14:44
Panowie. Potrzebuję włożyć kierownicę od TT z płaskim dołem do A6 C5 1998 r.
Nie mam multifunkcji i mieć nie będę. Co potrzebuję do tego aby takie kierownica była podłączona jak należy ?
p95z
Imię: Piotrek
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.5 TDI R5
Post autor: p95z » 10 cze 2013, 20:34
Jak nie masz "multifunkcji", to przepraszam ale czego oczekujesz po tej kierownicy? Mam na myśli oczywiście wszystko co jest związane z podłączeniem, o którym wspominałeś.
Pozdrawiam,
Piotrek
raggaman
Imię: Radek
Post autor: raggaman » 11 cze 2013, 15:53
Podoba mi się kierownica od TT i chce ją mieć w aucie. Potrzebuje informacji jakie lementy muszę dokupić by zainstalować ją w aucie tak aby działała ( kostki, taśmy ? ).
p95z
Imię: Piotrek
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.5 TDI R5
Post autor: p95z » 11 cze 2013, 18:15
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to nie masz MF ale chcesz mieć. W takim przypadku to sporo roboty. Na początek nowe zegary, bo te co masz nie będą działać. Nowe czyli z roku 2002 lub nowsze (do 2004). Prawdopodobnie zakup nowych kostek do zegarów, no może jakieś będą pasowały z tych co są. Pewne piny trzeba będzie poprzekładać w inne miejsca a inne sygnały doprowadzić. Zagłębienie się w schemat nie ominie Cię. Nowe zegary mają już magistralę Can Infotainment, która Cię właśnie interesuje. Sterownik kierownicy, nowa taśma i ewentualnie gateway to już drobiazgi. Większym wydatkiem jest jeszcze radio RNS-E, żeby było czym z tej kierownicy sterować. No i pamiętaj o wiązce poduszki do kierownicy. Musisz tę wiązkę przerobić tak aby oba zapalniki były połączone równolegle.
Pozdrawiam,
Piotrek
raggaman
Imię: Radek
Post autor: raggaman » 12 cze 2013, 00:21
Kolego. Nie mam MF i w tym rzecz że nie chcę jej mieć. Chcę tylko podłączyć kierownicę zwykłą bez MF od Audi TT 8J do A6 z 1998r. i tyle. ÂŻadnej multifunkcji, żadnych łopatek..po prostu zwykła kiera :)
p95z
Imię: Piotrek
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.5 TDI R5
Post autor: p95z » 12 cze 2013, 18:58
No to tylko kluczyk w garść odkręcić starą, przykręcić nową i podłączenie poduchy tak jak napisałem wcześniej, bo chyba w TT są już dwa zapalniki.
Pozdrawiam,
Piotrek
spiderpp1
Post autor: spiderpp1 » 12 cze 2013, 23:43
super wyglad z taka kiera. Odmładza o pare lat wnetrze auta
raggaman
Imię: Radek
Post autor: raggaman » 13 cze 2013, 07:13
p95z pisze:No to tylko kluczyk w garść odkręcić starą, przykręcić nową i podłączenie poduchy tak jak napisałem wcześniej, bo chyba w TT są już dwa zapalniki.
Tak są dwa zapalniki wiec i kostki są inne.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez raggaman, łącznie zmieniany 1 raz.
Thomas1919
Post autor: Thomas1919 » 03 mar 2014, 12:06
Cześć
Przerobiłem RNS-E z A4 model nawigacji 2010 do A6 C5 - jest idelanie.
Niestety nie mogę jej przekodować VAGiem ponieważ z RNS-E 2010 prawdopodobnie można się komunikować tylko przez CAN a nie po linii K.
Mam też VCDS i USB HEX CAN tylko problem polega na podpięciu CAN.
Czy jeśli wykorzystam bramkę jak na schemacie poniżej to uzyskam w OBD linie CAN do VCDSa z możliwością kodowania RNS-E i w przyszłości tunera DVB-T hybryda, tunera DAB, mediainterface AUDI?
p95z
Imię: Piotrek
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.5 TDI R5
Post autor: p95z » 03 mar 2014, 13:17
Sorki, ale nie chce mi się rozpisywać ponownie. Ale mam podstawową uwagę do adminów:
Panowie, zróbcie coś z tym, żeby po automatycznym wylogowaniu treść mojej odpowiedzi nie znikała!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Czasem odpowiedź wymaga dłuższego namysłu, lub ktoś nam przeszkodzi i podczas wysyłania dowiadujemy się, że cała robota poszła na marne, bo zostaliśmy wylogowani i szlag trafił naszą odpowiedź.
W związku z powyższym odpowiem krótko: tak, będzie wszystko działać, mam tak zrobione u siebie. Mam komunikację po CAN z RNS-E i sterownikiem kierownicy od C6.
Pozdrawiam,
Piotrek
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
