[ A6 C4+Lpg] Grzanie sie plynu chlodniczego po wymianie wody
Witam , panowie 5 dni temu zmieniałem wodę na płyn chłodniczy i właśnie po tej wymianie gotuje mi się płyn i go wywala ze zbiorniczka.Mógł się zapowietrzyć?Bo już 5 dzień z nim walczę, za każdym razem jak wylewa to załączają się wiatraczki i płyn opada z całego zbiorniczka więc olewa i tak w kółko...
Co mogę począć? Silnik AAH
- Imię: Kuba
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.0TDI 140KM
Siemka kolego, ja myślę że płyn chłodniczy wyczyścił osad nazbierany z wody. Mogło spowodować to nieszczelność układu np. głowicy. Zacznij od sprawdzenia szczelności głowicy i układu , może jest gdzieś nieszczelny i się zapowietrza. Szczelność głowicy możesz sprawdzić w większości warsztatów.
[ Dodano: 2011-06-08, 20:26 ]
Kolego sprawdź najpierw czy działa wiskoza lub czy styki od czujnika temperatury wentylatora nie są zaśniedziałe lub przerwane.adrian510 pisze:Przyłaczam sie do tematu.mam podobna sytuacje z tym ze łapie ponad 110 stopni i wentylator sie nie włacza
- Toperz
- Imię: Damian
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.4 163KM
k615,
Ile? to dobre pytanie ale myślę ze może być ok 1K pln razem z częściami. Na początku sprawdź czy cała chłodnica jest gorąca jak się przegrzewać zacznie. Bo może być tak że się gotuje tylko i dlatego wywala płyn skoro masz wodą zalane.
Jeżeli strzeliła uszczelka pod głowicą to trzeba zmierzyć sprężanie na cylindrach by sprawdzić która to raz. Dwa znaleźć dobry warsztat który się podejmie wymiany bo jak nie masz doświadczenia to samemu nie radzę.k615 pisze:Drogie tzn ile?
No właśnie płyn wywala ze zbiorniczka po czym włączają się wiatraczki i płyn opada i go ubywa tzn gdzieś go wciąga .Drogie tzn ile?
Musicie pisac komu pomagacie bo kolega podpiął się pod mój temat i robi się śmietnik...
Miałem podobną sytuacje po wymianie. Powodem było zle odpowietrzenie przez mechanika kory zmieniał rozrząd i płyny:P dojechałem od niego do domu i wywaliło płyn i zaczęła się walka i szukanie wymienianie termostatów itd. Tradycyjne odpowietrzanie czyli odpalić odkręcić korek i co jakiś czas odpowietrznik przy nagrzewnicy nic nie dawało. Problem tkwił w poduszce powietrza która utkwiła na ostatnim cylindrze. Ja odpowietrzałem tak: płyn na max wszystko zakręcone i czekamy az złapie 90 jak sie nagrzeje to ogrzewanie na HI wentylatory na polowe i ktoś utrzymuje nam obroty na 3-3,5tys obr żeby pompa gnała a my bierzemy śrubokręt i odkręcamy odpowietrznik i czekamy u mnie najpierw leciała woda a potem była chmura wody jak powietrze zaczęła się wydostawać jak mało lynu a nadal pojawią sie bąble to dolewamy i znowu u mnie pomogło i robię teraz tak za każdym razem jak spuszczam płyn i zero problemów
- gumisv6
- Imię: Tomasz
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1996
- Silnik: 2.2 137KM
mi też wywalało jak zmieniałem płyn trzeba go DOBRZE odpowietrzyć i powinno być wporządku jak wcześniej miałeś ok
odpowietrznik masz na podszybiu pozdro
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 12:21 przez gumisv6, łącznie zmieniany 1 raz.
