[A6 C4] [100 c4] automatyczne opuszczanie / zamykanie szyb
witam,
nie wiem o co chodzi ale nie działą mi automatyczne opuszczenie szyb po naciśnięciu przycisku, działą tylko w drzwiach kierowcy w dół, mianowicie , jak kliknę w dół to kierowcy się całą opuszcza ale żeby podnieść to muszę cały czas trzymać guzik i wtedy się podnosi, szyba pasażera natomiast automatycznie nie działa ani w jedną ani w drugąs strone ktoś miał taki problem ?
audi 100 c3 1.8 b+g
audi 100 c4 2,6 b+g
OOOO
audi 100 c4 2,6 b+g
OOOO
Ja też tak mam, że tylko od kierowcy idą same w dół. W sumie teraz w ogóle nie działa bo odłączyłem kostke bo musze zakupić mechanizm z linką, bo tą co ja zrobiłem to działa do kilka razy i się spieprzy bo raczej za gruba ta linka, ciększą od ori też próbowałem to pękła Ale pozostałe szyby to też muszę trzymać żeby opuszczać, jedynie szyberdach jak kliknę żeby się otworzył poziomo to tylko raz i się sam otwiera W mojej byłej C3 też miałem jaja z tymi szybami
Audi A6 Avant 3.0TFSI
szyberdachu nawet nie sprawdziłęm ale za chwile to z ciekawości zrobię :D
no ale kurcze niektórym to opuszczanie szyb działa a niektóym nie, coś mi tunie pasuje :D
no bo w a6 c4 np u jednego klubowicza to działą , a to prawie to samo auto
dach też mi nie działą jak "klikne, ide jeszcze sprawdzić czy jak kluczyk w drzwiach przytrzymam to czy okna sie zamkną czy nie
długie trzymanie zamka w kluczyku też nic nie zmienia
audi 100 c3 1.8 b+g
audi 100 c4 2,6 b+g
OOOO
audi 100 c4 2,6 b+g
OOOO
- Imię: Robert
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1993
- Silnik: 1.9TDI 110KM
no właśnie my mamy ''setki'' i to może dlatego nam tak działa, ogólnie to mi to nawet nie przeszkadza w A6 może był już inny moduł czy też jakis przekaźnik i działało inaczej ale moim zdaniem taki problem to nie problem
czyli nie działa ci domykanie szyb z kluczyka?? u mnie działa jak przytrzymam przekrecony kluczyk w drzwiach
kopec, jak dawid pisze.samoistne otwieranie sie szyby kierowcy to norma.reszta juz nie.czyli masz wlasciwie.
co do szyberdachu.to byly dwa rodzaje silnikow i w zwiazku z tym dwa rodzaje paneli z przelacznikiem szybra.jeden z pokretlem drugi z guzikami.ten z pokretlem dzialal wlasnie na zasadzie przekrecam i sam idzie do okreslonej pozycji.natomiast guzik trzeba trzymac zeby sie otwieral.tzn w gore tylko uchylenie dziala raz naicskajac ale juz otwieranie czyli chowanie szybra w dach odbywa sie trzymaniem guzika.dla ciekawosci powiem ze nie mozna dorobic domykania szybra w tej opcji z guzikiem.natomiast w opcji z pokretlem mozna zrobic domykanie szyberdachu z pilota.oczywiscie w momencie zakladania dodatkowego modolu domykania szyb.
oczywiście zaprogramowanie to skrót myślowykopec pisze:ale jak zaprogramować ? VAG'iem ? jak ją ,kupiłem to już tak było, ale odłączać też odłączałęm aku, tak z 5 dni temu i nadal jest tak samo
Nie wiem czy tak jest w 100, ale w A6 po odpięciu aku potrzeba szybom pokazać gdzie się 'kończą',czyli wykonujemy następujące kroki:
1. Przy zamkniętym oknie otwieramy je całkowicie chwilę przytrzymując przycisk jak już będzie na samym dole (tak 5 sek)
2. Następnie robimy dokładnie to samo zamykając okno, czyli jak szyba dojdzie do samej góry to tak 5s trzymamy jeszcze przycisk, żeby komputer się nauczył do jakiego momentu może pchać szybę.
Chociaż wydaje mi się, że to może być uzależnienio nie tyle od zderzaków (A6/100) ila raczej od wyposażenia jakie się w aucie znajduje...
A6 AEL Q Avant...oczywiście czerwony
kurna ale to dziala poprawnie...tzn szyba u ciebie opuszcza sie autpmatycznie a tam gdzie nie masz mozliwosci nadzoru opuszcza sie kawalkiem.stoisz na swiatlach i cos szukasz pod siedzeniem albo z tylu albo mylisz sie i otwierasz niechcacy szybe pasazera.a potem nezauwazasz i ktos kradnie ci dokumenty z siedzenia.albo zapominasz i szyba zostaje otwarta na parkingu...jesli robisz to swiadomie to twoj problem ale jesli zroblbys cos takiego niechcacy i zajumali by ci z fotela np telefon.ktos kto by stal z boku na swiatlach...
[ Dodano: 2011-04-18, 00:31 ]
mozna sprobowac jak juz tak usilnie chcesz zalozyc mechanizm tej szyby od angola.moze pomoc i bedziesz mial wyjatkowe autko ze obie szyby sru w dol pojda
- marcinz89
Ja w A6 też mam tak samo, że od kierowcy zjeżdża do samego dołu.
A jak już jesteśmy przy tym temacie to spotkaliście się może z czymś takim:
że moduł domykania szyb(fabryczny) zawsze działał a od niedawna coś szwankuj z nim i raz zamyka, raz nie, jak mu się zachce(czy z alarmu, czy z kluczyka) dodam jeszcze że jak zamknę auto to czasem mi jeszcze dalej podświetlają się przyciski od zamykania szyb. Wkurza mnie to strasznie Może mi ktoś na to zaradzić?
Potwierdzam problem!
W mojej A6 C4 na odpalonym silniku szyby opuszczaja sie calkowicie i podnosza calkowicie jednym nacisnieciem, ale czasem tyle ile sie naciska.... przewaznie cale.
Na zgaszonym silniku szyba chodzi wtedy kiedy nacisne guzik
Domykanie szyb dziala tez jak chce i to najczesciej tylko od strony pasazera
Wszystko to zaczelo sie dziac poprzedniemu wlascicielowi po tym jak odlaczyl aku... co zrobic teraz?
