Audi A6 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum a6, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
powłok hydrofobowych Regeneracja reflektorów części aut superparts.pl Led Toyota Avensis felgi audi a6 milionczesci warsztat Gdańsk Tarcze, hamulce forum audi a6
Powłoki
hydrofobowe
Regeneracja
reflektorów
superparts.pl
Sklepledowy.pl
Sklep alufelgi
Części A6 C5
AZet Auto Serwis
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
[A6 C5]Dmuchawa , nawiew nie leci powietrze z kratek pomocy
Autor Wiadomość
amkstudio
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 150KM
Wysłany: 2008-09-23, 00:54   [A6 C5]Dmuchawa , nawiew nie leci powietrze z kratek pomocy
witam mam problem z dmuchawa
jechałem w trase po 30 km dmuchawa ładnie ogrzewała mi samochd ale po czasie przestało dmuchac powietrze z kratek jak dałem na maxa wiatrak to coś buczy z przodu a przez kratki nic nie dmucha coś sie stało? jak włączyłem obieg zamknięty czy econ tez nic tylko coś buczy jak jak by zamknęło sie wszystko i nie pozwalało sie wydobywać powietrzu przez kratki
proszę o pomoc bo zima idzie i zona marznie
pozdrawiam
Nazywaj poprawnie tematy. Zacznij stosować znaki interpunkcyjne.
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
Qris
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 1.8T 150KM
Rok: 1997
Kod silnika: AEB
Wysłany: 2008-09-23, 02:19
Podłącz Vag zrób test nagrzewnicy i wyjdzie to jest nie tak. jak nie masz kabla to na allegro za 50zł juz jest
Darek 2.5tdi
Model: Inne
Nadwozie: Inne
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Rok: 2006
Wysłany: 2008-09-23, 08:30
Zacznij może od wymiany filtra kabinowego.
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
amkstudio
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Wysłany: 2008-09-23, 09:43
sam wiatrak dziala !! poniewaz buczy glosno a powietrze gdzies ucieka poza kabine co do tego filtra znajduje sie on po prawej stronie tzw. pyłkowy to ten plaski taki?
tylko u mnie po zdejeciu nadszybia tam nie ma zadnej przyslony filtra tak ma byc ??czy powinna byc jakas pokrywka??
amkstudio
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Wysłany: 2008-09-23, 13:01
no tak ale dzis rano wszystko dziala jak nalezy dlatego mnie to dziwi poniewaz dopiero na trasie to sie robi (przestaje dzialac) czyli silnik sprawny :( :( juz sam nie wiem
amkstudio
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Wysłany: 2008-09-23, 17:32
no wlasnie załuszmy ze glupieje co mozna z nim zrobic ??
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
irontm
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 2.4 165KM
Rok: 1998
Wysłany: 2008-11-30, 00:07
Sprawdź klapę pod filtrem kabinowym. ?ciągnij podszybie, wyjmij filtr, włącz klimę i zobacz czy klapy są otwarte. Możesz też wykręcić schowek od pasażera, pobawić się przełącznikami klimy i zobaczyć czy wszystkie trzy silniczki od regulacji klap działają.
Jeśli wentylator kręci to nie ma innej możliwości, tylko klapy nawiewu.
Ale kotleta odgrzebałeś :)
aro
Model: Inne
Nadwozie: Inne
Zasilanie: Diesel
Silnik: Inny
Rok: 2004
Wysłany: 2009-10-11, 17:45
Mnie sie przydazylo dzis, ze odpalam auto po okolo 2 tyg nieuzytkowania( urlopik) i nawiew na przednia szybe a tu nic :shock: mysle cos sie zjechalo (pierwsze bezpiecznik, wiatrak lub sterowanie)podnosze klape sciagam oslone i filtr wiatrak stoi :-/ niewiem co mnie podkusilo zeby wsadzic tam reke i sprawdzic czy sie kreci, wiatrak sie zastal jak ruszylem to mi malo reki niewykrecilo (troche mi skore na kostkach spilowalo) ale dziala <ok>
[ Dodano: 2009-10-16, 23:35 ]
dzisiaj rozebralem to i ma moze ktos nr czesci katalogowej tego silniczka od dmuchawy, padlo od zuzycia, solardach zrobil swoje w sloneczne dni i wyjechalo mi szczotki i komutator w silniczku... do wymiany :-/
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
