Audi A6 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum a6, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
części aut Led Toyota Avensis felgi audi a6 milionczesci Tarcze, hamulce forum audi a6 forum a6
gekoczesci.pl
Sklepledowy.pl
Sklep alufelgi
Części A6 C5
AZ Auto Serwis
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
Harry Auto Care
[ A6 C5 2.5 Tdi] Rano odpala na 10 s i gaśnie, potem już nie
Autor Wiadomość
Mielau
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI AKN 150KM
Rok: 2001
Kod silnika: AKN
Wysłany: 2011-06-23, 08:26   [ A6 C5 2.5 Tdi] Rano odpala na 10 s i gaśnie, potem już nie
Witam i przedstawiam się.
jak w temacie. Rano po przekreceniu kluczyka odpala od ręki po 2-3 sekundach. Pracuje ok 10 sekund bez żadnego
kopcenia , równo. Następnie silnik gaśnie i nie daje się już uruchomić. Wczoraj awaryjnie uruchomiłem go wg jednego ze sposobów podanych na forum czyli podanie napięcia na bezpiecznik 28 (pompka paliwa). Co jest nie tak? Czy pompka powinna pracować po włączeniu zapłonu, czy włącza się dopiero po uruchomieniu silnika? Pompki nie słuchać przed przekręceniem kluczyka. Na ciepłym silniku, nie ma tego problemu. Nie palą się żadne kontrolki. Pomóżcie!
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
Mielau
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 2001
Kod silnika: AKN
Wysłany: 2011-06-23, 12:45
uruchomiłem !!Musiałem napełnić ręcznie filtr paliwa do pełna i kręcić. Oczywiście za radą kolegi mam już 2/3 zbiornika. Przy okazji pojawia się pytanie o odpowietrzenie zbiornika. W wężyku , który podaje filtra było sucho, podobnie w filtrze. Czy możliwe że brak odpowietrzenia w korku to powoduje. Rozrusznik przepchnął ten bąbel powietrzny i odpalił dopiero jak odkręciłem korek wlewu do zbiornika.
musial
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 150KM
Rok: 1998
Wysłany: 2011-07-10, 21:17
Witam, mam podobny problem, Autko mi odpala po 2-4 sekundach po czym zgaśnie i sie zapowietrzy jeśli jest zimny silnik, jak odpowietrze to jest dobrze a jesli zrobi sie zimny i go odpalę to znow jest podobnie, a jeśli go odpalę i daje od razu w gaz to silnik nie zgaśnie tylko faluje troszke na obrotach i pogazuje nim troche i jest dobrze. POMO?CIE !! !!!!!!! <zalamka>
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
citrin
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 2000
Wysłany: 2011-07-12, 20:09
Mielau,
Trochę już czasu minęło , ale jak tam twoja sprawa.......
musial,
Typowy problem zapowietrzania się. Niestety to żmudna szukanina. Nie narażając się na koszta, ewentualnie silne nerwy <uoee> będą potrzebna, musisz troszeczkę poczytać na forum na ten temat i zacząć sprawdzać układ paliwowy, ewentualnie powymieniać póki co nie drogie rzeczy tzn: jakieś wężyki przelewowe, podkładki miedziane na wtryskach, pompie, opaski.....
Czekamy na wieści
_________________
Pamiętaj, Że Minuta Gniewu Odbiera Ci 60 Sekund Szczęścia.
Pierwsza Pomyłka To Błąd Ale Druga To Już Błądzenie.
Mielau
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 2001
Kod silnika: AKN
Wysłany: 2011-07-15, 20:36
Długo nie pisałem bo walka z silnikiem trwa do dziś. Doinwestowałem go już na 2700 plnów. Na szczęście mam mechanika, który zanim coś wymieni sprawdza po kolei wszystkie elementy. Oprócz wspomnianego problemu z uruchomieniem silnika szlag trafił śrubę ósemkę która trzyma rolkę napinacza paska klinowego. Te śruby podobno się ukręcają hurtowo w tym modelu. Przy okazji wymieniłem kompletny rozrząd na dobrych zamiennikach. Okazało się że przebiegu 160.000 wszystkie rolki i napinacze były oryginalne fabryczne;). Mam w aucie kilka błędów, które wyskakują na kompie w momencie wyłączenia zapłonu. Podejrzenie pada na antyzłodziejkę, która może takie błędy wywalać. Są to błędy grubego kalibru (pompa, zawór turbiny, czujnik położenia wału i inne). Generalnie auto nie powinno się uruchomić. Później wrzucę logi jak dostanę maila od mechanika. Silnik uruchamia się w tej chwili bez problemu jeżeli nie mija więcej niż 2-3 dni od ostatniego startu. Pomogła wymiana zaworka (podgrzewacza) na filtrze paliwa. Co 10-15 sekund pojawia się jednak bombel w rurce za filtrem. Na odcinku do filtra jest szczelnie. Przelewy wymienione, podkładki też. Aby pozbyć się powietrza trzeba będzie pewnie zainwestować w te rurki doprowadzające paliwo do pompy (w serwisie podobno 4 stówki sobie życzą). Pozostaje wykryć przyczynę błędów i zlikwidować bomble. Jeśli to pompa to daję do serwisu Bosha w Mrągowie. Na razie to byłoby tyle. Trzeba trochę pojeździć bo miesiąc temu kupiony a zdążyłem 500 km się nim nacieszyć ;)
musial
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 1998
Wysłany: 2011-07-19, 20:47
Drodzy na filtrze co jest zaworek zwrotny ta uszczelka (oring) to jest strasznie pocięta może to przez to tak chodzi, jutro będę sprawdzał...
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
citrin
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 2000
Wysłany: 2011-07-20, 12:51
musial napisał/a:
No jeżeli ten oring nie będzie szczelny to zapowietrzanie jak w banku!! Musisz być 100% pewny ze to ustrojstwo na filtrze jest szczelne.
_________________
musial
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 1998
Wysłany: 2011-07-28, 20:58
tak to był ten ring na filtrze.. wymieniłem cały filter i autko chodzi idealnie :) nie miałem kiedy pisać poznieważ dużo pracuje ale wszystko jest już dobrze, pozdrawiam.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
