[ A6 C5] Czujnik ciśnienia opon
Koła, felgi i opony
diabeelek
Imię: Filip
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: diabeelek » 11 maja 2011, 14:02
Czy standardowo A6C5 są wyposażone w czujnik ciśnienia opon? Pytam bo kupiłem oponki Run Flat i doczytałem, że dobrze byłoby mieć przy nich czujnik ciśnienia.
Dodam, że mam pełen FIS.
Jak sprawdzić czy te czujniki są i jaką kontrolką w razie czego będą się wyświetały?
rafal100
Imię: Tadeusz
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: rafal100 » 11 maja 2011, 14:15
nie te auto kolego . <lol>
diabeelek
Imię: Filip
Post autor: diabeelek » 11 maja 2011, 14:30
rafal100 pisze:nie te auto kolego . <lol>
Tzn.?
rafal100
Imię: Tadeusz
Post autor: rafal100 » 11 maja 2011, 14:32
chodzi mi ze w naszych A6 C5 nie ma takiej funkcji jak czujnik cisnienia w oponach
diabeelek
Imię: Filip
Post autor: diabeelek » 11 maja 2011, 14:37
Na 100%? Czytałem instrukcję - co prawda do Avanta C5 i jest coś takiego jak sygnalizacja ciśnienia w oponach (str. 40)
rafal100
Imię: Tadeusz
Post autor: rafal100 » 11 maja 2011, 14:40
a moze to było opisane o A6 alloard ??
diabeelek
Imię: Filip
Post autor: diabeelek » 11 maja 2011, 14:41
Tj. Instrukcja obsługi Audi A6 Avant. Więc chyba nie od Allroada. Dodam, że to jest instrukcja z naszego forum.
[ Dodano: 2011-05-11, 14:44 ]
Nawet tutaj znalazłem temat, że były montowane:
http://szukaj.wp.plaaa.a6klub.pl/a6c5-w ... t20667.htm
tylko jak sprawdzić czy jest?
kardas
Post autor: kardas » 24 maja 2011, 18:57
podepnę się w temat
mam A6 allroad i wyskakuje mi ten błąd - ciśnienie w gumach oczywiście ok 2,1-2,2
kupiłem autko niedawno i sprzedawca powiedział, że najparwdopodobniej trzeba wymienić
baterię w czujniku i będzie działać
jak taki czujnik wygląda?
wydedukowałem, że znajduje się w okolicach wentylka więc na to muszę zwrócić uwagę
przy wulkanizatorze, żeby mi go nie zgubił
jaka bateria tam wchodzi? tak żeby być już przygotowanym do wymiany u gumiarza
quattrov8@vp.pl
Imię: piotr
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Re:
Post autor: quattrov8@vp.pl » 21 paź 2021, 15:02
rafal100 pisze:
11 maja 2011, 14:15
<boisie> Oczywiście że była taka opcja.... tak samo jak w A8 d2 oj fanatycy audi....kłania się brak wiedzy... to tak jak z lodówką w podłokietniku w a6 c5 że niby nie było....
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
