Witam wszystkich. Mam problem z ABSem a dokladnie (jak w wiekszości A6:) świeci mi się czerwony wykrzyknik na FIS-ie (!). Już wiem że przyczyną jest padnięty sterownik ABS-u, wiem też że są "magicy" w Polsce którzy to naprawiają ale moje pytanie brzmi:
Czy znacie może jakiegoś takiego magika w UK???
stosuj tagi
[A6 C5]Sterownik ABS-u:/
- alexpulawy
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2008, 23:28 przez alexpulawy, łącznie zmieniany 1 raz.
- alexpulawy
Klocki zmieniłem na początku, płyn jest ok. Po podłaczeniu pod VAG-a pokazało czujnik w prawym tylnym kole, wymienilem i dalej to samo. Po ponownym podłączeniu do komputera, VAG nie chce się połączyć z ABS-em (z całą resztą bez problemu). Po konsultacjach u kilku mechaników każdy stwierdził że to Sterownik ABS i podobno w A6 to normalka:/
Witaj, rzeczywiście to co opisujesz świadczy chyba o uszkodzeniu sterownika. Tydzień temu również przerabiałem ten temat. Nie miałem wogóle komunikacji z ABSem, czasami świeciła kontrolka ABS, czasami sobie gasła i było ok. Skorzystałem z usługi polecanego już na forum kolegi z Zielonej Góry.
Tu ma swoje aukcje:
http://www.allegro.pl/item447072221_8e0_614_111_ah_a_b_c_h_naprawa_abs_z_gora_rok_gwa.html
Również go polecam, sterownik naprawił szybko i sprawnie. Od tamtej pory działa ok. Dodatkowo udziela rocznej gwarancji (na papierze).
Tu ma swoje aukcje:
- alexpulawy
Ja tam mechanikiem nie jestem a sam go wymontowałem. Sprawa nie jest taka trudna. Wyjmujesz sam sterownik bez ruszania pompy. Jedyne co bardzo przeszkadza do zbiornik spryskiwaczy, więc go wymontowałem najpierw. Ale żeby wymontować ten zbiornik trzeba zdjąć koło, odkręcić plastikowe nadkole i dostęp gotowy. Zbiornik przykręcony jest trzema śrubkami. Po wyjęciu zbiorniczka dostęp do sterownika jest już bardzo dobry. Odkręcasz 6 śrubek, odłączasz wtyczki (ta duża i jest jeszcze na dole taka mała). Jednak jeśli nie czujesz się na siłach to niech zrobi Ci to jakich mechanik. Pewnie nie zajmie mu to więcej jak 0,5h.
Opisałem jak ja zrobiłem, mam nadzieję że w twoim aucie jest podobnie.
Powodzenia, pozdrawiam
- alexpulawy
