Ogłoszenie A6Klub.PL
Zanim napiszesz nowy temat, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
eibach.pl cześci tune-up reklama pamaku Tarcze, hamulce LED
Skrzynie biegów Eibach.pl Części A6 S6 Tune-Up AZ Auto Serwis Układy wydechowe Układy hamulcowe Sklepledowy.pl
Jeśli jesteś zainteresowany/a reklamą na forum A6Klub.pl, skontaktuj się ze mną na podany e-mail.
Autor Wiadomość
Przesunięty przez: SLAVY
2011-11-12, 20:54
[ A6 C5] bezpiecznik gdzie??
raistlin
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 180KM
Rok: 2001
Kod silnika: AKE
Miasto/Region: łódź
Wysłany: 2011-05-02, 19:35   [ A6 C5] bezpiecznik gdzie??
Jak się dostać, czytaj co zdemontować aby się dostać do bezpiecznika nr 24 od ABS -u który znajduje się na tzw. płycie przekaźników?
daniel1997
Model: A4 B6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: Inny
Rok: 2003
Imię: Daniel
Miasto/Region: Lubuskie Nowa Sól-Neue Salz
Wysłany: 2011-05-02, 21:19
Witam proszę bardzo http://img373.imageshack....72/a6ny1iw3.png :)
_________________
Jest A4 B6 https://www.youtube.com/watch?v=Jupxp9tsFto
Gadżety Klubowe http://www.a6klub.pl/nakl...cja-vt53132.htm , http://www.a6klub.pl/smyc...bpl-vt56001.htm
Nie dyskutuj z idiotą, bo sprowadzi cię na swój poziom i pokona doświadczeniem.
raistlin
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 2001
Kod silnika: AKE
Miasto/Region: łódź
Wysłany: 2011-05-03, 09:50
Witam, dziękuje za odpowiedź ale nie o te mi chodzi. Potrzebuję znaleźć bezpieczniki z czwartego obrazka w tym poście. http://www.a6klub.pl/a6-c...ikow-vt2537.htm
[ Dodano: 2011-05-03, 09:55 ]
sorki z ostatniego obrazka ;)))) gdzie one się znajdują? co trzeba zdemontować?
daniel1997
Model: A4 B6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: Inny
Rok: 2003
Imię: Daniel
Wysłany: 2011-05-03, 10:53
raistlin, Witam kolego jak się nie myle te bezpieczniki znajdują się pod odłoną dolną deski rozdzielczej pod kierownicą.Dwie śruby z dołu jak zaglądniesz pod deske to znajdziesz następnie musisz zdjąc górną osłone na kolumnie kierownicy przy liczniku tam są kolejne śruby i jeszcze jedna nie pamiętam dokładnie albo od srony bezpieczników albo pod wlącznikiem świateł ;)
_________________
Witia
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 1.9TDI AFN 110KM
Rok: 1999
Miasto/Region: Warszawa
Wysłany: 2011-05-03, 15:54
daniel1997 napisał/a:
Od strony bezpieczników ! Wszystkie na kluczyk 8, najlepiej nasadka. <okok>
_________________
raistlin
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 2001
Kod silnika: AKE
Miasto/Region: łódź
Wysłany: 2011-05-04, 14:15
Dziękuje za podpowiedzi wszystko się zgadza. Dziś to rozebrałem i zbaraniałem bo jest tam tego sporo. Czy wiecie może koledzy gdzie jest dokladnie bezpiecznik 24 od abs? Bardziej z tyłu czy z przodu szukać bo nie moge się zoriętować co jest gdzie ;)
krzysztofput
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 1.8T 150KM
Rok: 2000
Kod silnika: ANB
Miasto/Region: Southend on Sea .UK
Wysłany: 2011-05-04, 14:23
[ Dodano: 2011-05-04, 14:24 ]
raistlin, moze to ci pomoze
_________________
http://audiklub.wix.com/a6-klub-facebook#
icedfan
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 1.9TDI 110KM
Rok: 1999
Miasto/Region: RZESZOW
Wysłany: 2013-03-03, 15:20
witam, wczoraj bawiłem się moim zepsutym przełącznikiem do lusterek ( jest lekko uszkodzony) i coś tak jak by zgrzytneło ,tzn się zpaliło taki spawik mały było słychać,i zauważyłem dziś że klima nie działa, i nie wskazuje mi ile jest stopni C, to prawda że bezpieczniki są pod kierownicą a nie pod maską ?
Witia
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 1999
Wysłany: 2013-03-03, 16:16
icedfan, tu masz wykaz bezpieczników z opisem umiejscowienia http://www.a6klub.pl/a6-c...ikow-vt2537.htm
<okok>
_________________
icedfan
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 1999
Wysłany: 2013-03-03, 19:02
w sumie już ogarnąłem, tylko nie wiem czy wsadziłem dobry tzn wsadziłem 10R wystarczy?
Wyœwietl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Zaprzyjaźnione serwisy
:: Forum Avensis Klub :: Tarcze hamulcowe :: Audi 80 :: Audi B4 :: Spoty reklamowe :: Audi A8 :: AZ Auto Serwis :: Auto części :: Klinika Komputerowa :: Forum Audi Q7 :: hosting shoutcast ::
