Audi A6 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum a6, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
części aut Led Toyota Avensis felgi audi a6 milionczesci Tarcze, hamulce forum audi a6 forum a6
gekoczesci.pl
Sklepledowy.pl
Sklep alufelgi
Części A6 C5
AZ Auto Serwis
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
Harry Auto Care
[A6 C5] [S6 C5] Wypadanie zapłonu
Autor Wiadomość
Shark
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Rok: 2006
Kod silnika: BPP
Imię: Rafał
Wysłany: 2011-07-10, 14:12   [A6 C5] [S6 C5] Wypadanie zapłonu
Witam. Mam problem jak w temacie, delikatnie czuć na wolnych wypadanie zapłonu, a przy 1750 obr/min. czuć że nie pracuje na wszystkich, na niższych obrotach i na wyższych jest wszystko ok. Jakoś można sprawdzić vagiem prace poszczególnych cylindrów ?? Dodam, że nie mam żadnych błędów. Przyśpieszenie mierzone z inną S6 C5 i jest tak samo więc raczej kompletnie padnięta cewka nie może być.
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
sebastian855
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 2.7T 230KM
Rok: 1999
Kod silnika: AJK
Wysłany: 2011-07-10, 14:56
Shark, Jeśli nie masz błędów to to nie jest wypadanie zapłonów.
Wystarczy ze raz Ci zapłon wyleci i od razu jest błąd w kompie.
Poszukaj nieszczelności w dolocie, nieszczelny dolot moze dawać takie same objawy.
Może być też walnięta przepływka,bądź zabrudzona przepustnica.
Pozdro :)
_________________
Moje A6 --- 418KM i 572Nm :-)))
Zagór
Model: S6 C5
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 4.2 340KM
Rok: 2001
Kod silnika: ANK
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 2011-07-10, 18:01
Sprawdz w grupie 093 pozycję wałków rozrządu pole 3 i 4 - opis objawów w miarę podobny do mojego, ja nie znalazłem na razie przyczyny :(
_________________
Zagór
Jest S6 [C5] Avant 4.2 Quattro '01
Było A4 [B5] Avant 1.8T Quattro '97
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
Shark
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2006
Kod silnika: BPP
Imię: Rafał
Wysłany: 2011-07-10, 19:42
Sprawdzę te grupę, ale rozrząd był robiony w serwisie więc wątpię, żeby było źle, co do nieszczelności to też raczej odpada bo ewidentnie zachowuje się jakby mu zapłon wypadał, obroty nie falują, nawet nie drgną :/
sebastian855
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 2.7T 230KM
Rok: 1999
Kod silnika: AJK
Wysłany: 2011-07-10, 20:22
Shark, jak zapłon wypada to obroty falują,
nie ma mozliwości że zapłon wypada i silnik chodzi równo.
_________________
Shark
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2006
Kod silnika: BPP
Imię: Rafał
Wysłany: 2011-07-10, 20:57
wierz mi że nie falują bo gdy wypada zapłon to w momencie braku zapłonu na jednym cylindrze jest odczuwalne tylko trząśnięcie budą, jak już chcemy się tak kłócić o obroty to obroty nigdy nie są takie same tylko ciągle oscylują w pewnych wartościach, falowanie to jeśli rozbieżność byłaby co najmniej 100 obr/min u mnie jest to na wartościach do 30-40obr./min co jest nie zauważalne bez komputera.
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
sebastian855
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 2.7T 230KM
Rok: 1999
Kod silnika: AJK
Wysłany: 2011-07-10, 21:22
Shark, chyba jednak nie jesteś taki dobry z mechaniki jak rozrząd dajesz komuś do roboty a sam tego nie zrobiłeś, co za trudne?
Najpierw piszesz że obroty nie drgną,a potem że wahają się o 30-40.
Zdecyduj się w końcu <okok>
Z resztą jak jesteś taki fach man to czemu szukasz pomocy na forum?
_________________
labiss
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.2 350KM
Rok: 2001
Wysłany: 2011-07-10, 21:33
Jak się z auta robi zapalniczkę to tak już bywa.
_________________
http://www.audiklub.org/f...=108758&start=0
FUll fotostory z wymiany rozrządu !
Zagór
Model: S6 C5
Silnik: 4.2 340KM
Rok: 2001
Kod silnika: ANK
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 2011-07-11, 09:31
labiss napisał/a:
Tak krótko i na temat :)
Znasz 3xP (pijesz, palisz i pie.....) - więc robisz to ostatnie, jak nie masz nic do powiedzenia, to się nie wypowiadaj, to że Ty chcesz osobiście łatać dziurę budżetową, to Ci się chwali, ale widocznie inni widzą to inaczej :)
Nie ma to nic wspólnego z zasilaniem silnika, na PB LPG jest tak samo, bieg jałowy mało stabilny, bardzo delikatne pływanie obrotów (niewyczuwalne dupohamownią), wariacje w zakresie kąta zapłonu, i czasem szrpnięcie, jakby wypadł zapłon a wypadania w ECU nie ma :(
Shark, Sprawdź wartości adaptacji mieszanki grupa 032, i jak już pisałem w grupie 093 pozycję 3 i 4, potem podaj wartości, może być PW, bo tu jakoś specjalnie pomocy nie ma :(
_________________
Zagór
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
Shark
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2006
Kod silnika: BPP
Imię: Rafał
Wysłany: 2011-07-12, 08:00
Kolego sebastian855 robisz się troszkę irytujący, rozrząd był wymieniany 10tyś. km przed moim zakupem auta, jestem mechanikiem i zaglądałem tam wiem, że wszystko jest nowe, a powiedzmy że wierzę w jakość usług w ASO. Szukam wiedzy na forum ponieważ nikt nie jest alfą i omegą by wszystko wiedzieć o każdym silniku, no chyba, że Ty jesteś. sprawdziłem wszystko mechanicznie, a z elektroniki jestem przysłowiowa noga. Jak nie wiesz nie znasz się to się nie wypowiadaj. I czytaj dokładnie co piszę o wariacjach obrotów, bo one zawsze są i to w takim zakresie jak jest u mnie. Jak nie wierzysz to podłącz sobie swoje auto i sprawdź jak oscylują obroty, dopiero wtedy otwórz buzie.
Zagór dzikei, jak tylko sprawdzę to się z Tobą skontaktuje.
sebastian855
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 2.7T 230KM
Rok: 1999
Kod silnika: AJK
Wysłany: 2011-07-12, 08:17
Shark, Kolego starałem Ci się pomóc to nie słuchasz,
Jak nie masz błędów w kompie to nie masz wypadania zapłonów.
Wystarczy że raz wyleci i juz masz w kompie błąd.
Podobne objawy do wypadania zapłonów daje nieszczelność w dolocie,
np. pęknięty wężyk, na pierwszy rzut oka może być nie widoczny.
Może być również uszkodzona przepływka, lub sonda lambda.
Sprawdź vagiem korekty sond lambda długie i krótkie.
_________________
lady monia
Model: A6 C5
Silnik: 2.7T 230KM
Rok: 1999
Wysłany: 2011-07-12, 08:43
Shark, o kolego dość ze ci ktoś próbuje pomoc a ty się wymądrzasz, ja na miejscusebastian855, poprostu bym ci juz nie pomagała i poprostu opusciła twoj temat, co wiekszasc osob pewnie zrobi po doczytaniu twojego problemu i twoich nie milych odpowiedziach :] a naprawde super z ciebie mechanik skoro swojego samoichodu nie umiesz naprawic <rotfl>
_________________
Helmut, zielony bolid :-)Już wzmocniony Helmut 400 koników :-) a zapowiada się więcej :-)
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
Zagór
Model: S6 C5
Silnik: 4.2 340KM
Rok: 2001
Kod silnika: ANK
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 2011-07-12, 08:59
lady monia napisał/a:
Nie przesadzaj, bo poziom wsparcia forum jest IMO zerowy :(
Wystarczy zajrzeć do mojego wątku, nie prosiłem o rozbieranie silnika, ale o podanie kilku wartości z VAGowania V8 - ilu tu ma eSki (chyba że ma w profilu a zdjęcia pod Kauflandem albo Tesco porobione ;) ), ilu ma zwykłe V8 - a ile było odpowiedzi, co nie mają ludzie czym się podłączyć, czy też własnie nie mój problem :(
Mam wrażenie że to forum to takie trochę towarzystwo wzajemnej adoracji jeśli chodzi o lampy, lusterka, folię, felgi i inne gówniane gadżety, które IMO psują tylko piękno seryjnego auta w top stanie :(
Shark, masz motor bliźniak mojego (jedyna róźnica to norma Euro - moj spełnia Euro4), nie twierdzę, że Twój boli to samo co u mój, ale brzmi podobnie, zresztą mam kolegę z AQJ i ma to samo co ja i prawdopodobnie Ty - sprawa jak narazie nierozwiązana :(
Co do naprawiania auta - wiesz, wychodzę z założenia, że każdy z nas coś robi w życiu dobrze, i tym się zawodowo zajmuje, ale skoro Ty sama naprawiasz: lodówki, odkurzacze, TV LCD, auta, żelazka, pieczesz chleb, uprawiasz pomidory, gotujesz, sprzątasz i robisz jeszcze 1000 innych rzeczy - to zostań moją żoną ;) - swoją wywalę na zbity pysk, bo tylko kasę jakąś do domu przynosi i czasem obiad ugotuje ;) aaa, musisz jesszcze umieć położyć gres na ściany do łazienek, bo po co mam brać gościa od tego skoro w domu taki multifunction jest ;)
_________________
Zagór
Ostatnio zmieniony przez Zagór 2011-07-12, 09:05, w całości zmieniany 2 razy
Shark
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2006
Kod silnika: BPP
Imię: Rafał
Wysłany: 2011-07-12, 09:01
właśnie chciałem odpowiedzi w stylu, co sprawdzić na kompie bo mechanika wygląda ok, a Ty mi wyskakujesz z mądrościami mechaniki. Czytaj dokładnie. Sprawdzę pod kompem to co mi proponujecie, ale to co mi mówisz nie bardzo wiem na jakim kanale mam tego szukać rozumiesz w czym potrzebuje pomocy ??
koleżanko lady monia nie znasz się zapewne na mechanice i nie bardzo rozumiesz o czym piszemy to po co zabierasz głos, jeśli wiesz o co chodzi to pomóż i powiedz coś mądrego a nie nakręcasz ludzi na obrażanie się, domenę kobiet
lady monia
Model: A6 C5
Silnik: 2.7T 230KM
Rok: 1999
Wysłany: 2011-07-12, 09:26
Shark, o kolego akurat troszeczke sie znam na mechanice, bo przyucza mnie moj mąż :] akurat jak rozkręca auto to zawsze mu towarzysze przy tym, by spędzic z nim troszkę czasu a on mi tłumaczy co i jak:) (pewnie zeby mnie znudzic :-) i jestem troszeczkę przyuczona <lol> , a temety falownia , wypadania zapłonu, łańcucha rozrządu, zaworów, klockow, przepływomierza, przeładowania , niedoładowania itd są mi znane aż za dobrze, bo zazwyczaj to się kaszani w audicach. :]
[ Dodano: 2011-07-12, 11:24 ]
Zagór, Jeśli chodzi o pomoc mechaniczną na forum kolego jakby była na poziomie zerowym to by użytkownicy audi by się nie logowali na stronie klubu a6, zazwyczaj jak sie coś kaszani w aucie to tutaj najczęściej znajdzie się post który ci jakoś pomoże, a właściwie jakby była zerowa to mój mąż nie dostawała by wciągu tygodnia około 10 wiadomości z zapytaniem: mam problem z 2.7T? co mam zrobić? co mam wyciąć? co założyć?I zawsze odpisuje na te wiadomości.
_________________
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
