[A6 C4] Świeci kontrolka hamulców
Układ hamulcowy
storm85-85
Post autor: storm85-85 » 03 cze 2011, 22:05
Witam, nastał mnie taki problem... Po przekręceniu kluczyka piszczy 3 razy i po uruchomieniu silnika świeci kontrolka hamulców (miga)... Pomyślałem, że klocki do wymiany - zakupiłem komplet na przód i podmieniłem na razie klocki z czujnika, żeby się upewnić czy przestanie migać kontrolka i niestety dalej miga. Podmieniłem w sensie nawet nie zdejmowałem kół tylko wypiąłem kabel ze starego klocka i wpiąłem kabel z nowego klocka... I teraz pytanie, czy trzeba przy takiej wymianie klocków podpiąć pod vaga żeby skasować błąd? Czy klocek musi stykać się z tarczą żeby poprawnie działał system sprawdzania hamulców? Czy ta kontrolka sugeruje inny problem z hamulcami w moim przypadku i nie jest to klocek do wymiany... pozdr
Ostatnio zmieniony 22 lis 2017, 19:00 przez storm85-85, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipton
Imię: Grzegorz
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1995
Silnik: 2.5TDI 140KM
Post autor: Lipton » 03 cze 2011, 22:33
storm85-85, odepnij kostki i zobacz czy się dalej świeci bardzo możliwe że kostka sama jest nie dobra ja miałem takie coś z przodu ;) i musiałem zmienić 2 kostki uniwersalna kpl. kosztuje jakieś 9zł wymiana około 15 minut ;)
[ Dodano: 2011-06-03, 22:34 ]
ewentualnie sprawdź płyn hamulcowy jeszcze najpierw
a później oporność czujnika ;)
storm85-85
Post autor: storm85-85 » 03 cze 2011, 22:56
no właśnie odpiąłem kostki po lewej i prawej stronie i dalej świeciła kontrolka i 3 razy piszczała... stan płynu jest ok
Peran7
Post autor: Peran7 » 04 cze 2011, 08:26
Konieczność wymiany klocków sygnalizuje pomarańczowa kontrolka nie czerwona.
Przy wymianie klocków nie musisz kasować błędów. Kontrolka od klocków zapala się gdy jest przerwa w obwodzie czyli gdy przetrze się klocek. Odpięcie klocków to tez przerwa w obwodzie wiec kontrolka tez będzie się świeciła :>
storm85-85
Post autor: storm85-85 » 04 cze 2011, 08:28
Pomarańczowa się świeci? Nie czerwona?
Ja myślałem, że czerwona to sygnalizuje... O widzisz, to teraz mam problem
Właśnie podpiąłem nowe klocki i dalej świeciła... Może podpięcie pod vaga coś wykaże, dlaczego świeci kontrolka?
storm85-85
Post autor: storm85-85 » 04 cze 2011, 10:14
Podpięcie pod vaga pokazało czujnik abs prawego przedniego koła (zaczęło mi się czasami zaświecać odkąd pojawiła się kontrolka hamulców), błąd skasowany ale dalej miga czerwona kontrolka od hamulców... Może padnięty czujnik poziomu płynu???
I jeszcze raz zapytam, czy na pewno pomarańczowa kontrolka sygnalizuje zużyte klocki? i w którym miejscu powinna się świecić... na fisie u góry po prawej stronie? na tym górnym wyświetlaczu tam gdzie jest i ta czerwona kontrolka?
[ Dodano: 2011-06-04, 10:16 ]
Andi 2.5 tdi, właśnie mam ten 3 krotny sygnał po włączeniu zapłonu i potem już miga tylko czerwona kontrolka... sugerujesz że walnięty jest gdzieś przewód z tą wtyczką w którą się podłącza wtyczkę od klocków?
Peran7
Post autor: Peran7 » 04 cze 2011, 10:19
Ta kontrolka ma chyba kilka funkcji. Sprawdź czy jak odepniesz czujnik od poziomu płynu hamulcowego to się nie zaświeci.
Najlepiej podłącz pod vaga może będzie jakiś błąd.
Tu masz podobne tematy.
a6c4-krakmigajaca-kontrolka-hamulcy-vt5998.htm
a6-c4migajaca-czerwona-kontrolka-audi-a ... vt3173.htm
czerwona kontrolka (!) jest od płynu hamulcowego
żółta (O) jest od klocków
Peran7
Post autor: Peran7 » 04 cze 2011, 10:53
Andi 2.5 tdi pisze:storm85-85, dokladnie taka sama sytuacja wraz zrozwiazaniem zostala opisana w poscie
a6-c4migajaca-czerwona-kontrolka-audi-a ... 173,45.htm
Peran7 pisze:czerwona kontrolka (!) jest od płynu hamulcowego
nie wszystkie A6 C4 tak maja <luzik>
W takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd.
wrobel1
Post autor: wrobel1 » 04 cze 2011, 22:03
Mi świeciła czerwona kontrolka jak miałem niedoładowany akumulator. Też byłem zdziwiony bo myślałem że to od klocków lub hamulców. Było tak w zimie kiedy używałem na krótkich trasach webasto. Teraz mam drugi aku i nic nie świeci.
storm85-85
Post autor: storm85-85 » 05 cze 2011, 08:30
Czerwona kontrolka od hamulców? No przyznam, że dziwne to jest - bo przecież jest osobna kontrolka od akumulatora...
[ Dodano: 2011-06-08, 21:27 ]
Dobra panowie, po pogaduszkach i pewnych oględzinach z elektrykiem, doszedł do wniosku, że od abs-u będzie to czujnik gdy mi zaświeca, a od migającej czerwonej kontrolki będą to przewody w które wpina się klocki - dodam że tarcze i klocki nowiuśkie dzisiaj założone na tył i przód... tarcze już były pozjeżdżane to przyszedł czas na ich wymianę... teraz pytanie, czy ktoś wymieniał już te przewody? bo podobno są pociągnięte aż do deski do licznika, więc grubaaaa robota się szykuje
[ Dodano: 2011-06-22, 21:30 ]
Dziwna rzecz mi się z tymi kontrolkami dzieje, po ponownym włożeniu starego czujnika abs dziwnym trafem nie świeci kontrolka abs i nawet abs działa... za to czerwona od hamulców czasami się zaświeca, ale nie zawsze... więc cóż może być przyczyną tejże kontrolki?
ISAF
Post autor: ISAF » 06 kwie 2013, 20:22
Witam... U mnie ten sam problem z czerwoną migającą kontrolką od klocków hamulcowych... Wiem, że gdy ona cały czas świeci to zużyły się okładziny... Wymieniłem klocki bo były starte a kontrolka jak migała tak miga nadal... Drażni mnie to trochę i trzeba coś z tym zrobić... Od czego było by zacząć najlepiej??? <wnerw> <wnerw> <wnerw> I jeszcze jeden problem to gdy dłużej przyhamuje to zaświeca mi sie kontrolka od ABS i system przestała działać... Aby działał nadal musze wyłączać silnik i ponownie go uruchamiać pod czas jazdy... Czy te kontrolki mają coś z sobą związanego??? Miał już ktoś podobny problem??? Wiecie jak to naprawić??? :| :| :|
rafal149135
Post autor: rafal149135 » 19 cze 2013, 10:58
Odkopuje bo minely 2miesiace a ten sam problem mnie spotyka, klocki z TRW grubosc na oko jeszcze po 1-1.2cm maja. Wlaczam zaplon i odrazu jest TIIII TIIII TIIII i miga czerwona kontrolka (!) na vagu brak błędów
Lewian
Imię: Adam
Moje auto: A6 C8
Rocznik: 2019
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Post autor: Lewian » 19 cze 2013, 12:10
Sprawdź stan płynu hamulcowego.
LEWIAN - HAMULCE
Wszystko związane z hamulcami, zapraszamy !
Gwarancja najniższej ceny - znalazłeś taniej ? pisz !
http://hamulcesklep.pl
507-857-074
Horch-Audi
Imię: Grzegorz
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1996
Silnik: 2.5TDI 115KM
Post autor: Horch-Audi » 07 paź 2013, 12:24
W Audi 100 C4 po wymianie klocków hamulcowych z przodu trzeba było podpiąć + do jednego z przewodów idących do czujników przy klockach alby "odkleić" przekaźnik, który po zwarciu czujnika do masy cały czas "pamiętał" zużycie klocków i sygnalizował to świeceniem lampki.
Mogę poszukać to w jakiejś serwisówce jak wrócę do domu.
B2 CY
C3 NC
C4 AAH
C4 AEL
Kliku
Post autor: Kliku » 25 lis 2013, 10:32
Po wymianie klocków nadal na kompie świeci kontrolka zużycia klocków. Dotykałem przewodem plusowym nic to nie dało. Płyn jest, heble odpowietrzone, ma ktoś jeszcze jakiś pomysł jak w a6c4 zlikwidować tą kontrolkę, żeby nie świeciła.
Kable nie są przetarte.Obrazek
A6c4 AEL Quattro Power by' To JA
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
